[mk 2] charkterystyka silnika KR
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
NIE AMERYKA tylko kolega ktory gdzie niegdzie male rEVOLUTION zrobil....kkk13 pisze:Mnie nie zupełnie chodziło o prawidłowe ustawienie seryjnych walków, choć to zapewne można także jeszcze poprawić, myśle tu raczej o 'wykorzystaniu' wałków które daje fabrykaTAZ pisze:Skoro to takie proste to jak w tym wypadku ustawić seryjne wałki dla lepszego obrazowania dałem rysunek poglądowy.jak Krzysiu słusznie zauważył, nie jest to moje odkrycie 'Ameryki', 'Ameryka' poradziła sobie świetnie sama..
W każdym razie, mój znajomy, któremu o tym opowiedzialem nie tak dawno, już to przećwiczył na swoim egzemplarzu i wie jak ustawić takie wałki.. Ja chce zrobic to tylko dla próby, bo do dyspozycji i wykorzystania w przyszłości mam lepsze wałki.. Pozdrawiam.
[ Dodano: Pią Sie 25, 2006 19:24 ]
ja walki wydechowe w glowicy mam od 2000 roku... dziala to i kiedys duzo czasu spedzalem przy silniku na warsztacie... MOTTO mojego Majstra......MASZ GŁOWE I CH***>>>> KOMBINUJTAZ pisze:Dodam tylko, że ja mam silnik 9A ze zmienionym wałkiem ssącym na wałek wydechowy z KR.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
mirabele16v
gtx pisze:homsky pisze:
Tu sie mylisz tego to nawet Japonczycy nie potrafia.Honda vtec dopiero zaczyna sie wkrecac od 4 tys ,a najlepiej od 5 tys w gore.Praktycznie ponizej tych obrotow tam nic sie nie dzieje.Te silniki trzeba wyskoko krecic zeby jechaly tak samo jak kazda inna 16v.
ale ty bzdury gadasz. vtechy to wiertary straszliwe.
TAK vtechem nie da sie jezdic <lol>
sprzedam :
glowcie 16v
alternator z 16v
+sprzedam skrzynie 4t BARDZO DLUGAAA
glowcie 16v
alternator z 16v
Oj ludzie jak wy nic nie rozumiecie!!!
Macie rację że V-Tec dopiero pokazuje co potrafi powyżej 5000obr i ciągnie niesamowicie dopiero w przedziale 5000-7500obr.
Bo V-Tec to dzieki zmiennym fazom takie jakby połaczenie dwóch silników:
1. AAM który ma ładny dół obrotów , przyzwoicie ciagnie juz od 2000-2500obr ale moc ma tragiczna i nadaje sie do spokojnej jazdy która nie zapewnia emocji
2. PL/KR silniki które maja dośc wysoko położony moment maksymalny i dzieki temu uzyskuja potężne moce, lae kostem, niestety dość miernych isiągów poniżej 3000-3500obr.
Zauważcie co zrobili w V-Tecu , to tak jakby były tam dwa rózne wałki rozrządu jeden pracuje do około 4500obr , a drugi powyżej 4500obr , dzieki temu drugi wałek mozna było tak zrobić że charakterystyka jego jest bardzo mocno przesunieta na wyskokie obroty , dzieki temu V-Teci kręcą sie do 8000obr bez problemu.
Nastepna rzecz to taka , gdy w V-Tecu zostawic tylko ten drugi wałek to moc osiagał by taka jak powinien , ale poniżej 4000obr tym silnikiem nie dałoby sie wogóle jexdzic, totalny brak mocy , a dzieki połaczeniu dwóch charakterystyk dolne obroty sa przyzwoite i jednoczesnie wysokie bardzo piekne i niesamowity cug powyżej 5000obr.
O to tutaj chodzi w tych zmiennych fazach rozrządu, żeby uzyskac w miare płaska charakteryztyke momentu w jak najwiekszym zakresie obrotów.
Z tym sie zgodze , że V-Teci to szlifierki i ciagna bardzo dobrze powyżej 5000obr
I nie piszcie na drugi raz że ktos głupoty pisze jak nie znacie sedna sprawy.
Poniżej macie wykresy na których wszystko pieknie widac o co chodzi z tym V-Tec'iem
Legenda:
- kolor niebieski silnik z wałkiem rozrządu który mx momentu zapewnia przy 3000obr czyli powiedzmy dla porównania taki silnik RP, AAM,ABS
- kolor czerwony silnik z wałkiem rozrządu który max momentu ma przy 5000obr , czyli silniki wyczynowe, gdzie liczy sie tylko moc max i osiagi i taki silnik nie nadawałby sie do codziennej jazdy bo non stop trzebaby było jeździc w zakresie 4000-8000obr żeby ten silnik ciagnął.
