Kopci na niebiesko po wymianie uszczelniaczy
ziabka89
Post autor: ziabka89 » ndz sie 09, 2015 14:46
Ja kiedyś wyminienialem pierscienie na geotze i były ok ale zagrzałem silnik tzn wody nie było. Oleju nie bierze nic a przejechane już mam 700 km od remontu. O jakie choinki Ci chodzi ? o ten rancik ? na starych był wytarty. Kompresje miałem w porząku tylko olej caly czas brał jak przygazowałem. Olej zalany Castrol 15w40
pironet
Post autor: pironet » ndz sie 09, 2015 20:51
chodzi o choinki po honowaniu na cylindrach,jeśli były już niewidoczne może to świadczyć o wyeksploatowanym silniku i wtedy trudniej o zaadoptowanie pierścieni.700 km to nic nie świadczy bo pierścieni mogą dać znać o sobie po kilku tysiącach ale może kraczemy tylko.Szkoda że zalałeś taki śmietnik tylko.NIe rozumiem czasami ludzi którzy wykładają parę dobrych stów a szkoda im dołożyć 30 -40 zł na lepszą oliwę,bez urazy.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ziabka89
Post autor: ziabka89 » ndz sie 09, 2015 21:24
Sorki ale dokładnie nie wiem o ktore ślady Ci chodzi :-(. A jaki Ty byś olej zalał? kiedyś lałem lotosa a teraz castrola. Castrol tez koszuje 85 zł
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz sie 09, 2015 23:01
koledze chodzi że wlałeś mineralny,po remoncie silnika,a mogłeś półsyntetyk,ja do tej pory latam na 10W/40 mobil...
pironet
Post autor: pironet » pn sie 10, 2015 07:03
zalał bym spokojnie motula abo liqui 5/40 ewentualnie 10/40.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ziabka89
Post autor: ziabka89 » pn sie 10, 2015 13:20
To lepszy mobil jest od castrola?
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pt sie 21, 2015 11:14
Podepnę się pod temat... Ostatnio mój golf IV 1.6 SR zaczął kopcić na biało a z silnika zaczął ubywać olej. Będę zabierał się za remont tzn: głowica+ plus pierścienie. Pytanie moje do Was: Czy w związku z tym że auto pobiera olej może się z tym wiązać nierówna praca silnika? Dodam że kopcenie i nierówna praca występują po nagrzaniu silnika.
pironet
Post autor: pironet » pn sie 24, 2015 07:34
Może.Na początek sprawdził bym stan świec.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pn sie 24, 2015 08:52
Świece zle wyglądają... Auto pali olej a wiąże się to z tym że świece są zarzucone nagarem...
pironet
Post autor: pironet » wt sie 25, 2015 20:04
więc remont cię nie ominie a nie równa praca może być spowodowana wieloma przyczynami jak np słaba iskra ze względu na nagar na świecach,nagar na zaworach i gniazdach itd itd
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » wt sie 25, 2015 21:58
No dobrze, wytłumacz mi dlaczego silnik pracuje idealnie jak jest zimny, jaja zaczynają gdy osiągnie wysoką temperaturę...
arka10
Post autor: arka10 » wt sie 25, 2015 22:22
Bo olej jesz rzadszy i łatwiej przedostaje się przez pierścienie i gumki zaworów do komory spalania.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » śr sie 26, 2015 10:18
Ja obstawiam sondę albo czujnik temp, ale tak czy siak remont przeprowadzam w poniedziałek :)
Jeszcze się chciałem Was zapytać z czujnikiem temp w tych silnikach... Ile ich jest? 2? Jeden odpowiedzialny za to co pokazuje na liczniku i drugi odpowiedzialny za skład mieszanki? Bo u siebie zaobserwowałem tylko 1 i po odłączeniu go nie odczułem zmiany pracy silnika a tylko na liczniku pokazywało 0 stopni...
Wróć do „Mechanika”
