Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
robert24
Post autor: robert24 » ndz lis 26, 2006 20:57
Siwy z ... pisze:szybko i łatwo mówiąc jeżeli twój samochód (komp/pokł) jest wyposażony w system który oblicza stan zużycia oleju (Service Interval Display) tylko wtedy mozesz zastosować oleje typu LONG LIFE 506. ...,
Nie wiem nawet czy mam cos takiego... ale olej long-life byl lany przez serwis niemiecki...
to na jakiej podstawie wiesz że olej jest do wymiany
Siwy z ... pisze:jeżeli nie to tylko olej 505. ..., co 15 tys.
Normalnie juz nic nie kumam...
Wyświetlacz okresów wymiany oleju (Service Interval Display) - jeżeli nie używa się wymienionych w spisie olejów typu Longlife, wyświetlacz należy zmienić tak, aby pokazywał 'non-flexible' i wdrożyć skrócone okresy wymiany oleju
jeżeli masz (Service Interval Display) czyli j.w.
Możesz też zmienić ustawienia w kompie żeby odmierzył ci 15 000 km wtedy masz 'non-flexible'
odwrotnie nie darady
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 26, 2006 20:58
robert24, tam miałem na myśli nie smarowanie układu krzywka-dźwignia, ale samego wtryskiwacza.
Siwy z ... pisze:9. Czy to prawda że do niektórych marek samochodów nadają się tylko oleje określonych marek?
Zdecydowanie nie. Nawet jeśli niektórzy producenci samochodów zalecają określone firmy olejowe to wynika to tylko z układów handlowych pomiędzy tymi firmami. Nie ma natomiast uzasadnienia technicznego.
I o tym tylko cały czas mówię.
Znajomy ma firmę transportową i leją BP, a nie żaden "specjalny".
Tu miałem na myśli oczywiście oleje silnikowe BP
Siwy z ... pisze:robert24 napisał/a:
Tu chodziło oto, że co 15 kkm musisz wynmienić olej nieprzystosowany do longlife.
Co do longlife, to nie mialem z tym doczynienia, więc podchodzę do tego nieufnie :P
Jeśli olej spełnia wymagania producenta, to można go zalać. Czy to bęzie Castrol, czy Mobil czy inny. Nie jest konieczne kupowanie olejów w ASO i z metką VW. Wciskanie ludziom, że tylko SPECJALNE oleje kupione w ASO nadają się do danego silnika jest zwyklym naciąganiem.
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » ndz lis 26, 2006 21:00
robert24 pisze:to na jakiej podstawie wiesz że olej jest do wymiany
Przejechalem na Mobilu 10W-50 jakies 16 tkm... wedlug mnie nadaje sie juz na pewno do wymiany.
robert24
Post autor: robert24 » ndz lis 26, 2006 21:56
Siwy z ... pisze:to na jakiej podstawie wiesz że olej jest do wymiany
to niestety pomyliłwś temat
olej typu MOBIL LONG LIFE: to
Mobil SHC Formula LD 0W-30 to: Użycie w pełni syntetycznych olejów bazowych i specjalnie dobranej kompozycji dodatków uszlachetniających pozwoliło spełnić wymagania koncernu VW dotyczące wydłużonych przebiegów międzyserwisowych
i
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 dokońca nie spełnia warunków LONG LIFE bo http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lube ... _5W-30.asp można doczytać
a jeżeli chodzi o Mobil 10W-50 !!! to teraz ja nie kumam (takiego nie ma) - jeżeli taki masz w silniku na PD to totalna porażka
[200PS; 420NM]
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » ndz lis 26, 2006 23:36
robert24 pisze:a jeżeli chodzi o Mobil 10W-50 !!! to teraz ja nie kumam (takiego nie ma) - jeżeli taki masz w silniku na PD to totalna porażka
Mobil 10W-50 - jest taki olej...
Dlaczego totalna porazka?
Tzn., ze te gamonie w Polsce, ktorzy robili mi wymiane oleju, totalnie ta sprawe spieprzyli i teraz tylko czekac az silnik sie "skonczy"?