- kolor zielony V-TEC
Legenda:
mirabele16v
- evolution
dopisz w tej samej pojemnosci. bo jedzie z dolu i ma lepsza gore:Dmirabele16v pisze:. mialem vtecha i wiem jak to jezdzi. 16 v nie dlubana nie ma szans/
[ Dodano: Sob Sie 26, 2006 19:30 ]
chodzi o to ze racji nie masz bo vtec laczy dwa silniki z charakterystyka, nie znajdziesz( mowie o silnikach tej samej pojemnosci) silnika 16v o takiej samej mocy max ktory bedzie tak samo jechal z dolu czyli mial taki przebieg momentu jak vtec, i na odwrot nie znajdziesz silnika o momencie tak nisko usytuowanym jak vtec ktory mialby ta sama wielka moc...gtx pisze:Moze bys w koncu laskawie napisal o co ci chodzilo??evolution pisze:powiem tylko BUUUUUUUUUUUUUhahaha kolega z ktorego kółka garażowego jest???:>
wiec pytam sie w ktorym kolku garazowym sie udzielasz czy jak ze takie bzdury piszesz:)
Sugerujesz ze honda vtec jest tak samo dynamiczna z dolnej parti obrotow jak i z gornej ?evolution pisze:dopisz w tej samej pojemnosci. bo jedzie z dolu i ma lepsza gore:Dmirabele16v pisze:. mialem vtecha i wiem jak to jezdzi. 16 v nie dlubana nie ma szans/
[ Dodano: Sob Sie 26, 2006 19:30 ]chodzi o to ze racji nie masz bo vtec laczy dwa silniki z charakterystyka, nie znajdziesz( mowie o silnikach tej samej pojemnosci) silnika 16v o takiej samej mocy max ktory bedzie tak samo jechal z dolu czyli mial taki przebieg momentu jak vtec, i na odwrot nie znajdziesz silnika o momencie tak nisko usytuowanym jak vtec ktory mialby ta sama wielka moc...gtx pisze:Moze bys w koncu laskawie napisal o co ci chodzilo??evolution pisze:powiem tylko BUUUUUUUUUUUUUhahaha kolega z ktorego kółka garażowego jest???:>
Czy dobrze cie zrozumialem??
- evolution
mowie ze jakbys zalozyll vteca do falwejowskiej 16v to miala by moment od 2500 obrotow... wsytarczyloby walkami podsterowac a ruszajac w gornych partiach obrotow w druga strone mocy mialbys okolo 190 peesow z 1,8 tylko tyle mowie ze w bledzie jestesgtx pisze:Sugerujesz ze honda vtec jest tak samo dynamiczna z dolnej parti obrotow jak i z gornej ?evolution pisze:dopisz w tej samej pojemnosci. bo jedzie z dolu i ma lepsza gore:Dmirabele16v pisze:. mialem vtecha i wiem jak to jezdzi. 16 v nie dlubana nie ma szans/
[ Dodano: Sob Sie 26, 2006 19:30 ]chodzi o to ze racji nie masz bo vtec laczy dwa silniki z charakterystyka, nie znajdziesz( mowie o silnikach tej samej pojemnosci) silnika 16v o takiej samej mocy max ktory bedzie tak samo jechal z dolu czyli mial taki przebieg momentu jak vtec, i na odwrot nie znajdziesz silnika o momencie tak nisko usytuowanym jak vtec ktory mialby ta sama wielka moc...gtx pisze: Moze bys w koncu laskawie napisal o co ci chodzilo??
przeciez dol by pozostal taki sam a na wyzszych obrotach dalo by wiekszego kopa, ale sama zmiana faz rozrzadu daly by okolo 10ps, nie wiem skad ci sie wzielo 190 ps bzdury to Ty piszesz panie Evolutionmowie ze jakbys zalozyll vteca do falwejowskiej 16v to miala by moment od 2500 obrotow... wsytarczyloby walkami podsterowac a ruszajac w gornych partiach obrotow w druga strone mocy mialbys okolo 190 peesow z 1,8 tylko tyle mowie ze w bledzie jestes
- evolution
otoz kolego nie. dol sie zmienia.... wystarczy odpowiednio zasterowac zaworami... na potwierdzenie ile daje zmiana faz rozrzadu niech ktos sie wypowie komu fiknal rozrzad w silniku w ktorym kazdy walekjest pedzony niezaleznie...VWitek pisze:przeciez dol by pozostal taki sam a na wyzszych obrotach dalo by wiekszego kopa, ale sama zmiana faz rozrzadu daly by okolo 10ps, nie wiem skad ci sie wzielo 190 ps bzdury to Ty piszesz panie Evolutionmowie ze jakbys zalozyll vteca do falwejowskiej 16v to miala by moment od 2500 obrotow... wsytarczyloby walkami podsterowac a ruszajac w gornych partiach obrotow w druga strone mocy mialbys okolo 190 peesow z 1,8 tylko tyle mowie ze w bledzie jestes
a moc 190 peesow to nie fikcja... na seryjnych gratach bez zmiennych faz 1,8 16 ma 175 a to tylko dwa wydechy w glowicy...... mozna tak ustawic ze bedzie jechal gorzej z dolu ale mial moc, ale kosztem wyzszych obrotow przy danej mocy
a jesli zmienne fazy dadza 10 koni to masz juz185:P
