Instalacja BDE i komputer BDE w R32 3.2 BMJ
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » śr cze 10, 2015 14:07
fazy ogarnięte :) Pomyliłem kolejnością dwa kabelki w kostce od czujnika. Teraz lata jak wściekły :D
Wszystko teraz działa prócz ESP i klimatyzacj, aktualne błędy po przejechaniu 150km:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 022 906 032 GJ
Component and/or Version: MOTRONIC ME7.1.1 8036
Software Coding: 0000178
Work Shop Code: WSC 00194
13 Faults Found:
18335 - Relay for Aux Coolant Pump (J496): Open Circuit
P1927 - 004 - No Signal/Communication
16440 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: Heating Circuit: Malfunction (Open Circuit?)
P0056 - 004 - No Signal/Communication
16420 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit: Malfunction (Open Circuit?)
P0036 - 004 - No Signal/Communication
19475 - Valve for Exhaust Flap 1 (N321): Open Circuit
P3019 - 004 - No Signal/Communication
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
P1637 - 008 - Implausible Signal
28836 - SAE: No Communications with HVAC Control Module
U0164 - 008 - Implausible Signal
28773 - No Communication with Transmission Control Module
U0101 - 008 - Implausible Signal
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 004 - No Signal/Communication
16414 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit: Malfunction (Open Circuit?)
P0030 - 004 - No Signal/Communication
16434 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit: Malfunction (Open Circuit?)
P0050 - 004 - No Signal/Communication
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 008 - Implausible Signal
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit Malfunction
P0141 - 004 - No Signal/Communication
16545 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: Heating Circuit Malfunction
P0161 - 004 - No Signal/Communication
Czyli standardowo sondy, jakies tam brak komunikacji itp. podejrzewam że za niedziałającą klimę odpowiada bład "18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 004 - No Signal/Communication" co on może oznaczać?
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
Rapcio
Post autor: Rapcio » śr cze 10, 2015 18:49
Jacek6804 nagraj filmik jak fura teraz zapodaje :pub:
Jacek6804
Re: Instalacja BDE i komputer BDE w R32 3.2 BMJ
Post autor: Jacek6804 » śr cze 10, 2015 19:51
Rapcio pisze:Jacek6804 nagraj filmik jak fura teraz zapodaje :pub:
" onclick="window.open(this.href);return false;
i chciał więcej :) myślę że te 270-280 pójdzie śmiało. Tym bardziej że mam dolot o mniejszej średnicy teraz :)
BeZeL
Post autor: BeZeL » ndz sty 08, 2017 13:55
Rapcio, poznajesz? Corrado 2.8 24v(ayl) + holset hx40 + 4motion(w trakcie zakładania). U Ciebie był jako dojechany corrado z martwym vr(aaa)
Wróć do „VR6”
