Szarpanie na benzynie i gazie
marcin7x5
Re: Szarpanie na benzynie i gazie
Post autor: marcin7x5 » czw sty 16, 2020 19:13
Może przyczyną jest pompa paliwa?
bosskimarian
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: bosskimarian » pt sty 17, 2020 13:41
Ale to wtedy były by problemy i na benzynie i na gazie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 17, 2020 18:04
Raczej nie powinno.
bosskimarian
Post autor: bosskimarian » sob sty 18, 2020 00:44
No właśnie . Nie da się tym autem jechać że stała prędkością bo cały czas szarpie . Jak dam mu leciutko gazu jest ok . Ręce opadają chyba sprzedam go w cholerę .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob sty 18, 2020 23:35
Czujnik halla g40 jeszcze bym sprawdził.
bosskimarian
Post autor: bosskimarian » wt sty 21, 2020 16:24
Czujnik halla jest w porządku. Dzisiaj gorsza rzecz się wydarzyła. Wracając z pracy zaświeciła się żółta kontrolka oleju. Sprawdziłem bagnet i jest poniżej normy. Olej jest rzadkiej konsystencji, śmierdzi benzyną. Ani bagnetem ani odma nie go nie wywaliło. Innych wycieków nie widzę ale tak jak kiedyś wspomniałem olej pojawiał się na filtrze powietrza stąd ostatnio go zmieniłem . Wychodzi na to że silnik do remontu niestety ..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 21, 2020 22:05
Jak robisz krótkie odcinki z niedogrzanym silnikiem to olej może być rozrzedzony. Gorzej jak go ubywa lub jest go dużo w filtrze powietrza wówczas tak jak piszesz czeka cię remont- wymiana pierścieni zapewne...
bosskimarian
Post autor: bosskimarian » śr sty 22, 2020 06:44
Coraz gorzej z nim teraz szarpie nawet gdy wcisne pedał w podłogę podczas przyspieszania.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 22, 2020 19:51
Zrób pomiar kompresji.
bosskimarian
Post autor: bosskimarian » czw sty 23, 2020 12:31
Robiłem pół roku temu było ok. 15 na każdym cylindrze. Zrobię ponownie na weekendzie . Zobaczymy
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » sob lut 01, 2020 19:46
Nie będę zakładał nowego tematu, bo mój golf też cierpi na szarpanie. Pacjent Golf 4 1.6sr AKL, ma problem z szarpanie i po dodaniu gazu nie mam mocy. Nie występuje to cały czas tylko losowo, szarpnie 2-3 razy, potem chwilę nie ma mocy gdy dodaję gazu i już jedzie normalnie, występuje to na ciepłym silniku. Jeśli na wolnych obrotach pochodzi z 5 minut to zgaśnie a potem żeby go odpalić to trzeba dodać gazu i dłużej potrzymać rozrusznik bo strasznie przebiera i nie chce zaskoczyć. Komputer pokazuje mi błąd czujnika Engine Speed G28. Czy ten czujnik może powodować takie objawy ? Dodam, że samochód bardzo mało jeździ, sporo osób mówi że to właśnie przez to. Co mógłbym w domu sprawdzić jeszcze ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lut 01, 2020 20:21
Skoro masz błąd czujnika g28 to jedyną rzeczą jaką trzeba zrobić to sprawdzić czy faktycznie czujnik nie daje sygnału wtedy gdy zgaśnie po rozgrzaniu silnika i są trudności z uruchomieniem silnika. Jeżeli nie ma sygnału na czujniku to do wymiany czujnik. Jeżeli jest sygnał na czujniku to trzeba sprawdzić czy ten sygnał dociera do wtyczki przy ECU na podszybiu.
grzechotek
Auto: Golf MK6
Silnik: BSE
Post autor: grzechotek » ndz lut 02, 2020 01:13
marcin7x5 pisze:
Gdzie mogę znaleźć ten czujnik ? Jak powinien wyglądać sygnał, bo mam oscyloskop i mogę to sprawdzić ? Czy silnik by działał jak by sygnał nie docierał do ECU ?
Zapomniałem dodać, że obrotomierz mi lekko faluje może 2 - 3 mm.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 02, 2020 16:08
W silniku jaki podałeś to szukaj go za kołem zębatym na wałku rozrządu.
