[MK2] oswietlenie wnetrza
evolution
Post autor: evolution » sob sty 29, 2005 20:33
okulik pisze:wystarczy podlaczyc te 3 kabeli i smiga :bigok: napewno bedzie instrukcja dolaczona. nie trzeba nic kombinowac
ale z tego co czytam "Układ pozostawia włączone oświetlenie wewnętrzne przez ok. 15 sek. od chwili zamknięcia drzwi"
to ukad wylacza odrazu swiatlo a nie sciemnia powoli
mozna podpiac to niekoniecznie w lampce ale nad skrzynka bezpiecznikow po lewej stronie ida tam kable do oswietlenia u mnie byl plus staly i masa po wylacziku drzwiowym w tym miejscu o wiele latwiej:P
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
peterson
Post autor: peterson » pt paź 20, 2006 22:23
Zakupiłem ściemniacz i mam problem Potrzebuje sprawdzić czy moj centralny zamek sterowany jest plusem czy minusem Z siłownika master wychodzi 5 przewodow O ile dobrze pamietam brazowy, biały, zielony, niebieski, czarny Chodzi mi o to ze potrzebuje impuls plusa lub minusa (lepiej plusa) zeby pobudzić układ i wtedy zapala sie lampka Problem jest w tym ze z tego co mierzyłem to nie ma impulsu tylko albo jest napiecie na brazowym albo na białym Jak to zrobić Jak sie wczepiłem w te kable to lampka świeci cały czas Macie jakiś pomysł
Piotrek
okulik
Post autor: okulik » sob paź 21, 2006 00:31
peterson pisze:Zakupiłem ściemniacz i mam problem Potrzebuje sprawdzić czy moj centralny zamek sterowany jest plusem czy minusem Z siłownika master wychodzi 5 przewodow O ile dobrze pamietam brazowy, biały, zielony, niebieski, czarny Chodzi mi o to ze potrzebuje impuls plusa lub minusa (lepiej plusa) zeby pobudzić układ i wtedy zapala sie lampka Problem jest w tym ze z tego co mierzyłem to nie ma impulsu tylko albo jest napiecie na brazowym albo na białym Jak to zrobić Jak sie wczepiłem w te kable to lampka świeci cały czas Macie jakiś pomysł
sprawdz zielony i niebieski, na tych przewodach pojawia sie impuls - na przemian + i -
Jesli potrzebujesz sterowania masa, to musisz zastosowac diode prostownicza, (zeby plusa nie przepuscila)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
