golf II nie odpala
kali1209
golf II nie odpala
Post autor: kali1209 » pt gru 18, 2015 14:01
czyżby krokowy miał wpływ na okopcone świece?
kawowy19
golf II nie odpala
Post autor: kawowy19 » pt gru 18, 2015 16:30
okopcone świece są bo jest mieszanka niewłaściwa albo zapłon kiepski. Próbowałeś na ciepłym podczas falowania odpiąć czujnik temp, od sondy?
kali1209
golf II nie odpala
Post autor: kali1209 » pt gru 18, 2015 17:25
tak czujnik odpinałem i obroty spadły
kali1209
golf II nie odpala
Post autor: kali1209 » pt gru 18, 2015 19:27
po odpięciu kostki z silnika krokowego na zimnym silniku praca taka sama jak na podłączonym
kawowy19
golf II nie odpala
Post autor: kawowy19 » sob gru 19, 2015 09:30
napisałeś że po odpieciu czujnika temp obroty spadły. A praca silnika równa? Chodzi lepiej czy jak?
kali1209
golf II nie odpala
Post autor: kali1209 » sob gru 19, 2015 12:36
niezbyt równa praca kopci na czarno po dodaniu gazu
kawowy19
golf II nie odpala
Post autor: kawowy19 » sob gru 19, 2015 12:43
a sonde odpinałeś?
kali1209
golf II nie odpala
Post autor: kali1209 » sob gru 19, 2015 13:27
sonda odpinana na zimnym silniku, chodzi tak samo jak bez, wcześniej podpinałem druga i objaw taki sam
kawowy19
golf II nie odpala
Post autor: kawowy19 » sob gru 19, 2015 17:39
Zapłon i rozrząd dobrze ustawione? Przewody podciśnienia cale?
kali1209
golf II nie odpala
Post autor: kali1209 » sob gru 19, 2015 18:32
mam problem bo nie mogę znaleźć znaku na wałku rozrządu by sprawdzić, wężyki sprawdzałem całe
kali1209
golf II nie odpala
Post autor: kali1209 » pn sty 18, 2016 12:00
golf odpalił, jeździ tylko po przejechaniu około 3 km zapala się kontrolka silnika
Hubi14
golf II nie odpala
Post autor: Hubi14 » pn sty 18, 2016 13:18
jaka znowu kontrolka silnika? w MK II nie było czegoś takiego jak check engine, na blacie są kontrolki od kierunkowskazów, ciśnienia oleju, ładowania, od cieczy chłodzącej i swiateł drogowych, pokaż co tam masz za tą kontrolkę silnika, znaczy się były w specyfikacji USA, ale to było całkiem co innego :)
kawowy19
golf II nie odpala
Post autor: kawowy19 » pn sty 18, 2016 13:47
jak nie było jak były
http://olx.pl/oferta/licznik-golf-2-ii- ... cQoc3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kali1209
golf II nie odpala
Post autor: kali1209 » pn sty 18, 2016 15:03
dokładnie tak, golf II z 89 roku automat 1.8 90KM bez obrotomierza
