Ostrzeganie o nie wyłączeniu świateł w MK3
Goofi
VW Baron
VW Baron
Re: Jak to zrobić ?
Post autor: Goofi » wt lis 07, 2006 20:08
#Mateusz# pisze: Po trzecie to w tej poradzie napisane jest jeszcze żeby zamontować przekaźnik programowanego włączania wycieraczek o numerze 99 Czy to także da się zamontować do golfa II ? W tamtym miejscu jest umieszczony przekaźnik 19 więc można to sobie ot tak zamienić ??
Ja w MK2 mam taki przekazniczek, wyjmujesz 19, wkladasz 99 i wszystko dziala :pub:
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » wt lis 14, 2006 15:01
Witam ponownie...Przekaźnik 99 zamontowany - działa bez zarzutu. Co do bzyczka to mógłby ktoś wysłać zdjęcie tego gniazda iso, o którym mowa w poradzie? Bo byłem w elektronicznym sklepie, ale gość chciał mi chyba wcisnąć coś innego (przynajmniej tak uważam).
Green Madison:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3862683#3862683
djtom
Post autor: djtom » wt lis 14, 2006 15:04
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
#Mateusz#
Post autor: #Mateusz# » śr lis 15, 2006 15:40
Cefaloid pisze:Niektóre MK3 nie miały tego ale łatwo dorobić ten bajer.
Tutaj PDF z opisem co i jak
Mam jeszcze jedno pytanie. W tej instrukcji są podane 2 możliwości podłączenia sygnału wyjęcia kluczyka. W wersji pesymistycznej można podłączyć H1/7 do plusa gdzieś za wyłącznikiem zapłonu. Gdzie dokładnie jest ten plus ? Nie mogę go znaleźć...
Green Madison:
Fello.w
Post autor: Fello.w » ndz gru 03, 2006 16:54
Dużo tu porad i duzo możliwości, a ja mam pytania:
- czy w tych wersjach działa też na otwarcie prawych drzwi?
- czy przekaźnik 36 ma wbudowany buzzer?
- czy może ktoś konkretnie robił to w MK2, jest już patent na połączenia?
Ukłony
djtom
Post autor: djtom » ndz gru 03, 2006 16:57
tak
tak
raczej tak, choc było to opisywane w innym temacie, generalnie zasada jest ta sama
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn sty 29, 2007 12:18
Nie byłoby szybciej kupić taką piszczałkę na 12V i podłączyć ją:
"-" do kabelka wlącznika w drzwiach, a "+" do przełącznika od świateł mijania...?
Ja tak już zrobiłem m. in. w Ładzie 2107 i corsie A 1.2 i jest O.K.
Przy otwartych drzwiach i włączonych światłach piszczy jak trzeba.
Prosta robota i robi się szybciej niż wyciągać całe te puszki z bezpiecznikami i kombinować z kabelkami - jeszcze się coś zabłyska i potem będzie problem...
Fello.w
Post autor: Fello.w » wt mar 27, 2007 22:01
...jak sie odłączy +akumulator, to sie nie zabłyska.
Cho o to, żeby łatwo, czy cho o to, żeby dobrze??
micky
Post autor: micky » śr mar 28, 2007 16:51
a ja mam problem z wyzej wymienionym "przekaźnikiem" 36. Problem wyglada nastepujaco: czasem mi sygnalizuje a czasem nie
Dzisiaj np jako ze myslalem ze wiem w czym problem, wyjalem 36 ze skrzynki i otworzylem, myslalem ze cos jest przerwane w nim i tylko dyndajac raz styka a raz nie, no i niestety zonk! Wyglada na to ze jest ok! Dla pewnosci wyczyscilem styki (i tu pytanie, czym czyscic styki?) Ja troche je przedrapalem papierkiem sciernym, dosc drobnym. Wlozylem i przy otwartych drzwiach i kluczyku w statyjce na zero wlaczylem swiatla. I brzeczy. Dla pewnosci odpalilem silnik, wlaczylem swiatla ponownie, zgasilem silnik, kluczyk na zero i juz nie brzeczy, co jest? Wylaczylem swiatla, wyjalem kluczyk i ponownie wlaczylem swiatla przy otwartych drzwiach i kluczyku na zero. I znow cisza. Wyjalem 36 i znowu wlozylem i sytuacja sie powtorzyla. Tzn zabrzeczal tylko za pierwszym razem. Co mam zrobic? Golf III Variant TDI AFN 98'
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw mar 29, 2007 23:26
Fello.w pisze:...jak sie odłączy +akumulator, to sie nie zabłyska.
chodzi o to zeby dobrze i jak najprosciej :bigok:
ja zrobilem tak jak prezesso25, napisal, wszystko dziala jak nalezy juz 2 lata, montaz zajal mi 1 godzinke
Fello.w
Post autor: Fello.w » pn kwie 02, 2007 17:01
micky, stawiałbym jednak na walnięty przekaźnik - możesz spróbować z innym?? Oświetlenie wnętrza zawsze działa?
Jak sie da, to posłuchaj, albo wyczuj palcem, czy klika przy otwieraniu drzwi, albo włączaniu i wyłączaniu świateł. Klika zawsze - walnięty buzzer albo połączenia.
Styki porezane papierem ściernym szybko sie przysmażają, jeżeli nie ma spalenizny na nich, to lepiej czymś miękkim oczyścić.
Działaj i daj znać co i jak.
Pozdro!
255B
Post autor: 255B » śr kwie 04, 2007 18:49
Ja zakładałem brzęczyk w 10 min.
Podłaczyłem do wolnego kabelka wyłącznika otwarcia drzwi jest ŻÓŁTO-BRĄZOWY!
Jest on podłączony do wtyku znajdującego się na samej górze skrzynki przekaźników w lewym górnym rogu ( wtyk u mnie był biały), a drugi kabełek podpiołem do 3 bezpiecznika od lewej strony ( podświetlenie deski rozdzielczej - napięcie pojawia się po zapaleniu pozycji). Przy włączonych światłach i otwarciu drzwi brzęczy aż milo.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr kwie 18, 2007 17:12
255B pisze:Ja zakładałem brzęczyk w 10 min.
A jaki brzęczyk założyłeś ?
Bo ja włączałem "przekaźnik36" w gniazdo i u mnie nie trąbił - tzn. że nasze roczniki tej instalacji nie mają? Muszę założyć COŚ brzęczączego !!! :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Szycha85
Post autor: Szycha85 » ndz kwie 22, 2007 22:44
prezesso25 pisze:Nie byłoby szybciej kupić taką piszczałkę na 12V i podłączyć ją:
Ja tak zrobie w swojej golfinie 2, jest prosto, obejdzie sie bez lutowania ( mam z tym przykre wspomnienia a dokladnie spalilem sobie monitor 19 calowy :/ ) a deske bede i tak cala odkrecal bo sie mocowanie przy podszybiu ulamalo (przy tardej desce i niskich obrotach wydaje sie ze jade po stole wibracyjmym :/ chalas niemilosierny i wszystko trzeszczy :P) i niemusze szukac przekaznika zadnego ;]
Wróć do „FAQ”
