niektore otwory czy tylko jeden kanal jest inny?vw_vandal pisze:nie zastanawiałem się ale nie które otwory są inne i troche przesunięte
[MK2 TD] Końcówki wtryskiwaczy
Tu masz wszystkie informacje:
http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
klikasz "katalog on line"
BOSCH
0 460 493 172
0 460 494 239
symbol VE/9F 2250 R328
oznaczenie pompy (audi) 068 130 109 N
BOSCH
0 460 493 172
0 460 494 239
skoro 293 i 294 różnią się tylko średnicą otworu rozpylającego, to które lepiej założyć do silnika JR??marek29 pisze:Pisałem już na ten temat. U nas tylko od 1,6td 1V (297) to samo co 1,9d(inna fortkamera!)
Niewiem czy głowca 1,9D i TD jest taka sama (nie mam ETKI) ,ale jeżeli tak jest to CAŁE pistolety od 1,9 TD i pompa od RA/SB (wyższa wydajność pompy-inna średnica tłoka!)
To może dać efekt w 1V.Możesz założyć wtryski 294 ale mają inny kąt rozpylania pasujący do JP i JR.W 1V jest inny!!!Będziesz zmiieniał często świeczki ,bo wtryski nie będą "pryskać" na czubek tylko w okolicach środka świecy (w zimie ciężki rozruch).
293 (JP,JR) i 294 (RA i SB) różnią się tylko średnicą otworu rozpylającego.297 to inny kąt rozpylania i otwór pośredni pomiędzy 293 i 294.
pytam bo ktoś wcześniej napisał, że te od SB są jakieś "lepsze".
aha.. jeszcze jedno, końcówki wymieniacie sami czy oddajecie do warsztatu zajmującego się wtryskami??
w najbliższym czasie czeka mnie taka naprawa, a jeszcze tego nie robiłem.
pozdro
wtryski
moja rada
1. jeśli masz kod silnika jr to załóż końcówki takie jak mają być czyli
dnosd293 (nr boscha 0434250103).
2. Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza jest parametrem regulowanym i nie wystarczy przełożyć końcówki , trzeba zmierzyć i wyregulować ciśnienie (jr 155 bar). więc sam raczej tego nie zrobisz , owszem przełożyć nie trudno (chirurgiczna czystość) ale do ustawienia potrzebny jest próbnik i podkładki regulacyjne
3. niech mi nikt nie wciska kitu że bosch robi ch..owe końcówki (fakt że produkcja rozrzucona jest po całym świecie jeszcze o niczym nie świadczy.( wiem coś o tym).
dzięki za odpowiedź.
to, że ciśnienie się ustawia to wiem, robiłem to nawet parę razy w szkole na laborkach
chodzi mi tylko o samą wymianę końcówek, nigdy nie rozbierałem wtryskiwacza od golfa i nie wiem czy dam radę to sam zrobić.. oddałbym całe wtryskiwacze do zrobienia, ale obawiam się, że założą jakieś kiepskie końcówki, albo coś innego spierd...
właściwie to byłem zdecydowany na wuzetem, ale po ostatnim poście zacząłem się zastanawiać nad boschem
końcówki
Kolega VW_Wandal ma racje. W INTER CARSIE Podróbki raczej nie kupisz.
Zajrzyj tu: http://ekatalog.intercars.com.pl/
Unikaj natomiast super okazji, Chiny potrafią podrobić wszystko, widziałem świece żarowe boscha i przepływomierz masowy boscha podrobiony przez chińczyków masakra! więc końcówki pewnie też podrobią
coś chyba jednak jest nie tak z tymi oznaczeniami, skoro są identyczne tylko numeracja zmieniona to dlaczego te nowe oznaczenia są prawie 30zł droższe ????marek29 pisze:Panowie! 273-293 ,274-294 stare i nowe oznaczenia "0"zmian,bez stresu!!
Bosch SD274 - 60zł brutto
Bosch SD294 - 88zł brutto
