[MK3] problem z niewylaczajacym sie wentylatorem
RobertP
Post autor: RobertP » wt wrz 19, 2006 11:47
kemal pisze:Ja mam podobny problem tyle , ze tylko jak wlacze klime. Musze wtedy odpiac kleme na chwile (nie sprawdzalem czy wystarczy sama wtyczke wentylatora ). To samo rozwiazanie?
kurcze z kilimą nie wiem bo nie mam :crazy:
ale wydaje mi się że jak ją włączasz to wentylator zaczyna chodzić i to jest chyba OK, hmmm... albo tylko wtedy gdy się woda nagrzeje ... ?
a Ci chodzi cały czas po załaczeniu klimy ?
kemal
Post autor: kemal » pt wrz 22, 2006 14:06
Podczas jazdy to normalne ze sie czasem wlacza wiatraki,po zgaszeniu auta pochodza chwile i koniec. Ale jesli odpale klime to wtedy chodza do czasu az nie zdejme klemy z aku.Czekalem raz pol godziny i dalej chodzily...
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » ndz lis 11, 2007 12:26
u mnie nie wlacza sie wentylator chlodnicy, nawet po dlugiej jezdzie podczas ktorej wskazuje ok 2mm za polowa(temp. cieczy chl.) nie chce sie wlaczyc.jak sprawdzic czujniki czy sa sprawne (w nz) oraz ile ewentualnie kosztuja nowe czujniki(oryginal) bo chyba sa dwa,dodam ze mam zrobiona z blachuy oslone pod silnikiem i czesciowo zakryta chlodnice tektura(tylko w zimie) wiec wskazania temp podczas jazdy sa tak 2,3 mm za diodą czyli wentylator powinien sie wtedy wlaczyc kiedy zatrzymam sie i nawet jak zgasze silnik.pomozcie bo nie chce przegrzac silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
