Mk2 silnik 1V + mody - moje wrażenia i obawy !!
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 17, 2006 16:58
tomcio666, spoko jutro z rańca jadę. Po południu się odezwę !! Alak tam IC zamontowałeś ?? Dawka zwiększona, membrana obrucona??
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » czw sie 17, 2006 17:12
vw_vandal pisze:, że sprawdzą zapłon a pompę da na stół i dawkę ustawią na 1.1 bara.
dawki sie nie ustawia chyba na bary tylko na dymienie a ciśnenie doładowania mogą ustawić ale to nie pompiarz tylko mechanik bo to sie robi regulacją na turbinie
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 17, 2006 17:12
tomcio666, i jak maszyna chodzi ?? :food: Kopci jak stara lokomotywa??
[ Dodano: 17 Sie 2006 17:17 ]
szerszeniak, chodziło mi o to że ciśnienie mam ustawione na 1.1 bara obróciłem membrankę i spiłowałem plastikowy pierścień ale zaczął kopcić jak lokomotywa ale zbiera się jak rakieta. Jak brałem pompe po regeneracji to mechanik zapłon ustawił na słuch, więc z kąd to kopcenie?? z Zaprzale doszliśmy do wniosku że może dawka źle jest ustawiona i dlatego jadę do serwisu Bosha bo koleś ma odpowiedni sprzęt aby ustawić zapłon oraz dawkę paliwa pod ciśnienie 1.1 bara.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 17, 2006 17:25
vw_vandal pisze:z Zaprzale doszliśmy do wniosku że może dawka źle jest ustawiona
wlasnie, MOŻE
jak juz koniecznie chcesz jechac i placic za wyciaganie pompy to moze wczesniej sam zmiejsz lekko dawke i zobacz co sie bedzie dzialo? poza tym nie wiadomo czy to napewno to. Filtr powietrza masz czysty?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 17, 2006 17:37
zaprzal, nie dawno zmieniałem olej i filtr jak zawsze też. Pojadę tam bo koleś jest bardzo dobry niech zrobi to jak ma być a ja nie zbiednieje. Jutro dam znać co się dzieje z autem.
[ Dodano: 17 Sie 2006 17:38 ]
zaprzal, a pojechać z obróconą membraną czy jak była standardowo ??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 17, 2006 17:40
jak uwazasz, nie musi byc obrocona na maxa tylko tak od 60 do 80% max wtedy jest najlepiej. Calkiem dymienia i tak nie zlikwidujesz, jak chcesz zeby bylo szybko to na niskich obrotach musi zakopcic. A on Ci pewnie ubogo ustawi zeby nie kopcilo
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 17, 2006 18:01
zaprzal, bedę tam będę robił próby. Wiem że musi coś tam kopcić ale nie tak jak teraz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw sie 17, 2006 18:06
to posprawdzaj, moze wystarczy tylko wszystko dobrze poustawiac i obedzie sie bez wyjmowania. powodzenia
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 17, 2006 18:11
zaprzal, też tak myślałem powiem mu żeby ustawił zapłon i pobawimy się dawką . Przed chwilą urwałem się z pracy i ustawiłem membrankę tak na 50 % obrotu. Kopci na czarno prz dawaniu w pendzeli i na końcu obrotów to znaczy na 3 biegu ok 95 km\h puszcza znów chmurę. Ale coś głośno silnik chodzi na wysokich obrotach.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt sie 18, 2006 16:09
No to chłopaki wróciłem z pożal się boże serwisu ale to ślimole !!! 3,5 godz. ustawiali zapłon. Szlak mnie trafiał jak tam czekałem. Chciałem ustawić dawkę pod te 1.1 bara , a koleś że to trzeba pompe wymontować i na stół. Qrwa mać mówi że ze dwa dni to będzie trwało :kac: . Chłopaki odradzam taki serwis !!!
zaprzal, chyba zrobie tak zamontuje IC i sobie sam będę kręcił dawką bo tak będzie najlepiej !!!
Dzisiaj przestawiłem membrankę na 50 % i zmniejszyłem dawkę o 1,5 obrotu przestał kopcić (ale nie do końca ;) ) ale za to na biegu jałowym ma zamałe obroty ale jakoś się z tym jutro uporam.
adam16v
Post autor: adam16v » pt sie 18, 2006 18:06
tomcio666 pisze:
chodzi jak marzenie, nie kopci jak jade normalnie albo delikatnie daje a jak wbije pedał w podłogę i widzę że wskaźnik pokazuje ciśnienie już to wtedy kopci dosyć ale bez przesady, dobrze widać wieczorem jak się jedzie przed autem na światłach,
vw_vandal pisze:Przed chwilą urwałem się z pracy i ustawiłem membrankę tak na 50 % obrotu.
Ja tam od razu dałem na max. :grin:
A ile ci pali Srednio z ustawieniem membranki na max? Ja tez tak mam ustawione tyle że jeszcze nie zdążyłem pomierzyć.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt sie 18, 2006 18:13
adam16v, też nie jeżdziłem z tym tak długo by to zmieżyć. Mi zaczą kopcić i ustawiłem na 50% i teraz zobacze. Jutro zalewam na fulladera max 5 dni i ci powiem ile spalił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
