[MK2 1.6TD] Pompa wtryskowa cieknie
peccet
Post autor: peccet » śr lip 02, 2008 08:14
no witam
ja sie dołączam do tematu
podaj wymiary oringu - mnie czeka to samo
wielkie dzięki za informacje
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 08:21 przez peccet, łącznie zmieniany 1 raz.
skomi
Post autor: skomi » pn lip 21, 2008 22:50
Za cały zestaw naprawczy do pompy ( uszczelki tulejka oring podkładki miedziane) zapłaciłem w intercarsie 21 zl..dostepny od reki
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz sie 10, 2008 11:20
ja mam to samo, tyle że nie cieknie a może cieknie tylko tego nie widać tylko zmieniają mi się obroty silnika od 700 do 1100 odpaliłem poruszałem dźwignią gazu i wszystko jasne... :/
Sebastian
piori
Post autor: piori » pn sty 26, 2009 13:34
Czy ktoś wie jaki jest wymiar tej tulejki mosiężnej, w której pracuje dźwignia gazu? Właśnie patrzę, że katalogu są 4 wymiary (chyba chodzi o wysokość):
nr części
068 130 718 - 19,9MM
068 130 718 F - 24,4MM
068 130 718 J - 30,6MM
068 130 718 H - 40,6MM
Mam pompę taką jak na fotkach z pierwszej strony tematu, tzn. bez podnoszenia obrotów przy wyciągnięciu przyspieszacza kąta wtrysku. W domu nie miałem czasu, bo drugie auto się zchrzaniło i naprawiałem, a czymś muszę jeździć. I ku*** :grrr: nie zmierzyłem ani nawet nr pompy nie spisałem, a prosto z pracy jadę do sklepu i pewnie w sklepie też mogą nie wiedzieć jaki to rozmiar.
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 13:36 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn sty 26, 2009 14:06
Właśnie zmierzyłem i w tej mojej ale z przyspieszaczem jest - > 068 130 718 J - 30,6MM
PS Pamiętaj kupić od razu gumowy oring!
Pozdro
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 14:07 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
piori
Post autor: piori » pn sty 26, 2009 14:11
sebastian1901, dzięki :pub: Najwyżej wezmę tą najdłuższą i sobie skrócę sam o ile różnią się tylko tym. Chyba że w sklepie będą wiedzieć.
sebastian1901, do mojej pompy
Obrazek też jest 30,6mm. Kupiłem też zestaw uszczelek (chyba ten: 1 467 010 499) w którym były 3 małe oringi i 2 duże, włożyłem tylko jeden mały w tą tulejkę i jeden duży pomiędzy korpus pompy i głowicę z LDA. No i jest elegancko, zero luzu na dźwigni gazu (wcześniej dość mocno latała), aż ciężko było wcisnąć ją z oringiem w tulejkę. Oring pod górę pompy był nieco grubszy niż fabryczny i powinno trzymać super (na razie tak jest). Przy okazji zrobiłem porządnego gov-moda i mam nadzieję, że więcej do pompy nie będę musiał zaglądać :okej:
Ostatnio zmieniony czw lut 12, 2009 09:03 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz mar 14, 2010 00:17
Witam, mam takie pytanie ile może kosztować uszczelnienie pompy wtryskowej (właśnie wyciek z pod głowiczki)? Pompę sam wymontuję. Dodam, że to silnik TDI. Chyba nikt nie będzie miał mi za złe że piszę w tym temacie?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Tomek
dediql
Post autor: dediql » śr paź 27, 2010 11:59
Witam, wiem że mam do wymiany jakiś o-ring uszczelniający LDA ale nie wiem jaki ma numer części ten sam problem mam z błoną, macie może jakiś schemat z numerami?
peters294
Post autor: peters294 » pn lip 18, 2011 21:54
Mógłbyś wstawić zdjęcia jeszcze raz bo mi sie nie wyświetlają? z góry dzięki
simens
Re: [MK2 1.6TD] Pompa wtryskowa cieknie
Post autor: simens » śr sty 10, 2018 16:52
Witam, czy ktoś mogłby mi podpowiedzieć czy pompa o numerach 0 460 494 264 jest od silnika SB?
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
arka10
Post autor: arka10 » czw sty 11, 2018 20:15
Na pompie jest jeszcze jeden nr. SB ma taki 068130081R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
