[mk3] Ściąganie wskazówek zegarów!
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 06, 2006 00:48
Jeśli chodzi o SMD to wygląda to tak. Jak już masz wyciągnięty licznik to wystarczy popatrzeć na jego tył.
Na fotkach widać o co chodzi.
Pierwszy to licznik na żarówkach, drugi to na smd.
Jeśli chodzi o ściąganie wskazówek to jeśli nie idzie na widelec, to trzeba to zrobić tak:
Najpierw sprawdz do którego miejca dochodzą wskazówki maksymalnie. Żeby potem łatwiej skalibrować licznik.
Potem kręć wskazówką dalej, aż pokonasz opór.Przekręć wskazówkę kilka razy do okoła w tym samym czasie delikatnie ciągnąc ją do góry. Nie spiesz się, jesli wykonasz więcej obrotów, wskazówka bedzie miała większy luz i łatwiej zejdzie.
bumelant
Post autor: bumelant » pn lis 06, 2006 09:39
Dziękuję Rydzu......mam licznik z pierwszego zdjęcia.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 06, 2006 09:43
Cieszę się że mogłem pomóc :-)
PIT_BULL
Post autor: PIT_BULL » pn lis 06, 2006 10:10
bumelant pisze:Dziękuję Rydzu......mam licznik z pierwszego zdjęcia.
rydzu to jednak fachowiec!!sorrki za wprowadzenie w blad :pub:
[url=http://imageshack.us][img]http://img239.imageshack.us/img239/2725/pdr0009qq2.jpg[/img][/url]
Golf III Variant 1,8 w avatarku moja Vanesska 4100g 54 cm 06.04.2007 2:40 :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lis 06, 2006 10:36
PIT_BULL pisze:rydzu to jednak fachowiec
A tam, od razu fachowiec. Po prostu troszkę tych liczników popełniłem :-)
Halik82
Post autor: Halik82 » wt gru 19, 2006 09:07
Jezeli mam identyczny licznik MOTOMETER jak kolega PIT_BULL z tą różnicą że prędkościomierz mam wyskalowany do 240 to wskazowki moge zdjąc tak samo jak poradziliście? Na widelec?
Halik
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 19, 2006 10:20
Po co się bawić widelcem? Lepiej pokręć tak jak w licznikach na SMD, w tych starych licznikach ta metoda też działa a nie ma ryzyka porysowania starych tarcz :-)
Zawsze jeszcze mogą się do czegoś przydać.
Halik82
Post autor: Halik82 » wt gru 19, 2006 10:30
Dzieki Rydzu!!!!
Mam jeszcze tylko jedno pytanko bo nigdzie nie moge znalezc informacji :)
Jakie diody będą najlepsze do wlacznika szyberdachu, wskażniczków na pokrętłach nawiewów, sterowania lusterkami oraz wlącznika świateł? Lepiej chyba wybrac szeroki kąt świecenia zeby nie świeciły pozniej jak latarki? :) Na allegro jest też duzy przedział mocy od 6000 do 16 000 mcd. Jakie będą najlepsze bo prawde mowiąc już zgłupiałem :)
Halik
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 19, 2006 10:37
Halik82 pisze:Dzieki Rydzu!!!!
- 3x3mm
Halik82 pisze:wskażniczków na pokrętłach nawiewów,
- 3x3mm
Halik82 pisze:sterowania lusterkami
- 3x3mm
Halik82 pisze:oraz wlącznika świateł?
tutaj zależy od metody podświetlania jaką wybierzesz
Halik82 pisze:Lepiej chyba wybrac szeroki kąt świecenia zeby nie świeciły pozniej jak latarki? :) Na allegro jest też duzy przedział mocy od 6000 do 16 000 mcd. Jakie będą najlepsze bo prawde mowiąc już zgłupiałem :)
Co do mocy, proponuję kupować najmocniejsze. Potem zawsze można je ściemnić, czy to przez dodatkowy filtr, czy to przez opornik. Ze zwiększaniem intensywności jest już zdecydowanie gorzej.
Kąt świecenia przy tych elementach nie ma znaczenia, tam wystarczą zwykłe diody.
Halik82
Post autor: Halik82 » wt gru 19, 2006 10:44
oki, jeszcze raz wielkie dzieki!!!!
Zaraz zabieram sie za kupowanie na allegro wszystkiego co potrzeba :)
Zegary zrobie tak jak w Twoim opisie na zimne katody i negatywy, pokretla nawiewow na neon gietki no i inne bzdeciki na diodki. Mam nadzieje ze ladnie to wyjdzie.
[ Dodano: 19 Gru 2006 11:51 ]
jednak jeszcze jedno pytanie :) Wczoraj wyczytałem że za wyświetlacze w zegarach można wstawić żarówkę walcową. Jaki powinien być jej rozmiar?
halik
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt gru 19, 2006 13:21
Nie żarówkę, ale diodę walcową w oprawce jak oryginalna żarówka. Chyba R5 z tego co pamiętam.
Halik82
Post autor: Halik82 » wt gru 19, 2006 13:45
heh, zle napisalem :)
Finger86
Post autor: Finger86 » wt lut 06, 2007 00:52
Zabieram sie takze do wymiany tarcz zegarow na białe. Mam juz wydrukowane tylko na papierze fotograficznym, ciekaw jestem jaki bedzie efekt. Ale moje pytanie jest standardowe i skierowane do Rydzu jak zdjac wskazowki, czy krecic je dookola i sciagac, czy widelcem?? Mam zegary z obrt. VDO electronic, dziwne sa te zegary kupilem je od goscia na allegro bo mialem z zegarkiem anologowym, a dziwne sa dlatego poniewaz maja wszystkie kontrolki, nawet kontrolke rezerwy paliwa.
[ Dodano: 06 Lut 2007 01:30 ]
Nie wytrzymałem i wziałem sie za robote. Do odwaznych swiat nalezy. :jezor: pPrzy pomocy widelca zdjąłem wskazówki od licznika i obrotomierza, zostawiłem jednak kontrolke paliwa i temp silnika, czy te tak samo sie zdejmuje?? Bo one sa na sprezynkach jakis i wracaja na swoje miejsce, przewiwienstwie do licznika i obrotomierza.
Prosze o odpowiedz, a do koncze prace :grin:
KrzychuC
Post autor: KrzychuC » wt lut 06, 2007 03:09
jeśli sa tak samo zamontowane jak w MK II to lipa. tam jest nawinienty drucik oporowy i wskazówka jest tak ułozona że sama wraca a tylko prond powoduje wychylenie sie wskazówki. Ale niewiem jak jest w MKIII.
http://www.jetta.org.pl
mój VW http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152816
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
