Golf 1.4 16v bierze olej ale nie kopci ani nie jest mokry
golf16v Pogo
Post autor: golf16v Pogo » wt lut 10, 2015 21:56
Niedawno kupiłem VW Golfa 1.4 16v rocznik 1998. Wyjaśnię swój problem od początku, parę tygodni temu gdy jechałem do domu zapaliła mi się kontrolka od oleju więc dojechałem do domu i sprawdziłem stan ile brakuje no niestety ku mojemu widokowi nie było nic był suchutki prawie bagnet więc kupiłem ten sam olej mianowicie Castrol fullsyntetic 5W40 C3 wlałem ile powinno być i jeździłem dalej, po przejechaniu 300km sprawdziłem czy problem jest no i niestety znowu było bardzo mało oleju, dodam że samochód nie kopci ani nie wydaje jakiś dziwnych odgłosów. Mechanik zaproponował mi zmianę oleju o większej lepkości więc kupiłem i wymieniłem na Castrol półsyntetyk 10W40 A3/B4 mam przejechane ponad 150 km i sprawdziłem olej nie znika juz tak bardzo lecz dziś zobaczyłem że świece były zalane olejem odkręciłem je i wyczyściłem odpalił bez problemu, dodam też że wcześniej też odpalał bez problemu. Znajomy mówił że to uszczelniacze poszły prawdopodobnie, a gdy teraz zobaczył te świece to mówi że uszczelka od pokrywy. Dodam też że rozrząd wymieniłem od razu po kupnie golfika. Proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny,
taki miałem problem. Aktualnie mój golf był już u mechanika i były wymieniane uszczelniacze jak się okazało już całkiem twarde i wyeksplatowane lecz olej brał dalej teraz wymienione zostały pierścienie i uszczelki głowicy lecz problemem stało się coś innego Może ktoś miał podobną sytułacje że przy zmianie biegu z 1 na 2 i jazda na 2 biegu silnik szarpał i przerywał miał spadek mocy i za chwile wzrost tak wszystko przy obrotach 1000 do 2000 ??
golf16v Pogo
Post autor: golf16v Pogo » wt lut 10, 2015 21:58
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 11, 2015 20:04
Do sprawdzenia ponownie stan swiec zapłonowych. Często przyczyną szarpania bywa cewka zapłonowa.
Wróć do „Mechanika”
