Po ciężkiej walce a ASO wymienili wysprzęglik. Schodkowanie na pedale sprzęgła ustało. Zeby wydębić wymianę wysprzęglika musiałem jeździć do ASO kilka razy, sprawa oparła się o kierownika serwisu.
Cały czas fatalnie działa mechanizm zmiany biegów. Byłem w innym ASO, przejechali 6 km "opisywana usterka nie wystąpiła". Mam chęć zepchnąć VW grata do Wisły razem z ASO.
golf 7 klejący pedał szprzęgła
- luckyboy
- Silnik: BCA
Re: golf 7 klejący pedał szprzęgła
Współczuję, ja mam 15 letnie auto z ćwierć miliona kilometrów i żadnych problemów. Od zakupu jeżdżę 2 lata i 35.000km, mogę powiedzieć że lepszy niż nowy
heh ja mam mk4 tdi 90 2001r na blacie 350tyś z czego ja 100 tyś i nie wiadomo ile jest naprawde i w sprzegle miałem wymienianą jedynie tarcze sprzegłową i łożysko, tzn regenerowaną tarcze... obita kevlarem? całość wyszła 400zł heh a biegi u mnie chodza jak w nowym aucie tak samo pedał sprzegła pracuje lekko. pozdro dla posiadaczy nowych mk7 za gruby hajs.
Po tej wymianie wysprzęglika , to schodkowanie pedału sprzęgła po rozgrzaniu ustało już na stałe, czy pojawiło się znowu ?Pugilares pisze: ↑śr lis 14, 2018 04:04Po ciężkiej walce a ASO wymienili wysprzęglik. Schodkowanie na pedale sprzęgła ustało. Zeby wydębić wymianę wysprzęglika musiałem jeździć do ASO kilka razy, sprawa oparła się o kierownika serwisu.
Pojawiło się znowu po ok. 2 tygodniach jeżdżenia. Wtedy znowu byłem w serwisie i kolejna naprawa polegała rzekomo na wymianie jakiegoś przewodu (hydraulicznego?). Wtedy schodkowanie ustało na dobre, ale po pewnym czasie pojawiło się klikanie przy naciskaniu pedału sprzęgła - naciskając pedał jakbym naciskał przycisk myszki wyczuwałem KLIK i dalej już pedał szedł w dół gładko. Serwisy odmawiały dalszej naprawy nie stwierdzając usterki. Dopiero niedawno w kolejnym serwisie zgłosiłem kolejny raz i bez robienia trudności wymienili sprawnie pompę sprzęgła - siłownik hydrauliczny pod pedałem sprzęgła. Od tego czasu przejechałem zaledwie ok. 1000 km, ale na razie nic nie klika. Czyli teraz zachowanie pedału sprzęgła przy wciskaniu jest już OK. Nadal uważam, że nie jest całkiem OK przy zwalnianiu pedału sprzęgła. Da się wyczuć wibrację i stuknięcie pod stopą po drodze, gdy pedał stopniowo zwalniam. Ponadto po 4 latach jeżdżenia tym samochodem nadal nie jestem w stanie ruszać z miejsca i rozpędzać samochód wsadzając kolejne biegi całkiwicie płynnie. W poprzednim samochodzie opanowałem to do perfekcji, tak że potrafiłem ruszać i rozpędzać samochód płynnie, jakby to był dobry automat albo pociąg. W tym samochodzie zdaje mi się, że sprzęło łapie raz nieco wyżej, raz ciut niżej i nie jestem w stanie zawsze wyczuć, w której fazie ruchu pedału sprzęgło rozłączy/złapie, więc jazda jest z mniejszymi lub większymi bujnięciami-szarpnięciami przy zmianie biegów. Oczywiście serwisy, w których to zgłaszałem nie stwierdziły nieprawidłowości.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
