[MK4] zakładanie podgrzewanych lusterek
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » ndz gru 17, 2006 08:57
Qto pisze:Oryginalne podgrzewanie lusterek działa razem z podgrzewaniem tylnej szyby.
właśnie tak mam u siebie, oryginał 8) ;-)
wojtek98
Post autor: wojtek98 » pn gru 18, 2006 00:35
Co do podgrzewanej przesniej szyby to jakies 2 lata temu przyprowadzilem forda escorta chyba to byl 92r i mial wlasnie el lusterka i podgrzewana przednia szybe jak przyjrzales sie blizej to bylo widac pajeczyne na szybie ( szyba musiala byc bardzo czysta ) niestety sprzedalem go szybko i niedoczekalem zimy no ale patent niezly :D
Jesli ford mial cos takiego na wyposarzeniu to moze vw tez robilo cos takiego ?? :smoke:
Niema jak to stary dobry VW !
MAPET
Post autor: MAPET » czw gru 27, 2007 01:40
sorki panowie ze odkopie temat ale nie ma sensu nowego tworzyc
kupilem uniwersalen maty ojcu wg podanych rozmairów
pwoeidzmy ze wiem jak sciagnac szklo z lusterka bo to robilem w mk3 wiec pewnie pdobnie... wyczytalem tez tu ze pozniej mam to wsazic do goracej wody i rozkleic .. ale czym przyklejam pozniej maty? tasma dwustronna?
i czym pozniej plastyk przykleic odklejony w goracej wodzie?
http://www.mapet-TUNING.com
tmhc
Post autor: tmhc » wt lis 04, 2008 14:05
już chyba wszystko wiem ale nie wiem jeszcze jakim klejem to wszystko potraktować :| czy może być np. poxipol? i powiedzcie mi pod jaki kabel mam sie dokładnie podpiąć ten co idzie do szyby od przełącznika? pytam bo nie wiem jak jest to zrobione czy jest najpierw prąd, bezpiecznik, włącznik, szyba czy bezpiecznik jest miedzy szyba a włącznikiem? powiedzcie mi czy trza wstawić jakis mocniejszy bezpiecznik czy ten co jest wystarczy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 04, 2008 14:59
tmhc pisze:czy może być np. poxipol?
poxipol raczej nie będzie najlepszym rozwiązaniem, ja poszedłem do szklarza, chyba 10żł zapłaciłem i jest git, nie wiem niestety jakiego kleju użył.
tmhc pisze:powiedzcie mi pod jaki kabel mam sie dokładnie podpiąć
ja się podłączyłem w lewym progu, biały przewód grubszy od pozostałych, ten kabalek idzie do tylnej szyby.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 249 gości
