Silniki w Skodzie Fabii II
Chcesz kupić, bądź sprowadzić auto..nie wiesz, które wybrać? Napisz o tym tutaj...
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
herbu
Re: Silniki w Skodzie Fabii II
Post autor: herbu » pt paź 04, 2019 23:01
dreyfus pisze:
pt paź 04, 2019 20:49
Oczywiście bzdury, mam w KOLE butle do której wchodzi jak pisałem 55 litrów gazu, nic nigdzie nie wystaje więc argument dla mnie z bani, po mieście pali 12 gazu x 1.8 wychodzi 22 zł, na rozruch? Z pod bloku wyjeżdżam na główną ulice mam gaz, 200-300 metrów? Ile po mieście łyka ropy? Teraz mam jeszcze 2.0 DCI kręci koło 10 litrów po mieście x? 5 zł to jest różnica 5 zł? Koszt instalacji dawno zwrócony, przegląd? 165 zł i gazowy chyba 100 płaciłem i tyle jak masz nową instalacje i nie od Czesia z garażu i kończę ten wątek jeździmy czym chcemy co nam odpowiada i nie będę Cię więcej do niczego przekonywać.
Bzdury.
55 litrów do butli w kole? To chyba masz koło 20". We wnęce po standardowym kole 15, czy 16" wchodzi zazwyczaj butla 42 litry. Mówię tu o wszelkich golfach, Octaviach, czy Passatach.
Zgodzę sie, że w mieście pali 12 litrów. Ale przy moich krótkich dystansach, wychodziło dodatkowo 2 litry benzyny. To, że Ci się przełącza po 300 m to chyba w lecie. Obecnie to jakiś niecały kilometr, a w zimie nawet dwa lub trzy.
Pytasz ile po mieście łyka ropy? Odpowiem Ci - nigdy nie udało mi się przekroczyć 7 litrów, a zazwyczaj jest to około 6.5.
Generalnie nie będę z Tobą dyskutował. Ty masz swoje racje ja też. Od 1994 roku jeździłem tylko na LPG, ale od 2012 jeżdżę dieslem i nie narzekam. Prowadzę też na motostacie dokładne analizy, chcesz to Ci pokażę - ewidentnie wynika z nich, że koszty na LPG i ON są niemal identyczne. Oczywiście mówię tu o TDI, którym ciężko jest przekroczyć 7 litrów, a nie o jakim 2.5-3 litrowym dieslu.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 04, 2019 23:12
ja nie rozpatruję na zasadzie opłaca nie opłaca, po prostu wolę dizle
herbu pisze:
Bzdury.
kolega ma Citroena C4 1.6 z fabryczną LPG i mieści ponad 50 litrów gazu, ma jakąś większą wyższą butlę a bagażnik wypełniony wkładem styropianowym przez co jest mniejszy
dreyfus
Post autor: dreyfus » pt paź 04, 2019 23:13
Tak na szybko co mam w passacie sobie możesz na stronie agc sprawdzić jak nie wierzysz papiery z megane III też mogę pokazać.
"Volkswagen Passat
2.0 TSI 147kW
kod silnika CCZA
Zenit Direct ver. A
Magic Power
Hercules
Zbiornik tor. 70 l/650"
Maszan
Post autor: Maszan » sob paź 05, 2019 12:51
dreyfus pisze:
pt paź 04, 2019 22:59
doggie pisze:
pt paź 04, 2019 22:16
dreyfus pisze:
można było wcześniej :D
Hm dopóki nie przeczytam że jazda na gazie to się nie opłaca bo to czy tamto to "wyczymuje" czasem nie 😁
Ale po co przekonujesz ze LPG jest ok - kazdy sobie jakos kalkuluje w swojej glowie i jakies ma przekonania. Mialem LPG+Pb , potem 5 lat Diesela i teraz znow LPG+Pb - diesel ok , ale klekot przy jego pracy mnie dobijal no i 4km odcinki do pracy tez by go dobily. Ja to juz sie nauczylem nie warto przekonywac do czegos i tyla. Mysle, ze autor wie co chce - zasadnym pytaniem jest jakie odcinki pokonuje i czy Diesel sie na nich sprawdzi tzn pewnie na kazdych sie sprawdzi tyle ze na krotkich pewnie po jakims czasie zaczna sie ujawniac problemy z geo itd.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Maszan
Post autor: Maszan » sob paź 05, 2019 12:54
herbu pisze:
dreyfus pisze:
Bzdury.
W golfie mam 50l- wchodzi 40l a w Leonie jest zbiornik 55/ wchodzi ok 44l - butle sa na rowni z podloga bagaznika. Przelaczanie ok 20 st .
dreyfus
Post autor: dreyfus » sob paź 05, 2019 13:06
Maszan pisze:
[wchodzi 40l a w Leonie jest zbiornik 55/ wchodzi ok 44l - butle sa na rowni z podloga bagaznika. Przelaczanie ok 20 st .
Da się?
Maszan
Post autor: Maszan » sob paź 05, 2019 13:24
Da.. patrzalem na lpg-forum na montaze i 44 czyli 35l tankowane wchodzi ponizej podlogi - swoja droga nie wiem czemu nie dal tam wiekszego baniaka.
Barton_
Post autor: Barton_ » pn paź 07, 2019 20:12
doggie pisze:
wt paź 01, 2019 21:49
BSW edc15 bez DPF
BLS edc16 z DPF lub bez w zależności od kodu;
- 7GN przygotowany do doposażenia (taki miałem)
- 7GG ma DPF
- OGG nie ma DPF w BLS nie występuje
Różnią się wałkiem rozrządu, wtryski, turbo raczej takie samo
Poza tym oba mają panewki bez zamków jak wszystkie pozostałe z tej serii czyli BKC BRU BXJ BXF BXE. Ogólnie wszystkie B## są mocno bliźniacze, wadliwe panewki z lat 2007-08 chyba są w obu
Dziękuję. O take odpowiedź pyta'em :bigok:
Edit.
Umknęło mi pytanie o budżet.
Planuję wydać na całość naście tysięcy. 11-19 - tyle ile trzeba by nie kupić ulepa, zrobić to co trzeba i pojeździć.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Barton_
Post autor: Barton_ » pt lis 01, 2019 05:23
Miałem do czynienia ostatnimi czasy z silnikiem 1,6 TDI w wersji 102 PS jeszcze bez bluemotion.
Zmieniam zdanie ze sceptycznego na pozytywne.
Silniczek włożony do przeciążonego do granic absurdu caddy daje radę.
Fakt, że katalogowe spalanie można między bajki włożyć i załadowany spala 7-8 litrów ale mimo wszystko jedzie.
Wróć do „Chcę kupić auto”
