tylna wycieraczka całkowicie na płasko!!
martinez_RE5PECT
- igor002
- Marysiakra
ja nie korzystałem z porady, rozbierz, odłacz mechanizm od silniczka i przetestuj jak to pracuje, da sie to zrobic bardzo proste, nie w każdym aucie jest tak samo. u mnie idealnie leży na płasko przy uszczelce, moze 2mm nad nią:)
P.S.
przednie też położyłem, tylko był problem bo trzeba było przerobic mechanizm zeby ta wycieraczka po stronie kierowcy miałą wiekszy skok, bo inaczej miałem 15cm od słupka niestartej szyby, ale jaka róznica w wyglądzie!! polecam, jedyny problem to to ze u samej góry pióro wycieraczki lekko przy każdym ruchu nachodzi na uszczelke szyby, ale cóż, tak schodzą słupki do dachu, na szczescie nie chodzą nigdy na słucho i sie slizga ładnie pióro po tej uszczelce:) w wycieraniu też jest cycus glancuś!
Polecam taka przeróbke, lepiej starta szyba i jaka satysfakcja z tego ze wycieraczki są przy samej szybie:)
P.S.
Mk3 GTI 16V ABF
- B_O_N_K
Hehe
Ja mam położone wycieraczki w obydwu Golfach już sporo czasu - fajna sprawa
Polecam
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- krzyslebork3
- Niesolidny sprzedawca
Ja dzis u siebie też tył położyłem
Ale mam mały problem a mianowicie denerwuje mnie to że ramie wycieraczki zasłania mi strumień płynu ze spryskiwacza - a jeżeli by tak zastosował rozwiązanie z nowszych aut ??
Chodzi o to że na przykład u mnie w aucie firmowym (renault master 99 r ) dysze sprysków są zamocowane do ramienia wycieraczki i na przewodzie poruszają się razem z nią , myślę żeby zaadoptować to rozwiązanie z tyłu w Mk II
bo niestety z przodu wyglądałoby to mało estetycznie :/
co o tym myślicie ??
ja chyba spróbuje
ja chyba spróbuje
<b>JP - jestem prawilny <b>
Dziś właśnie zrobiłem sobię tym sposobem wycieraczkę i jest bardzo dobrze jakies 3 mm od uszczelki ale wszystko równo poziomo idealnie do uszczelki bomba, odrazu lepiej wyglądaQuatro7 pisze:wiec zaczynamy tak samo jak normalnie
czyli podnosimy klape...ściągamy ten plastyk i odkręcamy śróbke (każdy chyba wie którą)
i nie ustawiamy tak jak sie nam podoba tylko tak by wycieraczka nie miała takiego "powrotu" przy dochodzeniu do uszczelki...
aby to zrobić ta srebrna prowadnica mósi być na równi (równolegle) z tym takim złotym co jest przykręcone do silniczka...
teraz jak puscimy wycieraczke zauważymy ze nie ma powrotów tylko zatrzemuje sie od razu w danym miejscu...
następnie mozemy założyuć obudowe i zamknac klape...
odkręcamy wycieraczke i przesuwamy ją do takiej pozycji jaka nam sie podoba i przykręcamy śróbke z powrotem...
koniec
__________________________________
- palel36
robie tak ale mi wycieraczka chodzi całkiem po za samochód co jest nie tak ?Mr. X pisze: 1. Otwieramy tylną klapę do góry i wąskim płaskim śrubokrętem podważamy 5 plastikowych zapinek (zatrzasków) trzymających od wewnętrznej strony klapy plastikową osłonę silnika tylnej wycieraczki i zdejmujemy delikatnie tę osłonę.
2. Kluczem płaskim 10 odkręcamy nakrętkę trzymającą ruchomy element napędu wycieraczki na wieloklinie silnika wycieraczki po lewej stronie klapy (patrząc od tyłu auta).
3. Przesuwamy wycieraczkę w przeciwne położenie (w stronę poziomu) i mocujemy ruchomy element napędu wycieraczki na wieloklinie silnika przesuwając go dokładnie o 180 stopni w stosunku do położenia początkowego.
4. Nakręcamy nakrętkę na wieloklin silnika tylnej wycieraczki. Teraz jest trudniej, bo przeszkadza nam ramię napędowe wycieraczki. Dlatego niezbędny jest klucz płaski.
5. Teraz przymykamy klapę i podnosimy do góry nakładkę ramienia mocującego tylną wycieraczkę do klapy i odkręcamy nakrętkę z wieloklina. W Golfach o dłuższym ramieniu wycieraczki (GT, GTI, GTD) będzie to klucz 14, w pozostałych przypadkach 10.
6. Zdejmujemy ramię wycieraczki z wieloklina i przesuwamy wycieraczkę w prawo do położenia bliskiego poziomowi i ponownie nakładamy ją na wieloklin oraz nakręcamy nakrętkę. Tutaj uwaga: nie należy przesadzać i układać wycieraczki dokładnie poziomo, by piórko leżało na brzegu uszczelki szyby. Podczas pracy wycieraczka będzie robić szersze ruchy zataczające poza jej pozycję spoczynkową (tak, jak to robiła poprzednio ale na przeciwnym końcu pracy � przecież przełożyliśmy ramię na wieloklinie silnika!) i w ten sposób uderzać w spryskiwacz szyby (co szybko go rozwali) a także piórko wycieraczki będzie uderzało w uszczelkę szyby (co szybko rozwali piórko).
7. Testujemy ustawienie do możliwie najbliższego dopuszczalnego poziomowi położenia wycieraczki uruchamiając ją i obserwując jej cykl pracy (tutaj przyda się druga osoba) i ewentualnie dokonujemy poprawki-regulacji.
8. Teraz można już zamknąć osłonę silnika wycieraczki w klapie wkładając ją na swoje miejsce uważając na "zawiasy" od strony szyby i wpinając zapinki od strony dołu klapy. Dla większości z Was praca już skończona.
9. Dla bardziej zapalonych pozostaje jeszcze lekkie dogięcie ramienia wycieraczki w miejscu jej fabrycznego przegięcia tak, by piórko leżało poziomo, równolegle do brzegu szyby. Ta czynność pozwala osiągnąć idealnie poziome położenie bez skutków ubocznych, jakie występują przy zbyt dalekim przesunięciu ramienia wycieraczki na jej wieloklinie.
Powodzenia!
- lukasfenix
Tu masz Kolego opisane co zrobić, wraz ze zdjęciami.palel36 pisze:robie tak ale mi wycieraczka chodzi całkiem po za samochód co jest nie tak ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
