[mk2] Jak rozpoznać oznaczenie silnika ?? DALEJ NIE UStALONO
To_mas
Post autor: To_mas » sob paź 14, 2006 22:02
Pawlos, a czemu masz tez skośnie ??? przeciez w golfach był prosto zawsze chyba
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz paź 15, 2006 11:14
To_mas, a u mnie jest skosnie, niewiem czemu :P No chyba ze o inna skosnosc ci chodzi. Zrobie fotke to podesle pozniej...
Czas na jakiś zabytek :>
To_mas
Post autor: To_mas » ndz paź 15, 2006 14:22
Hm no moze jak bede miał chwile i bedzie mi sie chciało to porobie foto \
Ale narazie to wiem tyle ze CY to raczej nie jest bo ma 2 te kanały na bloku i głowicy
Turbina Garrett T3 ze jakiś starczy model pompy paliwa a dokładnie 068 130 107
Hmm a czerwona naklejka no i chyba tyle charakterystycznych cech :)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn paź 16, 2006 20:06
To_mas, moim skromnym zdaniem masz JR tylko tego starszego czyli do 87 roku.
To_mas
Post autor: To_mas » wt paź 24, 2006 19:13
vw_vandal, Jutro postaram sie zrobić więcej foto i z gory i z dołu moze sie Cos wymyśli ale To chyba JR :) jak Ty mowisz :)
A ja juz zalatwiam sobie prostą podstawke filtra i łape juz mam więc niedługo juz wsi bedzie w najlepszym porządku mam nadzieje :D
A i jazda TD to bajka :D
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt paź 24, 2006 19:34
pewnie JR tlko z audi lub passata b2 bo tam silniki stoja wzdluznie dlatego filtry sa pochylone
To_mas
Post autor: To_mas » wt paź 24, 2006 20:11
PiTTer99, napisał ze tam jest jakaś stara grucha na pompie (nie wiem co to oznacza ale czy bede mogł zrobić ten trik z LDA ??)
Pawsen
Post autor: Pawsen » czw paź 26, 2006 09:25
Witam. A ja stawiam ze masz silnik od mojej fury. Tez mam garreta T3 i hydrauliczna glowice. Tak fabrycznie uzbrojony zjezdzal z tasmy w 87r moj passat.
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » czw paź 26, 2006 12:10
To_mas pisze:PiTTer99, napisał ze tam jest jakaś stara grucha na pompie (nie wiem co to oznacza ale czy bede mogł zrobić ten trik z LDA ??)
tak bedziesz mogl zrobic numer z LDA , w moim przypadku mam silnik z 86r , i LDA troszeczke inaczej wyglada na zewnatrz (tzn inaczej uksztaltowany "kapelusz" ) i troszeczke inaczej wewnatrz (niektore elementy pomalowane na czarno , lub z innego materialu) ale zasada dzialania jest identyczna , tylko dobrze zmierz odleglosc elementow wspolpracujacych i wysowajacego sie trzpienia , zeby nie przegiąć z piłowaniem podkladki , inaczej przy maxymalnym cisnieniu bedzie sie krztusil.
To_mas
Post autor: To_mas » czw paź 26, 2006 12:16
Pawsen, Czyli jednak bede mieć CY :) a nie JR hmm Moze masz racje a daj zdjęcie twojego silniczka jak mozesz zeby mozna było porównać :))
dzięki PiTTer99,
Pawsen
Post autor: Pawsen » pt paź 27, 2006 16:36
To_mas. Nie mam zdjec ale jutro postaram sie zrobic i cos wkleic. Mam jeszcze jeden pomysl. gdzies widzialem na allegro silnik CY do sprzedania sprobuje go wyszukac i wrzucic.
[ Dodano: Pią Paź 27, 2006 16:42 ]
http://www.allegro.pl/item134894654_pom ... esci_.html To jest wlasnie CY.
To_mas
Post autor: To_mas » pt paź 27, 2006 22:55
Pawsen pisze:[ Dodano: Pią Paź 27, 2006 16:42 ]
http://www.allegro.pl/ite...ne_czesci_.html To jest wlasnie CY.
no mój jest identyczny ale czym on sie rozni od JR ?? bo pewno do JR tez jest identyczny :P
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob paź 28, 2006 10:45
Na tej aukcji silnik ma inaczej filtr ustawiony niż JR oraz łapę!!
To_mas
Post autor: To_mas » sob paź 28, 2006 13:02
vw_vandal, No ja tez mam tak samo ustawiony filtr !!! (i własnie upuje proste mocowani zeby to zmienić:) a o ktorą łape ci chodzi tą zaraz po lewo na dole od filtra ?? to ja tego nie miałem bo silnik był bez łap :/ przekładałem swoje z diesla:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
