Głosniki w podszybiu MK 2
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt lip 15, 2008 15:18
Temacik trochę odświeżę. :grin:
W drzwiach mam dwa głośniki 16cm i na tunelu środkowym też mam dwie szesnastki.
Ja myślę wpakować na podszybie głośniki 16cm czy jest to realne?
Od razu zapytam się co polecacie na parapety tylne? Jajka 6x9" wejdą jakoś? Może głośniki 16cm da radę wpakować?
Wszystkie głośniki mam Boschmanna i jak dla mnie grają fascynująco.
Dodam jeszcze, że głośniki w drzwiach i w tunelu środkowym są zamontowane sztywno przez co jak wiecie jest lepszy dźwięk :)
Proszę o pomoc
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
FisheR
Post autor: FisheR » wt lip 15, 2008 16:33
na parapety wchodza jajka 4x6 chyba ze sie pomeczysz to jakos wsadzisz 6x9 ale problem z montarzem takich...polki bym nie dziurawil szkoda.... z 16 na parapet to tak samo jak z 6x9 a 16 na podszybie to jak deske zdejmiesz to moze wejda ale nie gwarantuje :P
MK IV TDI 4MOTION :dol:
powalla
Post autor: powalla » wt lip 15, 2008 17:17
Masz 2 głośniki w drzwiach ,2 na tunelu(jakieś foty?) i jeszcze chcesz dać jajca z tyłu ....... jaki masz wzmacniacz .......no bo chyba masz i nie zamierzasz pędzić 6 głośników* z radia 4x17w rms?
* uwaga na impendancję przy połączeniu równoległym 2 głośników
FisheR
Post autor: FisheR » wt lip 15, 2008 17:24
powalla pisze:* uwaga na impendancję przy połączeniu równoległym 2 głośników
to tez racja 2 glosniki rownolegle po 4 ohm = wzmacniacz 2ohm a malo wzmakow tak ma a o radiu nie slyszalem
Xabingo
Post autor: Xabingo » wt lip 15, 2008 17:42
Wzmaki będę miał 2 czterokanałowe Boschamanny 60W x 4 kanały (4 Ohm) - o takim myślę.
Chyba, że mi odradzicie :chytry:
Teraz mam jakiś NO NAME - ale to chwilo... Oczywiście 9900000000000000W x 4 kanały :grin: jak to bywa.
A nikt nie zakładał 16-tek na podszybie?
Wiem jak wpakować na parapety tylne głośniki 16cm, bez niszczenia półki. Oryginalnie z tyłu jakie były montowane? No i co lepiej będzie grało 16cm czy 6x9" ????
Głośniki jakie mam zwą się Boschmann PR-6013 TURBO
PS: jeśli magnes głośnika jest bardzo blisko metalu to trzeba go jakoś osłonić? #-o
Ostatnio zmieniony wt lip 15, 2008 17:51 przez Xabingo, łącznie zmieniany 2 razy.
MK2 ukończone w 95%
FisheR
Post autor: FisheR » wt lip 15, 2008 17:55
oryginalne miejsca w parapety to 4x6...ogolnie to nie poleca sie elips ale sa rozne opinie jako srednio tonowe sa ok tak samo jak 86mm na podszybiu ...w drzwi 165mm midbasy ,soprany w slupki oraz jakas skrzynka w bagaznik :bigok:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt lip 15, 2008 18:40
Xabingo pisze:A nikt nie zakładał 16-tek na podszybie?
Nikt nie jest na tyle szalony. Musiałbyś wyciąć w cholerę, żeby je tam wsadzić, a efektu nie byłoby żadnego. Za to co zamierzasz pakować w różne dziwne miejsca samochodu, kupiłbyś w miarę dobry zestaw odseparowany na przód (np. Helix DB 62.1 - 199zł na allegro) i skrzynkę. Pod to dać nawet tego buszmena i jak dla Ciebie to będzie poezja ;)
Xabingo pisze:No i co lepiej będzie grało 16cm czy 6x9" ????
