Stozki, magnetyzery, strumiennice..-zobacz zanim napiszesz
przemas-p7
Nikt Ci mcgregor nie odpowie, bo mnostwo na ten temat jest w archiwum. Wystarczy ze przeyjzysz, albo wpiszesz haslo w wyszukiwarce i znajdzie pelno postow. Ja czytalem kilka i kazdy konczyl sie wnioskiem, ze najtaniej wychodzi wymiana silnika na mocniejszy... Ja wiec temat mocy sobie darowalem.
STOP dziurom na drogach!!!
Mam Golfa III 1,8 GL z silnikiem ABS 90 KM na gaz. W sierpniu ubieglego roku zacząlem sam go przerabiac, zalożylem filtr stozkowy i strumiennice. Wszystko OK, z gazem nie bylo problemów. W grudniu 2005 zaczal mi sie dusic na gazie. Raz dobrze raz nie. W styczniu 2006 wymienilem chipa, znikla tzw "turba dziura" bardzo ladnie mi przyspieszal. Ale duszenie nadal. I na biegu jalowym wariuje, obroty skacza z 900 na 800, nie zawsze ale tak jest. Podjechalem na regulacje gazu, gosc mi powiedzial, ze wszystkie problemy z filtrem stozkowym. Co poradzicie?
ViZa
Nie wierz VITIA gazownikom , jak nie wiedzą co to dorobią teorię do objawu
. Gdyby to był ''stożek'' to dławiłby ci się od momętu założenia filterka . Pomyśl o sprawdzeniu czy filterek dostaje odpowiednie powietrze . No i zmień gazownika .
Kupiłem od Niemca Gofika Mk3 1,6 z założonym stożkiem , dożuciłem LPG , i niema najmniejszych problemów z jazdą na LPG .
VW- PONAD WSZYSTKO
jezeli chodzi o strumienice to sie po czesci zgodze potrafia zniszczyc silnik ale tylko te kiczowate za 100 zl tak naprawde ceny prawdziwych strumienic zaczynaja sie od400zl co do montarzu nie montowac w miejsce katalizatora tylko zamiast tlumika srodkowego im blizej silnika to gozej mam troche pojecia na ten temat bo to juz przerabialem na temat tuningu golfow to wiem prawie wszystko wiec sluze rada
Tanio i prosto basowy głosik zrobić można po wyżuceniu ostatniego tłumika i poprowadzenia rurki zamias tłumika ale proponuję zastosować rórkę o takiej samej grubości jak cały wydech jedynie końcówkę założyć jakąś o średnicy 80mm nie przesadzajcie z tymi grubościami bo będzie naprawde głośno nie tylko na zewnątrz wiem bo sam to przerabiałem jak mi się urwał tłumik końcowy i na szybkiego coś kombinowałem w sobotę popołudniu to znalazłem kilka rurek kumpel dożucił końcókę od "wupeksa" z malucha i powstał dość miły i ładny dzwięk no i tak już sostało bo uznałem że nie ma sensu nie potrzebnie wydawać pieniędzy.golf_oo pisze:jezelio nie stac was na dobry wydech a chcieli byscie zeby was golfikk mk 2 troszke pobassowal to odetnijcie koncowke rury wydechowej po tlumiku koncowym jak na taka modyfikacje to daje ladny efekt!!!! wiem to po sobie
[ Dodano: Sro Kwi 26, 2006 17:19 ]
Mam takie pytenie kogoś kto się kiedyś bawił w przerabianie wydechu. Mam golfa II z silniekem 1.6 PN i chciałbym odrobinkę poprawić jego osiongi. Myślałem nad strumienicą i jakimś tłumiku końcowym, zastanawiałem się jescze czy zostawić katalizator czy nie (i tak pól go jusz nie ma bo się wykruszył ale dróga połówka jest więc coś tych spalin jeszcze wypala) no i dylemat w którym miejscu postawic tą strumienicę? Jest kilka zdań i opini. Jedni mówią że miamias katalizatora inni mówią że zaraz za katalizatorem a inni jeszcze że w miejsce przedostatniego tłumika. No i mam mały mętlik. Może tkoś kiedyś się bawił przy takim silniku i wie co i jak. No i jeszcze jakiej firmy zastosować strumienicę i tłumik końcowy chciałbym jeszcze określić że za wiele gotówki to nie mam i porszę o producentów w rozsądnych cenach. z góry dziękuje.
Ja mam sportową wkładke filtra powietrza K&N +strumienica michaela+całkiem przelotowy tłumik o średnicy seryjnej z dwiema pószkami "dużymi" i powiem szczeże że mocy to niedało ..ale turbinka jakby rzeczywiście się troszke szybciej wkręcała.Autko chodzi cichutko jedynie na wysokich obrotach troszke zagada,moja niunia to C3 2.0TD W przyszłości zastanawiam się nad spróbowaniem se innego dolotu i wydechu.wilk pisze:A jak to jest z tym stożkiem pod diesla? Słyszałem, że dobija turbine i nie jest to zalecane... Osiągów tym nie poprawie ale nie chcem też pogorszyć itp... Mam sportowy tłumik ale w dieslach nie chodzi tak jak to w benzynie więc stożek chcem dać żeby głośniej buczałMa to sens itp... ? Jak to jest ?
Kiedyś miałem zwykłego 2.0D i wstawiłem stożek+zwiększona dawka paliwa+strumienica łuskowa z prawie przelotowym wydechem dotego pospawałem sobie "sportowy kolektor ssący" (tak bez obliczeń
Powiem jeszcze że markowe sportowe filtry w wolnossącym nieszkodzą tak ,zużycie jest napewno tam ileś procent większe ale jak rozebierałem silniki (wolnossące bo z turbo dopiero teraz zaczynam takie rzeczy testowac ) to po filtrach K&N-a niezauważałem żadnych takich rys na tulejach cylindrowych.
Moim skromnym zdaniem można polepszyc osiągi samemu metodą prób i błędów,spróbowac sobie na różne sposoby,metody...fajna zabawa a ile się człowiek przy tym dowie,nauczy
Pozdro.
