[MK2 TD] Temperatura silnika
gugi
Post autor: gugi » ndz paź 15, 2006 22:38
ciężko tak jednoznacznie powiedzieć że jest to wina rozrusznika proponuje wpierw sprwdzenie czy styki kabli nie zaśniedzialy idź po lini najmniejszego wydatku wyjmij rozrusznik i sprawdź czy się coś nie wyrobilo
angela23x
Post autor: angela23x » pn paź 16, 2006 22:37
przyczyną moich problemów ze słabym odpalaniem jest najprawdopodobniej pompa paliwowa
i mam znowu prośbe do forumowiczów, moze ktoś sie orjentuje gdzie można kupić lub zregenerować swoją w łodzi. jak coś to PISZCIE
ps. słabo pali na ciepłym silniku
smoked
Post autor: smoked » pn sty 29, 2007 12:02
[mk2 '89 1,3 z LPG]
Pomozecie? :) Otoz zalaczam obrazek, ponumerowalem skale i pls o info.
Gdy jade normalnie, w miescie czy w trasie, 60 czy 130 km/h to wskazowka trzyma sie ZAWSZE na kresce nr. 3 (+/- 1 mm).
Gdy stoje w korku, tudziez jade dluuugo baaardzo powoli (10-20 km/h) wskazowka podnosi sie do punktu nr. 4, dokladnie wtedy wlacza sie wentyl i wskazowka utrzymuje sie pomiedzy punktami 3 a 4. Taka sytuacja pokazana na fotce. Gdy pada deszcz/snieg to wtedy zaczyna parowac maska.
Punktu 6 na szczescie nigdy nie osiagnela, punkt 5 tylko raz gdy poszla woda z chlodnicy.
Czy takie wskazania sa ok? I kiedy mniej wiecej otwiera sie termostat wg tej skali?
:D Z GORY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZI :D
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn sty 29, 2007 12:31
smoked, umnie jak się nagrzeje wskazuje nr. 4 czy jadę 90 czy 130 w gorące lato wskazówka była między 4,5 i włanczał się wentylator ale sporadycznie. Mi się wydaje że twoje auto ma coś nie tak z termostatem albo korek na zbiorniczku nie odpowietrza.
smoked
Post autor: smoked » pn sty 29, 2007 12:37
Hmm, czyzby niedogrzany? Mowisz o termostacie na dolnej rurze od chlodnicy?
Naczytalem sie postow o termostatach i gdzieniegdzie przewijalo sie o jakims drugim termostacie. Czy w mk2 jest 1 czy 2 termostaty?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn sty 29, 2007 12:59
smoked, w mk2 jest jeden termostat nie wiem jak to wygląda w 1.3 ale przeważnie termostat znajduje się w dolnej części silnika gdzie wychodzą 3 węże.
Możesz jeszcze w ten sposób sprawdzić że jak ci pokazuje np nr 3 zatrzymaj auto i sprawdz czy ciepły jest wąż ten dolny przy chłodnicy jeżeli tak to znak że masz otwarty termostat cały czas.
smoked
Post autor: smoked » pn sty 29, 2007 13:11
vw_vandal pisze:w mk2 jest jeden termostat
OK, dzieki
vw_vandal pisze:sprawdz czy ciepły jest wąż ten dolny przy chłodnicy jeżeli tak to znak że masz otwarty termostat cały czas.
Dzisiaj w drodze do pracy zatrzymalem sie chwile przed tym, jak wskazowka osiagnela 3 kreske. Dolna rura od chlodnicy byla zimna!! Natomiast 10 km dalej, gdy wskazowka trzymala sie juz na tej kresce, sprawdzilem i dolna rura byla ciepla. Jakies wskazowki??
towek
Wskaznik
Post autor: towek » wt maja 01, 2007 03:12
u mnie sie trzyma miedzy 2 i 3 od jakiegos roku. A chyba to nie mozliwe zeby silnik osiagal tak niska temperature Dmuchawa chlodnicy sie wlancza. Widac w roznice w polozeniu wskazówki podczas jazdy (polozenie za 2) i podczas dlluzszego zatrzymania (polozenie 3 wentylator sie wlancza) ) I wyrazna jest tez roznica podczas cieplejszych i chlodniejszych dni. Nie wiem czy mam sie tym przejmowac...chyba sie to tego przyzwyczailem. Niee wiem czy jest sens grzebac i bawic sie w wymiane.
smoked
Re: Wskaznik
Post autor: smoked » wt maja 01, 2007 12:04
W Marcu wymienilem termostat i teraz po rozgrzaniu idealnie trzyma sie na 4. W korkach wchodzi pod 5 ale wentylator zbija wskazowke spowrotem do 4. Podobno tak wlasnie ma byc. I nareszcie (po wymianie) w srodku leci cieple powietrze praktycznie juz 5 minut po odpaleniu auta :cool:
a u Ciebie moze czujnik po prostu nawala, skoro nie narzekasz na sama prace silnika...
BENITO
Post autor: BENITO » wt maja 01, 2007 14:48
U mnie max jak na razie 4, ale jeszcze latem nie jeździłem nim. Normalnie w mieście to jeszcze nie dochodzi do 4.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
towek
Wskaznik
Post autor: towek » wt maja 01, 2007 14:48
Dzisiaj troche przy tym grzebalem. Mierzylem opronosc czujnika na zimno i cieplo niestety nie mam pojecia jakie ma miec wartosci jezeli ktos wie prosze o podpowiedz!!!!. Wyglada na to ze dziala tylko na nizszych wartosciach skoro utrzymuje mi sie miedzy 2..3 a nie 4..5.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
