Dosłownie tak jak u mnie, codziennie jeżdżę wieloma autami i też mam wrażenie że tylko mój Golf na luzie szybciej zwalnia, jak zmienisz zaciski koniecznie od razu napisz czy nastąpiła poprawaslawko333 pisze:od zawsze mialem wrazenie ze jak puszcze auto na luz nieleci az tak bardzo swobodnie jak np zony mk4, jutro zmieniam zaciski bede widzial co to da
slabe hamulce
slabe hamulce
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
- slawko333
slabe hamulce
problem rozwiazany
problemem niebyly zaciski tylko jarzma i prowadnice, dzis z Michał_1977 rozkmianilismy te hamulce, problem dotyczyl u mnie praktycznie tylko lewego kola, po podniesieniu kolo dalo sie obrocic ale od razu hamowalo , ewidentnie widac bylo ze cos trzyma, wystarczylo dobrze zatelepac zaciskeim i juz puszczalo, po przyhamowaniu znow to samo, sciaglem zacisk, prowadnice noramlnie sie wysuwaja, ale juz po przykreceniu zacisku bez klockow dziwnie to sie przesuwalo, po zalozeniu klockow i dalszej obserwacji zacisku podczas naciskania hamulca widac bylo ze tloczek wysuwa sie i chowa, natomiast prowadnice staly w miejscu, jedna moze delikatnie wracala, wystarczylo zlapac za zacisk ruszyc nim dwa razy i puszczalo, jako ze mialem zaciski, jarzma tarcze klocki z corrado to od razu przelozylem, i jak reka odjal, auto ladnie sie toczy, hamulec niejest juz taki tepy, niewiem co bylo z tym jarzmem, bo te z corrada praktycznie luzy mialy takie same, standardowo jedna dziura luzna druga normalnie na wymiar bez luzow, moze tamto jarzmo troche ugiete bylo, niewiem, najwazniejsze ze leci sobie normalnie, i hamulec w koncu jest ostry
slabe hamulce
Witam,ja troszeczkę w drugą stronę z tymi hamulcami,po zmianie klocków z przodu,podczas hamowania pedał hamulca pomału wpada do samego końca tak jakby były zapowietrzone albo pompa puszczała.Po odpowietrzeniu wszystkich kół mała poprawa hamulec bierze wyżej ale jak się przyciska pedał to pomału wpada do końca,przed wymianą klocków tego nie zauważyłem mało jeżdżę tym autem więcej jeździ żona ale ona mówi że tak nie było.Co może być tego przyczyną?
- slawko333
slabe hamulce
moze pochwalisz sie o jakie auto ogole chodzi? jesli sama wymiana klockow to raczej wczesniej niezracales uwagi ze wpadal, jesli rzeczywiscie uklad dobrze odpowietrzony to mozliwe ze pompa puszcza na sekcjach
slabe hamulce
Autko to oczywiście golfik mk2 1,6td,przed wymianą raczej było dobrze,autem jeździ żona i mówi że tak nie było.Też myślę że pompa,ale jej nie odpowietrzałem może to jest przyczyną zapowietrzona pompa.
slabe hamulce
Ok dzięki będę szukał pompy,ale na razie do lipca musi tak zostać do lipca dopiero wtedy wracam do domu.
