kluczyk scyzoryk
kluczyk scyzoryk
Jeśli masz auto z CAN i jeśli chcesz 1/2 FIS to polecam VDO 1J0 920 826C lub sportowe tarcze czyli VDO 1J5 920 826C. Niezależnie jaki masz teraz licznik ten będzie pasował.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
kluczyk scyzoryk
1J0920821B - taki też będzie pasować??
Było: Fiat 126p(93r), Golf III 1.9 CL TD(94r), GOLF II 1.3 CL(88r), Golf III 1.6 GL(97r), Audi A3 1.9 TDi(98r), MK3 GTi 20 Jahre(96r) jest Golf MK4 TDi 110PS(01r)
Moje Mk4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=514492
Kupię dekory w drewnie do mk4/Bora, potrzebuję - rączki od str. pasażera, rączki od str. kierowcy(elektr.szyby x4)
kluczyk scyzoryk
Ten co napisałeś ma immo2, więc nie ma pewności, bo zależy jakie Ty masz immo. Z immo2 można przejść na immo3, ale nie odwrotnie.
kluczyk scyzoryk
Panowie mam golfika 4 który posiada elektryczne szyby lusterka centralny zamek nr komfortu 1JO 959 799 Q na jedna kostkę czy da rady zaadoptowac kluczyk scyzoryk czy mój moduł obsłuży ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=511301" onclick="window.open(this.href);return false;
kluczyk scyzoryk
czytałem kolego ale jest tego tyle ze idzie zwariować kluczyk mam o nr 1J0 959 753 A
433MHZ z tego co wyczytałem wystarczy zmienić moduł na 1J0959799 AH i powinno wszystko działać jak należy ?
Re: kluczyk scyzoryk
Dokładnie, zadziała, ale musisz podłączyć antenę do 15 pinowej wtyczki, bo jeśli Twój obecny moduł ma jedną wtyczkę(23pin) to ją wpinasz plug&play, ale drugą(15pin) musisz dorobić.Martin104 pisze:czytałem kolego ale jest tego tyle ze idzie zwariować kluczyk mam o nr 1J0 959 753 A
Tutaj masz opis tej wtyczki z naszego forum:
Kod: Zaznacz cały
beżowa wtyczka
T15/1 - do czujnika otwarcia maski
T15/6 - kabel czarno/żólty - pin 3/1 trąbki alarmu z własnym zasilaniem
T15/7 - kabel osłonowy anteny
T15/8 - pin 6/6 lampki kontroli wnętrza - kabel niebiesko/czerwony
T15/9 - pin 3/1 wtyczki wyłącznika kontroli wnętrza oraz pin 6/5 lampki kontroli wnętrza
T15/10 - kabel anteny
T15/11 - kabel czarno/żółty 1,5mm - pin 2/2 trąbki alarmu bez własnego zasilania (opcja jak nie ma z własnym)
T15/12 - 1,5mm czerwono/żółty - bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A - z tego bezpiecznika dajesz też napięcie dla dodatkowej syreny z podtrzymaniem - pin 3 (jeśli ją założysz)
T15/13 - czarno/zielony 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
T15/14 - czarno/biały 1,5mm do wiązki kierunków np włącznik awaryjnych ten sam kolor
T15/15 - 1,5mm czerwono/czarny - następny bezpiecznik dodatkowy obok przekaźników 15A
