[ALL VW] Czym czyszczycie przepływomierz ?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 26, 2009 22:38
g4ewa pisze:A jak bedzie w przypadku gdy wartosc ACTUCAL jest o wiele wieksza od wartosci SPECIFIED ?
Sterownik bedzie zwiekszal dawke paliwa zeby zbalansowac nadmiar powietrza ?
nie ... to jest zależne od ilości zasysanego powietrza, czyli od tego ile zassie i napompuje turbina
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 26, 2009 23:17
Specjalny spray do czyszczenia przepływomierzy jest dostępny z gamy produktów CRC (do nabycia w Inter Carsie)
Alternatywa: przeparaty
Kontakt IPA lub Kontakt WL firmy Kontakt Chemie... do nabycia w Castoramach.
Stosowanie tych ostatnich:
Spryskać ok 5 sek rdzeń przepływki, odczekać ok 30 sek i ponownie spryskać ciągłym strumieniem ok 20 sek. Odczekać do wyschnięcia, zamontować.
Nie dotykać żadnymi pędzelkami !!
Nie moczyć w żadnych benzynach, rozcieńczalnikach itp...!!
karol8114
Re: [ALL VW] Czym czyszczycie przepływomierz ?
Post autor: karol8114 » czw maja 26, 2016 20:06
Witam serdecznie, jakiś czas temu przesiadłem się na AFN PASSAT B5, oczywiście stary AAZ też jest. Mam pytanko odnośnie przepływomierza, jako że obkułem się w VAG-COMie zauważyłem w 3 grupie inne wartości jakie narzuca ECU, czy to znaczy że przepływka wkrótce wyzionie ducha? dodam że auto jeździ prawidłowo(tak mi się wydaje). Podczas diagnozowania silnik miał temperaturę roboczą,wolne obroty, EGR zaślepiony.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 26, 2016 20:18
karol8114 pisze:zauważyłem w 3 grupie inne wartości jakie narzuca ECU, czy to znaczy że przepływka wkrótce wyzionie ducha?
Nic się nie dzieje. Nie szukaj sobie problemu na siłę :bajer:
karol8114
Post autor: karol8114 » czw maja 26, 2016 20:26
hehe dzięki Michał.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 26, 2016 20:36
karol8114 pisze:hehe dzięki Michał.
:bigok: :pub:
afrance
Post autor: afrance » czw maja 26, 2016 22:29
Posiadam audi a3 1.9tdi ahf 110km 98r i przeplywomierz bez wymiennego wkladu pierburga od nowosci przebieg 390tys, przeplywka wyzionola ducha, szukalem oryginalna nowa przeplywke ale nie znalazlem, sa tylko podrobki ktore sa nieoryginalne lub regenerowane i do tego nie sa tanie, czy ktos zastosowal u siebie przeplywomierz z wymiennym wkladem z nowszych wersji aut. Interesuje mnie czy pasuje wtyczka, czy musze przerabiac filtr powietrza itp. Takie przeplywki sa ogolnie dostepne i duzo tansze. Pomozcie!
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 27, 2016 04:21
afrance pisze:nteresuje mnie czy pasuje wtyczka
Wtyczka jest standardowa.
afrance pisze:czy musze przerabiac filtr powietrza
Nie musisz.
afrance pisze:Takie przeplywki sa ogolnie dostepne i duzo tansze. Pomozcie!
Nie wiem,ale uważam,że jak się kupuje przepływkę,to nie powinno się w pierwszej kolejności zwracać uwagi na to czy ona jest tania,tylko na to,czy jest dobra. Ja wychodzę z założenia,że na tanie rzeczy,tylko bogatych ludzi stać :bajer:
Zazwyczaj kupuję ori Bosch.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt maja 27, 2016 07:47
Wiem kolego o czym piszesz. Masz taką przepływkę i taką wtyczkę :
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_prze ... 589217.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a chciałbyś ją zamienić na taką :
http://zanpod.pl/pliki/0280217121.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety nie byłem nigdy zainteresowany przeróbką wtyczki pod nowszy wkład przepływomierza i jego podmianą w starszych typach silników AHF i AGR (bo w nich występują te starszego typu przepływki) gdyż w moim golfie ALH mam wymienny wkład.
Myślę jednak, że nie powinno być większego problemu z adaptacją nowszej przepływki gdyż nowsze AGRy i AHFy z taką już jeżdżą więc pewnie tylko należałoby wymienić wtyczkę i odpowiednio podpiąć do niej odpowiednie przewody wzorując się na tej rozpisce :
http://obrazki.elektroda.net/75_1236786160.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; i na tej : http://obrazki.elektroda.net/0_1236786179.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli ze starej wtyczki przepinamy przewody do nowej odpowiednio z pinów :
3 do 2, 5 do 3, 1 do 4, 6 do 5 a 2 nigdzie nie podłączamy (tak mi się przynajmniej wydaje).
Jak widać w obydwu wtyczkach wolne piny to 1 dla ALH i 4 dla AGR, AHF.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 27, 2016 09:06
Sztomel pisze:Masz taką przepływkę i taką wtyczkę :
http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_prze" onclick="window.open(this.href);return false; ... 589217.jpg
To w mk4 i A3 były takie wtyczki?
Robiłem A3 ALH i nie było takiej,tylko ta nowa :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt maja 27, 2016 10:45
Bo były one stosowane w starych modelach dla silników AGR i AHF.
afrance
Post autor: afrance » pt maja 27, 2016 18:11
Dzieki Sztomel za pomoc. U mnie jest tak jak piszesz. Zastanawialem sie na przerobieniu wtyczki, tylko zapytalem na forum moze ktos juz kombinowal z przeplywka z wymiennym wkladem i ma doswiadczenie czy pracuje to tak jak przy oryginalnej. Niechce sie pozniej z nia oganiac i szukac oryginalnej do mojego auta.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt maja 27, 2016 19:29
W takim razie musisz poczekać cierpliwie aż ktoś taki w tym temacie się odezwie albo założyć nowy temat. Możesz też poszperać na anglojęzycznych forach.
afrance
Post autor: afrance » pt maja 27, 2016 19:33
Ok. Dzieki za info
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
