MkIII TDI 1Z Nie grzeja swiece po przelutowaniu chipow H i L
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » ndz lis 05, 2006 21:18
Wlasnie dzis obejrzalem bardzo dokladnie wszystko po raz kolejny i znalazlem uzskodzona sciezke centralnie na narozniku podstawki chipa bardzo slabo widoczne.
Jutro w pracy odlutuje ta podstawke i zobacze dokladnie.
Kurde nie wiem czy mam lakier do uszkodzonych sciezek, moze jda sie jeszcze przylutowac i moze to jest akurat przyczyna, sie okaze.
Teraz juz zrezygnuje z podstawki tej ktora odlutuje na jej miejsce wlutuje starego chipa bedzie lepiej widoczne czy cos nie tak bo podstawka bardzo duzo zaslania i ciezko cokolwiek dojrzec.
Nic napisze jak poszlo :)
Pzdr
ps. dziechu - skad wzioles chipy lub program?? jak bede mial drugi sterownik to bede z nim kombinowal :D
uysy
Post autor: uysy » ndz lis 05, 2006 21:55
moto_psycho pisze:znalazlem uzskodzona sciezke centralnie na narozniku podstawki chipa bardzo slabo widoczne.
A miało byś na 1000%... ech...
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz lis 05, 2006 22:27
Od uysego :) Polecam, program super:)
[ Dodano: 05 Lis 2006 21:30 ]
moto_psycho pisze:mam lakier do uszkodzonych sciezek
Nie baw sie lakierem, oczysc sciezki z soldermaski i poloz na cyne cieniutki drucik, albo normalnie skrosuj noge scalaka z dalsza czescia sciezki. W aucie sa czasem spore drgania, nie wiadomo czy taki lakier bedzie dobrze przylegal. Co lut to lut :)
[ Dodano: 05 Lis 2006 21:38 ]
ja to robilem tak - przyzad z pipkiem (akustycznym) zwarcia - dziala szybko i nie trzeba patrzec na wyswietlacz. Do jednego kabla pomiarowego igla i po kolei do kazdej nogi chipow pamieci. Trzymajac styk z wybrana noga chipa, szybko przelatywalem takim 'poslizgiem. po calym jednym rzedzie pinow procesora. W ten sposob w ciagu kilku sekund odnajdywalem polaczenie. Sprawdzalem tez czy nie ma polaczenia z inna - zaden pin pamieci nie ma polaczenia z wiecej niz 1 noga procesora. Wszystkie piny pamieci sa polaczone z procesorem, wiec przerwe tez znajdziesz. Uszkodzen moze byc wiecej niz ta jedna widoczna, jak nie chcesz 20 razy biegac do auta montowac/wymontowywac sterownik, to sprawdz te polaczenia. W sumie stracisz najmniej czasu. Mi to zajelo dwa dni poniewaz szukalem roznymi metodami. Gdybym tak zrobil jak pisze od razu, byloby to moze ze 2h.
[ Dodano: 05 Lis 2006 21:40 ]
Poza tym nie mialem tej wiedzy co dzisiaj - nie wiedzialem czy wszystkie piny pamieci sa polaczone z procesorem i czy ktores nie sa zmostkowane z po dwie itd...
leo...
Post autor: leo... » pn lis 06, 2006 04:13
aw69 pisze:leo a dlaczego starszy ecu nie podejdzie ? Mi sie wydaje ze problemu nie powinno byc jesli zapakuje caly ecu od jakiegos starszego golfa 1Z w plastikowej obudowie bez immo to jak najbardziej motor zabanga. Jedynie wtyczki moga sie delikatnie roznic są takie ząbki które trzeba bedzie spiłować. Ja swoj stary ECU z programem oddalem koledze do innego golfa 3 i śmiga do dzis bez problemu spilowalem mu tylko troche wtyczke.
zaglądnij w schematy elektryczne wiązki przychodzącej do ECU ...
[ Dodano: Pon Lis 06, 2006 03:19 ]
moto_psycho pisze:a jak zczytac z chipow zawartosc? niestety nie posiadam takiej przystawki, napsz co potrzebne do tego to postaram sie zorganizowac
THX
jak by nic nie wypaliło - bedę w leverkusen koło 24/25 - niech łysy podeśle program -eepromy plcc 32 i podstawki też się znajdą ...
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » pn lis 06, 2006 12:14
Hehe mialo byc na 1000proc ale zauwazylem dopiero po odlutowaniu podstawki
wlasnie wlutowalem chipa bez podstawki i pszedlem do auta i odziwo po przekreceniu kluczyka zaswiecila sie kontrolka swiec :) niestey auta nieudalo mi sie odpalic bo krecac kluczykiem dalej (proba odpalenia) wszystko zgaslo :( kurna zeby tylko teraz niebylo jakiegos zwarcia.
moze aku padl ale dziwne by to bylo bo miesiac temu kupilem nowke. mam nadzieje ze cos sie wiecej nie *#cenzura#*, nic kombinuje dalej
ps. uysy po ile masz chipsy??
zarzuc oferta jestem zainteresowany
[ Dodano: 06 Lis 2006 18:39 ]
Fura juz smiga, dzieki chlopaki bo dzieki wam zabralem sie ponownie za sprawdzenie wszystkiego po raz kolejny i poskutkowalo :)
Komp ktorego zamowilem przyda sie, bede mial 2 jeden do "majsterkowania" drugi awaryjny
Jeszcze raz wielkie THX
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
