1.8 4motion duże spalanie
Re: 1.8 4motion duże spalanie
z kolektorem juz zrobione ale efekt zawieszenia sie silnika dalej aktywny...czyzby lancuch zmiennych faz rozrzadu by siadał?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
wojti2006, czyli zamula byla spowodowana niedzialaniem kolektora teraz zostalo tylko naprawienie zaciecia sie przy przyspieszaniu?
- rysiektr
a przepływka nowa działa jak należy ?wojti2006 pisze:powoli wyczerpują mi się pomysły z tym samochodem...
dzisiaj przepustnice podmienialem zadnego efektu nadal...przywieszanie coraz bardziej notor6czne sie zaczyna robic
witam ponownie.
powód zamuły znaleziony... zgotowany płyn hamulcowy...wysprzęglik głupiał przez niego i dlatego takie cyrki .. problem z mocą przy niskich obrotach nadal występuje... co radzicie ?
- rysiektr
wytłumacz mi proszę 1 rzecz, bo nie bardzo rozumiem, co ma układ hamulcowy i hydraulika sprzęgła do zamulenia silnika ?wojti2006 pisze:powód zamuły znaleziony... zgotowany płyn hamulcowy...wysprzęglik głupiał przez niego i dlatego takie cyrki
ogólnie rzecz biorąc mechanik mi to wytłumaczył tak " płyn hamulcowy kilkukrotonie przegotowany, wysprzęglik nie dawał rady robić ciśnienia z z też pojawiał sie objaw "zawieszenia " po zmianie biegu "
- rysiektr
kolego, to Tobie się coś ze sprzęgłem działo a nie z silnikiem, trzeba było pisać, że Ci na sprzęgle ciągnie po zmianie biegu albo nie wyprzęga a nie zamula silnik, nie byłoby 3 stron dyskusjiwojti2006 pisze:płyn hamulcowy kilkukrotonie przegotowany, wysprzęglik nie dawał rady robić ciśnienia z z też pojawiał sie objaw "zawieszenia " po zmianie biegu "
ale pisze ze ten efekt zamulenia dalej wystepuje...znalazlem nieszczelnosc za katem ale to raczej nie ma wplywu na spalanie bo mam tylkonjedna sonde
- damian_piaski
nie wiem jak jest w 4motion ale bez 4m sonda ma puszkę umieszczoną pod płytą podłogową do której podłącza się sondę. zerknij u siebie bo może też tak masz. Jeśli chodzi o spalanie to agn z natury sporo pali, w granicach 9 litrów, dodajmy do tego napęd na 4 koła i mamy ponad 10 l. Poza tym silnik ma niski moment obrotowy i nie reaguje żwawo na gaz przy niskich obrotach.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
ja liczę sie z tym że nie będzie palić 9l na 100 ale ponad 14 to znacznie za dużo szczególnie że u mnie obroty max 2k i zmiana biegu od czasu jak zaczął palić tyle
