Co sie stanie przy zbyt duzej dawce paliwa?
Przemo86
Post autor: Przemo86 » sob wrz 09, 2006 16:29
to jak to jest td ma to samo pompke co zwyklas ? a w prawo czy w lewo ? :D
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 09, 2006 16:39
PGrzemek, Td ma pompe z grzybkiem zwyklas nie ale dawka jest tak samo jak zaczniesz kręcić to się skapniesz co i jak bo jak dostanie większą dawkę to wzrosną obroty. Kręć tak nie zawiele bo czułe to draństwo jest.
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » sob wrz 09, 2006 20:12
mowisz ze czule to jest jak bardzo poniewaz ja krece ta srubka o prawie jeden obrot a obroty mi wzrastaja zaledwie o 150rpm pozatym (chyba) po 1 lub 1.5 obrotu dalej juz krecic nie moge jak by ktos napisal ile kreci od standardowego ustawienia i o ile mu to zwieksza obroty to bylo by super wszyscy by wiedzieli mniej wiecej na pierwszy raz jak krecic acha obroty mi sie zwiekszaja jak krece zgodnie ze wskazowkami
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 09:50
wojtaz83, ja usiebie przekręciłem może 2\8 obrotu. Ty nie patrz czy wzrastają dużo obroty. Moim zdaniem powineś kręcić co 1\8 i się przejechać i patrzeć czy kopci.
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz wrz 10, 2006 10:42
a mi sie to jakos chyba udalo, troche pokrecilem, nie duzo, zmniejszajac dawke paliwa teraz mam tak, ze kopci tylko przy wejsciu na wyzsze obroty i na samych wysokich obrotach czasem, co przedtem wygladalo chobym lokomotywa jechal, jest tylko jeden problem, mianowicie nie wiem czy nie za duzo przykrecilem tego, jakie moga byc nastepstwa ? zauwazylem takie cos, ze jak dojezdzam do skrzyzowania, lub sie zatrzymuje, to troszku sie telepie, nie w jaki zauwazalny sposob ale da sie to odczuc, cos jakby sie dlawil, ale praca silnika rowna, nie gasnie, nie kopci i silnik pracuje ciszej, takie moje odczucia, tez sie nie przegrzewa, czy moze mu odrobine zwiekszyc ta dawke, dodam, ze zrobil sie troszku mul, ale cos za cos :P
Moje MK2
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 10:50
PGrzemek, jak tam wtryski??
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz wrz 10, 2006 10:56
vw_vandal pisze:PGrzemek, jak tam wtryski??
no wlasnie nie wiem, przypuszczam, ze w niedalekim czasie bez wymiany koncowek sie nie obedzie, no ale narazie nie mam kasy i musze jezdzic na tym co mam, chociaz wczesniej pojade na do warsztatu i niech to sprawdza jakims urzadzeniem, bo tak na oko to wszyscy mowia, ze sa dobre i sie nie przejmowac, ale na oko to chlop w szpitalu umarl :bigok: osobiscie teraz zachowanie mojego jp mi nie przeszkadza, a to ze mul to czego mozna sie spodziewac po 54 KM silniku :bajer:
Moje MK2
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 10, 2006 11:05
PGrzemek, ja też zacząłem kręcić Golfa i też ma odczuwalną arytmię i stawiam na wtryski. Zrobiłem 80 tyś. chyba poraz zajrzeć do nich.
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » ndz wrz 10, 2006 18:15
vw_vandal jamialem prawie jeden obrot zrobiony :) ustawilem mniej wiecej tak na 2/8 i kopci tylko w tedy jak go wkrecam tak do 3500 4000 tys w miejcu, podaczas jazdy nie kompci nawet po przybutowaniu inna sprawa ze mam westgate zapieczony i turbo dmucha mi 1.5 bara :) tak ze podczas jazdy moge go wkrecac tak do 3000 max bo juz turbo dmucha 1 bar prawie niemam ic niestety bede musial o tym pomyslec
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn wrz 11, 2006 15:55
wojtaz83, musisz coś zrobić z tym bo fantazja cię po niesie i po silniczku
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn wrz 11, 2006 16:45
e tam zaraz po silniczku, szybciej turbo padnie
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn wrz 11, 2006 23:00
Ja to chyba mam toche za duza dawke ustwiona.Jak jade spokojnie to temp silnika jest na rowno, ale jak tylko depne i przyspiesza tak 160, 180 i jade tak przez dosłownie 30 sekund to grzeje mi sie na maxa, co to moze byc? dodam ze wiatrak mi sie nie włacza jak tak szybko go zagrzewam, a wszystko dizała sprawnie np jak stoje w korku dojdzie to odpowiedniej temp witarak sie włacza i spada.jescze jedno jak tak szybko sie nagrzewa to zauwazyłem ze dół chłodnicy jest delikatnie ciepły a gora tak gorąca ze nie mozna dotknąć.Ale czy to za sprawa zwiekszenia dawki paliwa tak szybko mi sie teraz grzeje???moze ja troche zmniejszyć???
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
adam16v
Post autor: adam16v » wt wrz 12, 2006 21:54
No ja jak narazie jestem na etapie że w moim 1V zmieniłem pompę na grzybkową, przekręciłem bolec z mempranką o 90 stopni, spiłowałem plastikowy pierścień w grzybku o jakieś 3 mm, i dziś zwiekszyłem ciśnienie do około 1.05 bara, wszystko dało efekt z tym że zwiększenie ciśnienia doładowania niewiele pomogło choś czuć pewną różnicę. Jak się domyślam przyszła pora teraz na zwiększanie dawki paliwa. Pokręcimy trochę i zobaczymy :) .
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr wrz 13, 2006 09:12
tomogolf2, jeżeli dół masz ciepły to siedzi ci termostat !! adam16v, z samego powietrza moc się nie weźmie teraz potrzeba paliwka :food:
