Żarówki 100W.. za i przeciw ..
Dorzucę swoje 3 grosze. Kupowałem halogeny p/m. Zalecane żarówki to 55W/12V, lub 70W/24V ( do ciężarówek) Czyli wytrzymuje większą moc. Z żarówkami 100W jest oczywiście ryzyko wypalenia lampy, zwłaszcza krótkich w rzie zatrzymania się - reflektor nie jest wtedy chłodzony powietzrem. Co do oślepienia- źle ustawiony reflektor na pewno bardziej oślepia (55W) niż dobrze ustawiony 100W.
W autach z 4 lampami (fso-125) moz łączna żarówek na długich to 260W. Jakoś instalacja się nie pali.Warunkiem oczywiście są przekaźniki.Bez nich wyłącznik może odmówić współpracy nawet przy normalnych żarówkach.
nie chce mi sie ale rozkleilbym znowu moje poprzednie lampy (poprzedni wlasciciel mojego golfa jezdzil na 100W zarowach) - zdziwilbys sie co taka zarowa robi z odblysnikami.guti pisze:ok niech pokaze zdjecie , a nie ze kolegi wujka stryjek mial 100W i mu odbłysniki wypalilo, mogło tez tak byc ze mial słabej jakosci klosze i po jakims czasie odkleiło by sie nawet przy tych normalnych, a ze mial akurat 100 to pewnie bedzie jej wina ze spaliło sie.
100W zadecydowanie NIE!!
Ja kiedys w innym Golfie miałem zarówki 90/100W szybko sie przepaliły załużyłem znów 100W i jezdziłem tak 6 miesięcy i sie przepaliły znów ale jak chciałem je wymienic to masakra po trasie, nie jezdzie miejskiej kostka z kaablami tak stopiła mi się z zarówką i gumową osłona ze nie było sensu w trasie tego wymienać- bo nie mogłem skruszyło sie wszytko, musiałem dac nowe kostki, i osłony a na pewno ma tez to wpływ na odbłysniki bo jak temp. topi kostki to co robi z odbłysnikami
- Paweł Marek
kostki topią się wyłącznie dlatego, że na wsuwkach nie było dobrego połączenia, iskrzyło, grzało się i dlatego stopiło. Trzeba po prostu montując takie żarówki dokładnie sprawdzić kostki, muszą ciężko wchodzić na styki żarówki i wszystko będzie ok. Sama temperatura żarówki w życiu ich nie spali.PinkFloyd pisze:topi kostki
- Paweł Marek
ale ja nie chcę nikogo przekonywać ani sie wymądrzać, po prostu napisałem to jako praktyk, bo od ponad 10 lat jeżdzę na żarówkach 100/90 i nigdy problemów z kostkami ani odbłyśnikami nie miałem. Może dlatego że reflektory mialem i mam teraz w Vento oryginalne.PinkFloyd pisze:objaw minał to powiedz mi wg Ciebie co to bo ja innej mozliwosci niz 100W zarówki nie widzę
I zawsze przy wymianie żarówek (wytrzymują po 3-4 lata) biorę szczypce, zaciskam nieco konektorki, spryskuję je wd40 , czy dawniej elektrosolem, i zero problemów.
EmigrantGB
Witam! Ja w moim MK2 od maja 2005 mam Philips Silver Vision +50 szczerzę żadna rewelacja myślałem że po zmianie lamp coś sie poprawi(stare pękły od kochanych kamieni) kupiłem co prawda używane prosto ze szwabji ale całe ładne i nowsze i dalej tak samo. Myślałem żę jak dam 60zł za żarówki to będzie coś lepiej a tu mam tylko satysfakcję od ponad półtora roku mi się nie spaliły. poz
Powiem wam tyle.
Wszystko zależy od rodzaju lampy, stanu lampy i jakości podłączenia.
Ja osobiście miałem 100 w Audi B4 i teraz zamierzam kupić do golfa 4.
W audi przed montażem sprawdziłem stan lamp. Nie wskazywały na skorodowane (auto 94 rok) więcy ładnie wyczyściłem klosze styki i wymieniłem kostki na kablach. Potem żaróweczki i cacy. Fakt, że oślepiają innych ale w audi i w mk4 jest regulacja wysokości świateł więc jak jest ruch na drodze to lampy na 2 a jak pusto to up.
Pozdro
Pozdro
Właściciel samochodu VW Golf IV 1.6 SR (AKL) Comfort - 98 rok.
Ja też nie proponuję ci przejscia na żarówki o mocy 100W!!! Możesz zaryzykować ale na prawdę szkoda...Polecam żarówki z Philips'a BLUE VISION, VISION PLUS, POWER TO NIGHT.Te żarówki żeczywiscie lepiej świecą nie odczujesz zadnej różnicy w swietle miedzy tymi żarówkami a 100 watowymi! Sa w pełni bezpieczne poniewaz ich moc nie jest wieksza jak seryjne zarowki.Konsekwencje stosowania tych zarówek napisali juz koledzy wczesniej.Nie ryzykuj! Kumpel wypalił sobie na 100 watowych przelacznik do swiatel w Corrado i miał wydatek rzedu kilkuset zlotych.
no to kumpel dokonał sporej sztuki. Normalna instalacja nie przewiduje aby przez wyłącznik płynął prąd zasilający reflektory, od tego są przekaźniki, a przez wyłącznik płynie tylko prąd zasilający cewkę przekaźnika, czyli ardzo niewielki.ATMCD pisze:Kumpel wypalił sobie na 100 watowych przelacznik do swiatel w Corrado i miał wydatek rzedu kilkuset zlotych.
Pozostaje jeszcze kwestia grzania się i wypalania kostek przy żarówkach. Moc włókna świateł drogowych o 65W. Nie jest to więc aż tak wielka różnica. Każda instalcja projektowana jest z pewnym "zapasem". Moc większa o 35W nie powinna w żaden sposób wpływać na takie usterki (wypalanie się styków)
Instalacja-prąd pobierany przez żarówkę 100W to ok. 7.1A, 65W to 4.7A, różnica nie jest więc aż tak duża. Przewód o przekroju 1mm2 może bez problemu przenosić prąd 15A, a zazwyczaj stosuje się 2.5mm2.Zapas jest więc spory.
Pozostaje kwestia samych lamp.Niewielki reflektor może nie być w stanie odprowadzić ciepła, zwłaszcza jesli dość często zatrzymujesz się -brak chlodzenia przez pęd powietrza. Co zaś do oślepiania. Źle ustawione światła będa oślepiały nawet przy standrdowych żarówkach.
- Paweł Marek
ale należałoby tu zaznaczyć że nasze normalne VW takowych przekaźników nie posiadają, o ile ich sobie nie dorobimy. I cały prąd płynie bezpośrednio przez włącznik. Mimo to - w trójkach instalacja jest już na tyle solidna, że z wyłacznikami nic się nie dzieje pod zwiększonym obciążeniem.bodzio_j pisze:Normalna instalacja nie przewiduje aby przez wyłącznik płynął prąd zasilający reflektory, od tego są przekaźniki, a przez wyłącznik płynie tylko prąd zasilający cewkę przekaźnika, czyli ardzo niewielki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