Jeżeli w półce to ani to, ani to. W półkę nie wsadza się głośników, bo ani nie dadzą dobrego ciśnienia basowego, ani nie doprowadzą porządnie sopranów do słuchacza.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Zerosuper
VW addict
VW addict
Post autor: Zerosuper » wt lip 15, 2008 19:11
Jeszcze odnośnie głośników w podszybie.
Jeżeli 87 mm to powiem Ci że przesłuchałem pięc różnych zestawów, Blaupunkta, Alpine, Hertza, Cobre (cokolwiek to było) i JBLa. I jedynie JBL cos soba zaprezentował.
Dlatego jeżeli zdecydujesz się na 87mm to polecam JBL GTO327.
Głosniki 100mm da się włożyć, wymaga to wykręcenia deski i troszke walki z wyżynarką.
160mm nie da się włożyć w deske MkII.
Pozdro
Oceń moje cztery kółka ->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1768320#1768320
<b>KUPIĘ czarną półkę MkII, dwie opony 175/55/R15</b>
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr lip 16, 2008 13:09
Na podszybie dam 87mm JBL GTO327 tak jak mówi kolega wyżej, a w drzwiach i w tunelu środkowym zostawię boschmanny bo grają wspaniale.
Do tych 87mm zastosować wzmacniacz?
Tubę basową wpakować do bagażnika? Mocniejszy bas by się przydał :jezor:
A wzmacniacze gdzie umieścić - w bagażniku też?
Kurcze, nie mogę Wam dać punkcików POMÓGŁ, bo nie jestem założycielem tego tematu.
Więc proszę założyciela tego tematu, aby dał punkty wszystkim tym którzy mi odpowiedzieli :grin:
MK2 ukończone w 95%
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lip 16, 2008 13:38
Xabingo pisze:Do tych 87mm zastosować wzmacniacz?
Nie ma potrzeby, chyba, że będziesz miał wolne wyjścia na wzmaku.
Xabingo pisze:Tubę basową wpakować do bagażnika?
Skrzynię owszem. Tubę nie - zajmuje więcej miejsca i nie gra.
Xabingo pisze:A wzmacniacze gdzie umieścić - w bagażniku też?
To już należy do twojej inwencji:
-bagażnik na podłodze;
-bagażnik w boczkach przy nadkolach;
-pod fotelami.
w0jta5
Post autor: w0jta5 » śr lip 16, 2008 20:35
powalla pisze:Witam.Ja mam wsadzone tam głośniki wysokotonowe z zestawu 13 cm firmy Pyle(żółte),a te 13 zamontowane w kieszeniach na drzwiach(wymieniłem te wyciąganie kieszonki na maskownice 13 cm )Maskownice są po 19zł na allegro.Gra to o niebo lepiej niż 87mm w podszybiu(naprawdę przerabiałem to),bo głośniczek87 mm,wcale nie ma basu,a jak podbijesz na radiu ,to będzie pierdził (...)
To jest najrozsądniejsze rozwiązanie - odseparowany zestaw - Tonsil Speed, Helix Blue czy z tańszych Blaupunkt czy GMS.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » śr lip 16, 2008 20:45
w0jta5 pisze:
..z tańszych Blaupunkt Velocity lub Phonocar (+ Philips tweeter) :grin:
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 20:46 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw lip 17, 2008 11:40
k0nr4d pisze:Skrzynię owszem. Tubę nie - zajmuje więcej miejsca i nie gra.
Dobra. Ostatnie moje 2 pytania. To jak mówisz, że skrzynia będzie lepiej grała to spoko. Tylko jaką warto kupić - tak do około 100zł?
Czy do moich głośników 16cm (trójdrożne) stosować zwrotnice, czy już do nich nie trzeba jeżeli są trójdrożne?
A do tych 87mm JBLów na podszybie stosować zwrotnice? :-k
MK2 ukończone w 95%
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw lip 17, 2008 12:20
za 100zł możesz sobie kupić skrzynię...... pustą, bez głośnika... pomyśl przez chwilę.... przeglądałeś kiedyś Allegro? widziałeś suba za 100zł?
Do tych głośników nie potrzebujesz zwrotnic.
Wróć do „Car Audio”
