Woda pod tylnym prawym dywanikiem.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
odkręć plastik od filtra pyłkowego sprawdź czy ten plastik jest cały czyli ta rynna co wchodzi nad filtr pyłkowy oraz sprawdź czy woda nie stoi na podszybiu może masz zapchane odpływy i woda przelewa się przez obudowę filtra
Jutro będę to rozbierał to pooglądam.
A co z tą uszczelką? Macie tak samo czy uszczelka nachodzi na podszybie, a nie pod?
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przez filtr się nie przelewa bo woda ciekła spod wentylatora...obudowa filtra do dokładnego obejrzenia. Przy zdjętym podszybiu oczywiście wywal z niego wszystkie śmieci...
Re: Woda pod tylnym prawym dywanikiem.
Patrzyłem dzisiaj u siebie - u mnie ta uszczelka nachodzi na podszybie i tak jest fabrycznie. U Ciebie coś było widocznie ruszane.Craash pisze:Jutro będę to rozbierał to pooglądam.
Dzięki za podpowiedź. Ja to ruszałem z jednej i z drugiej strony, bo ściągałem do mycia. A jak było wcześniej to nie pamiętam.
Dzisiaj będę z tym działał.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Prawdopodobnie winna była ta uszczelka. Po prawidłowym jej zamontowaniu szczelina między szybą, a podszybiem jest minimalna, a po laniu wodą przez kilkanaście minut nic do środka nie leci.
Bądź co bądź nie składam jeszcze samochodu i dalej będę go podlewał wodą, aby być już pewnym na 100%.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zdejmij podszybie i obejrzyj co tam się dzieje...bo woda nawet jak dostaję się pod plastik podszybia w nadmiernej ilości, to do auta nie powinna się dostać jeśli wszystko jest ok
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
ALe się pitolicie z tą wodąCraash pisze:Lałem wodę na podszybie i pojawia się w środku woda, więc tu leży problem.
Czy ta uszczelka tak powinna być zamocowana? Czy powinna wchodzić pod podszybie?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Wszystko już wyczyszczone. Było trochę syfu i liści. Uszczelka poprawiona.
Po tych czynnościach gdy leję wodę wszystko jest idealnie suche. Jutro kolejny dzień testów i jeżeli będzie sucho to składam.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
