[MK3 TD] zawór upustowy turbo
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Czyli wynika z tego ze turbawka pociągnie więcej ale zawór wastegate blokuje ( działa jak powinien ) trzeba tylko podkręcić na większe ciśnienieu mnie też wskazuwka jak gaz docisne to moment idzie do 0.85 i ani 0.001 bara więcej
POzdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- Dj Darecki
Ja dzisiaj może dorobie jakieś przedłużenie o kilka cmfryta79 pisze:ta tylko regulacja się już skończyła nawet kontry nie można już gdzie nakręcić
POzdro
i co wymodziłeś coś jak efekty
u mnie lipa straszna się wydarzyła obcieło chyba żęby w skrzyni od wstecznego. Jak kupiłem golfika to też nie miał wstecznego po rozebraniu okazało się że zębatka nie ma kilku zębów i dzisiaj objawy sa podobne do tamtych jak rozbiorę skrzynie to zobaczę. dodam że nie katuje na wstecznym
ja tez się przyłączam do tego pytania, gdzie podpiąć taki mbcfryta79 pisze:a gdzie wpiąć MBC u mnie z zaworu "upustowego"
może jest gdzies rysunek, fotka
[ Dodano: Czw Paź 19, 2006 11:51 ]
bo tutaj jakoś nie ma tego rys ...evilvw78 pisze:[ NA poprzedniej stronie jest rysunek tej sprężarki mbc trzeba by wpiąć w ten przewód co wychodzi z elementu o numerze 12
- Naznaczony
- Ł-u-k-a-s-z
Naznaczony, jesli maszt3 to tylko mbc cie ratuje jak masz wkret na imbus kkk to trzeba wkrecic a potem letko poluzowac i pruba az do skutku ,ale najlepiej to zaopatrzyc sie w mbc koszt na allegro 70 zeta i po klopocie
[ Dodano: 19 Sty 2010 07:40 ]
jak masdz rzeberka to nie t3 tylko kkk
[ Dodano: 19 Sty 2010 07:43 ]
a najlepiej poszukaj w wyszukiwarce masa opisów na forum jest niezla lektura
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Ł-u-k-a-s-z
no o to chodzi ze bnie wiem jakie he mam golfa 92 r pompe paliwowa z grzybkiem
[ Dodano: 20 Sty 2010 10:54 ]
mam golfa z 92 r pompe z grzybkiem a jakie turbo to nie wiem niestety
[ Dodano: 20 Sty 2010 10:58 ]
moja historia zaczeła sie tak ze kupiłem golfa 3 1.9 td i normalnie latał ;P dziwiło Mnie to bo miał tylko 75 hp ale kiedy mi pekła głowica zmieniłem silnik na taki sam ale straszny muł i zaczełem sie interesowac tym jak podniesc osiagi sprawdziłem i w starym silniku był boost pin od 1.6 td włozyłem go do obecnego silnika ale jeszcze wiele mu brakuje do tamtego starego silnika takze zostało podniesienie dawki paliwa ale jest problem bo nie moge przekrecic wogole tej sruby od regulacji no a z turbo to prosiłbym o pomoc
