GOlf 3 problem z obrotami
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr wrz 13, 2006 14:08
T.O.B.I. pisze:mam pytanie do kolegow czy po odkreceniu potencjometru przepustnicy moga wyskoczyc jakies czesci czy jest to bezpieczne?
No tak, ja też mam takie pytanie do kolegów.
[ Dodano: Sro 13 Wrz, 2006 ]
Adamtd pisze:Tak wogóle to na forum jest książka w której te czynności sprawdzające są opisane więc warto ją mięć
Mam prośbę czy mógł byś mi podać link albo na prv. - dzięki.
Dodam że do ABU.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 13, 2006 17:58
Dodam że do ABU.
O ABU to ubogo, ale jest ABD, który jest prawie identyczny. Ostatnio widziałem link w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 2a6#658588 lub emule i tam wpisać golf vento i wyskoczy napewno.
lovelos
Post autor: lovelos » śr wrz 13, 2006 20:06
Dziękuje wszystkim za rady.
Byłem dzisiaj u mechanika i przepłukał mi przepustnice i wtrysk, oraz dobrze ustawił zapłon.I chodzi juz eleganco.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr wrz 13, 2006 20:09
lovelos pisze:Dziękuje wszystkim za rady.
A można wiedzieć ile Cię to kosztowało?
The quieter you become, the more you are able to hear...
lovelos
Post autor: lovelos » śr wrz 13, 2006 23:46
Kosztowało mnie to 10 zł " znam troszke typa" :smoke:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr wrz 13, 2006 23:53
lovelos pisze:Kosztowało mnie to 10 zł " znam troszke typa"
Cena jak najbardziej do przyjęcia :bajer:
lovelos
Post autor: lovelos » czw wrz 14, 2006 14:44
Boze juz mam dosyć tego kierata, złoma, grata.Znowu dzieje sie to samo tylko na chwile pomogło. Kupiłem go za 10 tys 3 miesiace temu. Wymieniłem w nim hamulce przód i tył, świece,przewody, cewke zapłonową, wszytkie płyny, oleje, filtry, akumulator, wszystkie paski, poduszki na przednich amortyzatorach, polerka, końcówka. O czyszczeniu przepustnicy i wtryzku nie wspomne.
Włozyłem w tego złoma panad 1300zł.
I dalej ten złom coś szfankuje z obrotami, mam juz go serdeczne dosyć.
Sprzedaje go biore porzyczke i kupie NOWEGO fiata punto.
Chociaż będe jeździł bezawaryjnie i nie będe zjadał sobie nerwów tak ja w tym starym zdezelowanym kieracie, złomie, "juz nigdy w zyciu uzywanego samochodu!!!!"
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw wrz 14, 2006 15:17
lovelos napisał/a:
Boze juz mam dosyć
Spokojnie - pocieszę Cię ja też walczę jakiś miesiąc z tym samym problemem co TY.
Głowa do góry - rozwiążemy problem.
Cierpliwości nie poddawaj się tak lekko myślisz że inne auta są lesze.
Zauważ że nie mają takiego świetnego FORUM jak my.
Damy radę.!!! POZDRAWIAM w imieniu swoim i kolegów. :bigok:
[ Dodano: Czw 14 Wrz, 2006 ]
Adamtd pisze:Obroty masz dobre - nie ma co kombinować tylko od czasu do czasu regulator biegu jałowego (tzw krokowy) źle ustawia Ci przepustnice i obroty głupieją
lovelos napisał/a:
Boze juz mam dosyć
:bigok:
syrius177
Post autor: syrius177 » czw wrz 14, 2006 16:33
ja tez mam cholera podobny problem..na zimnym silniku 1000, na ciepłym 600, calym trzęsie, ledwo co nie gaśnie, juz mnie cholera bierze
Co mi zrobisz jak mnie złapiesz??
syrius177 :):)
lovelos
Post autor: lovelos » czw wrz 14, 2006 17:01
Chciałem jeszcze tylko sprawdzić i przeczyścić silniczek krokowy, ale jakieś bez muzgi przykręcili go na *#cenzura#* wie jakie śrubki, i juz po rozkręcaniu :crazy:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 14, 2006 19:00
lovelos pisze:Boze juz mam dosyć tego kierata, złoma, grata
Wiesz to jest właśnie urak starych rzeczy w tym starego auta.... Ale bez przesady - tragedii nie ma bo już jest dobry trop że to przepustnica lub krokowy.
A więc teraz masz jeszcze do zrobie nia dwie rzeczy podpięcie do kompa i sprawdzenie miernikiem tak jak Ci wcześniej napisałem
lovelos pisze:Sprzedaje go biore porzyczke i kupie NOWEGO fiata punto.
Ja też uważam że fajnie mieć nowe auto, bo nawet jak pada to jest na gwarancji. Niestety ten komfort jest kosztowny i trzeba mieć na niego kasę.
W czasach jak miałem stare auta to najbardziej mnie stresowało że mam gdzieś jechać a tu kiszka..... Teraz mogę sobie na to pozwolić że mam nowe auto (no prawie :grin) i też fiata oraz leciwego golfa, który zaskoczył mnie tym że jak na swoje 12 lat i 3000 km robione co miesiąc nawet się nie psuje (ale to już zalezy od egzemplarza).
Reasumując problemy z obrotami powinien rozwiązać średni zdolny elektromechanik - tylko musisz go znaleźć... co nie bywa łatwe
lovelos
Post autor: lovelos » czw wrz 14, 2006 19:09
Dzisiaj kolega przyniesie mi kluczyk którym odręce krokowca, i całego wrzuce do benzyny na całą noc " gdzieś tak przeczytałem ze tak robią"
Dobry to pomysł ??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 14, 2006 19:23
lovelos pisze:Dobry to pomysł ??
Mam obawy że nie (no może nie zaszkodzi) bo to wygląda jakbyś miał jakąś przerwę elektryczną, bo po czyszczeniu był chwilę spokój, a do czyszczenia mechanik napewno porozpinał wtyczki i wszystki poruszał. Ale jak nie ustąpi po płukaniu to podepnij koniecznie pod kompa, bo może jakiś oczywisty bład wywala a my szukamy dziury w całym
lovelos
Post autor: lovelos » czw wrz 14, 2006 19:26
Dobrze wrzuce go na noc do benzyny i jak to nie pomoze to pojade go podpiąć pod kompa.
A jak to nie pomoze to obleje go tą benzyną i spale.......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