:axe:
robert24
Post autor: robert24 » pn lis 27, 2006 00:21
Siwy z ...,
zajedz do konkretnego warsztatu zaznacz że to silnik PD i czekaj co ci powiedzą
- jak zaczną gadać o lepkości oleju - to się obróć na pięcie
- jak zaczną mówić o normach takich jak 505.01 i LONG LIFE 506.01 tzn. że coś wiedzą
[200PS; 420NM]
granite
Post autor: granite » pn lis 27, 2006 01:30
robert24 pisze:Wyświetlacz okresów wymiany oleju (Service Interval Display) - jeżeli nie używa się wymienionych w spisie olejów typu Longlife, wyświetlacz należy zmienić tak, aby pokazywał 'non-flexible' i wdrożyć skrócone okresy wymiany oleju
Jak przestawia się wskazania na MFA :?:
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn lis 27, 2006 15:15
Dla pompowtryskiwaczy tylko oliwa z oliwek z pierwszego tloczenia - Extra Virgin;)
Siwy z ...
Post autor: Siwy z ... » pn lis 27, 2006 19:17
robert24 pisze:Siwy z ...,
Sorry... totalna pomylka... mam olej Mobil 5W-50...
Bylem dzisiaj w serwisie VW... i wiedza, ze long life do tego silnika mozna uzywac... jesli chce zmienic to z 505.01... i tak dalej nie wiem jakie 500 ma 5W-50... podejrzewam niestety, ze 505.00.
Najlepsze jest to, ze koles "zaspiewal" mi 150€ :green_fuck: :green_fuck: :green_fuck: za wymiane oleju :rotfl: :smoke: ... "normalny" i long-life w tej samej cenie... ide sie pociac :panna: ...
I tak dalej nie wiem... co moge zrobic... jesli 5W-50 byl do dupy... to jaki moge teraz... czy obojetnie jaki ale 505.01... :grrr: :grrr: :grrr:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lis 27, 2006 19:38
granite pisze:Jak przestawia się wskazania na MFA
Kiedys znalazlem przypadkiem ten przydatny dokument odnosnie longlife - http://volkswagen.msk.ru/service/service_interval.pdf
mazurekt
Cóż, znudziło mnie czytanie waszych uszczypliwości
Post autor: mazurekt » pn sty 22, 2007 22:52
Napiszę tylko tyle: generalnie jestem gościem na tym forum. Mam od nowego MK4 1,9 SDI. Teraz ma 247 tys najechane-dużo? większość sprowadzanych aut ma tyle, cóż zazwyczaj cofnięte, o książce serwisowej robionej w godzinę nie wspomnę. Od początku miał zalany olej MOBIL 1 0w-40. Zmieniany zgodnie z inspekcją co 15 tys km. Nie reklamuję tego oleju. Piszę jedynie o stanie faktycznym. Jest to olej jak najbardziej uniwersalny, i do diesla i do Pb. Ale po takim przebiegu silnik pracuje bez zarzutu, i co najważniejsze oleju nie uzupełniam pomiędzy zmianami. Dlatego mogę go polecić. Natomiast śmieszy mnie fakt, że zawsze najwięcej do powiedzenia mają właściciele aut z drugiej a nawet trzeciej ręki, którym wydaję się że o swoim cudzie wiedzą wszystko. Tak, ich opinie są bardzo wiarygodne, oparte w większośi o ulotki reklamowe. Pozdrawiam
pozdrowionka Tomek
Seaman
Re: Cóż, znudziło mnie czytanie waszych uszczypliwości
Post autor: Seaman » wt sty 23, 2007 00:09
mazurekt pisze:Mam od nowego MK4 1,9 SDI. Od początku miał zalany olej MOBIL 10w-40.
co oznacza ze albo od poczatku lejesz zly olej albo nie masz pompowtryskow bo to nie olej do nich o czym jest w temacie. prawdopodobnie masz ten sam sdi co ja wiec ok ale tu pytaja o pompowtryski, a zreszta tu na samym dole strony jest wyrazna odpowiedz
http://www.mq.pl/automobil/ceny-serwis.htm
inspire
Post autor: inspire » wt sty 23, 2007 19:32
Zero jest za rzadki, turbina nie przezyje, lej 5/40 lub 5/50
Ja zalewam raz 5w40 mobil super synth s raz 5w50
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
robert24
Post autor: robert24 » pt sty 26, 2007 01:13
mazurekt,
skąd on się urwał, nawet tematu dobrze nie przeczytał - który nawet był poruszany 2-miesiące temu
[200PS; 420NM]
