automat czy manual? Co jest PEWNIEJSZE??
mssg1
Re: automat czy manual? Co jest PEWNIEJSZE??
Post autor: mssg1 » wt sie 21, 2012 18:35
ozzy1979 pisze:
sidewind76 pisze:olej jak najbardziej się wymienia
Dokładnie masz rację. Ja co 30 tyś km zmieniam w ASB, w manualu co 50 tyś km, choc oleje mam porądnej klasy.
Co to ASB ?
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » wt sie 21, 2012 20:16
ASB - automatyczna skrzynia biegów (skrót)
mssg1
Post autor: mssg1 » wt sie 21, 2012 20:16
ozzy1979 pisze:ASB - automatyczna skrzynia biegów (skrót)
:los2:
Yamashka R6 :]
zimnylech
Post autor: zimnylech » śr sie 22, 2012 11:36
mssg1 pisze:Ja osobiście ciągle bije się z myślami bo jakby nie było w Poznaniu kosztuje to 1018,00 PLN a w Austrii 370 Ojro.
kosmos ja place po 450 zl, za wymiane z filtrem i olejami. zawsze u tego samego goscia w lodzi.
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
mssg1
Post autor: mssg1 » śr sie 22, 2012 11:43
zimnylech pisze:
Ale to sa ceny z ASO :hehe:
Yamashka R6 :]
szczyku
Post autor: szczyku » śr sie 22, 2012 12:28
zimnylech pisze:
wymieniasz filter w skrzyni :chytry: podobno ja mam w srodku i dopiero przy rozbieraniu skrzyni nastepuje wymiana filtra :grrr:
mssg1
Post autor: mssg1 » śr sie 22, 2012 12:45
Filtr może jest przytwierdzony do skrzyni, ale na pewno nie w jej środku :] Chyba miałeś na myśli teorię, że wymienia się olej i całą resztę przy okazji napraw i grzebania w niej :]
Yamashka R6 :]
wesol
Post autor: wesol » śr sie 22, 2012 16:36
w niektorych skrzyniach jest wewnątrz filtr a w niektorych jest zewnetrzny wymieniany zawsze razem z olejem. Wewnetrzne wymienia sie przy rozbieraniu skrzyni.
mssg1
Post autor: mssg1 » śr sie 22, 2012 17:06
:blush:
Yamashka R6 :]
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr sie 22, 2012 22:18
powiem tak np tiptronik ma filtr w misie olejowej a multitronik ma od góry wiec trzeba cała skrzynie wywalić z auta
zawsze do wymiany jest potrzebny komp lub urządzenie diagnostyczne bo olej trzeba podgrzać do odpowiedniej temperatury np 40 stopni dla tiptronika i w tej temperaturze sprawdzać stan
http://www.a6klub.pl/all-tiptronic-zf-z ... t10267.htm" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj macie fajnie opisane wszystko
dużo wiedzy i pełen szacun dla kolegów z forum A6
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
szczyku
Post autor: szczyku » czw sie 23, 2012 19:52
sidewind76 pisze:powiem tak np tiptronik ma filtr....
poczytałem trochę i się zastanawiam :hmm: czy do naszych tiptronic-ów można by było podłączyć manetkę plus/minus :jezor: fajny by był bajer :bigok:
i tu dla zainteresowanych plik z opisem wymiany oleju w moim automacie (język niemiecki):
http://chomikuj.pl/szczyku/VW
hasło: golf
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2012 20:09 przez szczyku, łącznie zmieniany 1 raz.
mssg1
Post autor: mssg1 » czw sie 23, 2012 20:08
Sidewind doradź mi proszę. Przeczytałem cały topik, który podlinkowałeś, ale nie do końca rozumiem co i jak z olejem. Dla mojego TipTronica ten ESSO LT 71141 i żadnego FEBI ? Byłem dziś w sklepie zaprzyjaźnionym z częściami i tam tylko mają FEBI i twierdzą, że to właśnie ma się znaleźć - olej, filtr i uszczelka. Na wyszukiwarce w Intercarsie też FEBI. Jeszcze nie wiem co na to ETKA. Ogólnie chciałbym kupić dobry filtr i uszczelkę i przede wszystkim dobry olej. Na Allegro nie widzę, żadnego oleju ESSO LT 71141, a tylko jakiś Mobil, któego ludki twierdzą, że się nie leje. Kogo słuchać i co kupić, żeby skrzyni nie rozpieprzyć ? :rozpacz:
Tu jeszcze umieszczam link do mojego topiku odnośnie wymianki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=475653" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
Dodam, że mam przebieg bliski 65 kkm i chciałbym mieć już wymianę za sobą. Zrobię chyba statyczną bo widzę, że dynamiczna to jakaś wyższa szkoła jazdy no i ponoć u mnie starczy statyczna. Dodam, jeszcze, że ASO wymiana 1018,00 PLN gdzie robocizna to 170,00 PLN a olej, części FEBI 300,00 PLN.
Yamashka R6 :]
szczyku
Post autor: szczyku » czw sie 23, 2012 20:22
luknij do pliku który umieściłem jest inny olej "Nur Original ATF Öl / Texaco ATF 402" tak więc co skrzynia to inny olej :chytry:
mssg1
Post autor: mssg1 » czw sie 23, 2012 20:27
W tym topicu ? Przejrzałem wszystkie Twoje wypowiedzi i pliku nie znajduję tylko ten link do stornki A6 gdzie jest link do pliku z wykazem i tam widzę, że mnei raczej czeka ESSO LT coś tam :]
Yamashka R6 :]
Wróć do „Układ Napędowy”
