[MK2 JP] pali dopiero za drugim podgrzaniem swiec
to swiece na bank.
miałaa tak samo, jeździłam na jednych ze 3 lata i też zaczoł słabo podgrzewać zeszłej zimy. Gdy wyjeliśmy stare świece i braciak je podłaczył do sprawdzenia, to grzały super. Wiec tez pomyślałam ze nie potzrebnie kupiłam nowe. Ale i tak wstawiliśmy te nowe (Bosha) i jak rękom odjoł. Pali super, bardzo dobrze grzeją. Wiec nei mędrkuj tylko je wymień, bo to pewnie to.
Witam wszystkich i znowu mam problem z moim klekotem
a wiec:
Rano jak pale swojego klekota i tylko raz go podgrzeje cierzko pali i przez jakas chwilke kuleje silnik a jak rano go podgrzeje dwa razy to pali jak dziecko dodam ze swiece wszystkie grzeja cisnienie w cylindrach po 32 atmosfery koncówki wtryskiwaczy nowe boscha i niedawno robiłem sobie głowice wiec jest jak nowa
I nie mam pojecia co to moze byc
Jak ktos ma jakas rade to prosze o pomoc z góry dzieki[/b z
Anton zgadnij kto to napisal?? Wiec ma bo rozrusznik bierze mniej pradu,swiece lepiej grzeja nie musisz grzac 2x.A nie dziekuj juz to zrobiles.Jezeli moja rada Ciebie nie zadawala to ja zignoruj.
heh... ale przecież nie kręcisz rozrusznikiem w momencie podgrzania wstępnego... dopiero po... więc nie kumam tego stwierdzeniakuzyn56 pisze:Wiec ma bo rozrusznik bierze mniej pradu,swiece lepiej grzeja nie musisz grzac 2x.
jak wszystko grzeje tak jak powinno to auto zapala na dotyk ..a rozrusznik nie mam wiele do roboty... nawet na mocno wyładowanym aku ..przy sprawnym systemie grzewczym nie powinno być trudności z zapaleniem... oczywiście wolniej zakręci ale zakręci ...
nie widze powiązań...
no tak...ale auto pali dzięki podgrzaniu wstępnemu (większy prąd) ... potem jest juz tylko dogrzewanie !! zobacz sobie miernikiem ile wynosi napięcie dogrzewania ... to są dwie różne rzeczy ... po zgaśnięciu kontrolki można spokojniei odpalać i załapuje idealnie.. (pod warunkiem ze mamy sprawny układ gzrewczy) ... dogrzewanie nie ma tu nic do gadania...
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 21 gości
