[mk4] 1.9 TDI ASV logi dynamiczne
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Johny6665
[mk4] Re: 1.9 TDI ASV logi dynamiczne
Post autor: Johny6665 » pt lut 14, 2020 18:50
BS 011 - http://vaglogi.pl/log-011_mjo87.html
Film z pracy sztangi - widać w coś ja delikatnie blokuje. Grucha?
MacinK101
Auto: Golf 4 1.9 tdi
Silnik: ALH
[mk4] Re: [mk4] Re: 1.9 TDI ASV logi dynamiczne
Post autor: MacinK101 » sob lut 15, 2020 00:04
Johny6665 pisze:BS 011 - http://vaglogi.pl/log-011_mjo87.html
Coś Mozolnie to działa... Moim zdaniem albo gruszka albo Geo się zawiesza... Najlepiej by było zdjąć gruszke i ją sprawdzić jak działa na sucho oraz sprawdzić jak bez gruszki chodzi cięgno zmiennej geometrii
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Johny6665
Post autor: Johny6665 » sob lut 15, 2020 05:27
Tak też zrobię. Oglądałem filmy, w których sztanga skacze szybko. Wiem, że moja też tak kiedyś chodziła.
Gruszkę zamówię garetta odrazu. Jak turbo będzie do czyszczenia to i tak ja wymienię.
Dziękuję wam za pomoc przy analizie problemu.
wesol
Post autor: wesol » sob lut 15, 2020 09:55
Jeszcze raz powtórzę. Sprawdzanie w bs11 to sprawdzenie czy ta sztanga wogule chodzi. Czy prąd do n75 dochodzi i czy jest jakakolwiek reakcja. Żeby sprawdzić zmienna geo to trzeba bezwarunkowo ściągnąć sztangę gruszki. Ile to roboty by rozpiąć ta zawleczkę i odkręcić te dwie nakrętki na kluczyk 10. Gruszkę wymoczyć w ropie. Nic się nie bać bo można ją wsadzić do słoika z ropą nawet na dwa dni. Oczewiscie włożyć do słoika czy miski i powciskac sztangę żeby ta ropa wyszła z obu stron tej gruszki. Ona w środku rdzewieje a jak zostanie w środku nawet pół łyżeczki tej ropy to nawet lepiej. Przy ściągniętej gruszce to masz tą dźwignie zmiennej geo ruszać jeszcze pięć razy wolniej jak tu na filmie by wyczuć czy się blokuje choć odrobinkę. Masz ja tak przepychać kilka razy opuszkiem palca by wyczuć sprawę. Turbiny nie masz wymienić tylko doprowadzić do sprawności geo. Turbina zdrowa jest jak rydz bo potrafi pompować dużo więcej. Nowe turbo przez założeniem też masz sprawdzić geo i najlepiej też rozebrać i wyczyścić. Zlezale turbo nawet nowe w środku rdzewieje.
Johny6665
Post autor: Johny6665 » ndz lut 16, 2020 06:22
Nie ma żadnego problemu. Na razie jeździ jak jeździ. Będę na kanale, odepne gruszkę i sprawdzę geo. Jeśli będzie ok to wymienię gruszkę i tyle. Modlę się żeby było sprawne 😉
wesol
Post autor: wesol » ndz lut 16, 2020 08:33
Gruszka puki nie jest dziurawa czy też zardzewiała w środku tak że się posypała to jest dobra. Przeropowac za każdym razem jak tam zaglądamy to będzie służyć i 20 lat.
Widać tam też na tym filmiku że jest mały przedmuch na tej łapce ale to nie jest jakieś szkodliwe.
glaca77
Post autor: glaca77 » wt lut 18, 2020 08:24
Skupiliście się na filmie, a w 011BS widać że sztanga nie chodzi w pełnym zakresie, nie odbija do końca-(zaledwie 10 mbar różnicy). Zmierz dokładnie skok, potem ostukaj gruchę, wysyp rdzę(możesz powiększyć otworek) i jak radzi kol. wesol przeropuj,rozruszaj sztangę i po zamontowaniu sprawdź skok.A na razie możesz wydłużyć kilka obrotów sztangę-może łopatki się całkowicie otworzą i nie będzie przeładowania(doładowanie będzie mniejsze).
Johny6665
Post autor: Johny6665 » wt lut 18, 2020 19:31
Ok. Dzięki za rady.
Wróć do „Diagnostyka”
