[Mk3 AFN] Urwana świeca żarowa :(
piter905
Post autor: piter905 » pn gru 04, 2006 20:36
To ja dodam też coś od siebie. W głowicy pękłem( bo nikt inny tylko ja) gniazdo pod wtryskiwacz. Juz myślałem że trzeba będzie głowice wymieniać czy spawać to gniazdo bo ropka kapała, ale znalazłem na allegro klej http://www.allegro.pl/item145529917_spa ... ystko.html .Myślałem że będzie ściema ale mimo to gniazdo zostało sklejone i jakos się trzyma( i oby nigdy już nie lało). Pomysł kolegi dziechu jest dobry i tez bym raczej tak samo zrobił... Czekam na efekty.Pozdro :okej:
(OO==vw==OO)
RobertP
Post autor: RobertP » wt gru 05, 2006 14:22
dziechu pisze:Jezeli jest pusta w srodku (zostaly same scianki), to moze dobry klej epoksydowy? Kawalek sruby z lbem szesciokatnym, do tej czesci pustej wlac np. Poxiliny (lepsza ta nieprzezroczysta), albo sa takie zywice do metalu z dodatkiem proszku aluminiowego. Kawalek sruby (gwint) dobrze nasmarowac tez tym klejem (zeby dobrze wszedl w szczeliny gwintu) i wsadzic jak najglebiej w ta swiece. Kleju w tej swiecy powinni byc tyle, zeby po wsadzeniu sruby poziom podniosl sie po krawedz, ale nie przelal. Oczywiscie sruba dobrze odtluszczona. Mozna ja troche ponacinac wpoprzek gwintu albo wiertlem ponawiercac niewielkie otwory gdzie wejdzie klej, zeby w trakcie odkrecania, jakby klej puscil - sruba nie wykrecila sie z kleju. Puste wnetrze swiecy nie powinno byc zaolejone. Natomiast otoczenie swiecy mozna dobrze natluscic, zeby ewentualny wyplyniety klej nie zlapal do glowicy. Po zastygnieciu kleju (najlepiej 24h) moze da sie odkrecic?
dziechu a co Ty na to: dość ciasno wchodzącą śrubę z lewym gwintem i też ją wsadzić
wkręcic na taki klej ? odczekać stosownie z 24h i próbować odkręcać ...
powiem że jedna z żywic epidianowych polska Z1 jaką używam do klejenia
drzewa i drobnych napraw masztów też super zaje.....e trzyma nie raz miałem
ją na betonie i była w tym jakaś śrubka gwoździk czy kawałek drutu to po
próbie oderwania rozerwania nie chciało odejść musiałem młotkiem opukać od betonu ...
Sharan - AFN
daszczyk
Post autor: daszczyk » śr gru 06, 2006 10:48
Cześć !!!
właśnie w weekend zmieniam świeczki i nieźle mnie nastraszyliście !!! Mam takie pytanie czy lepiej je odkręcać na ciepłym silniku ?? czy zimnym ?? może to ma jakieś znaczenie przecież materiały pod wpływem temperatury zmieniają swoją objętość.
pozdro
Seba
krystek007
Post autor: krystek007 » śr gru 06, 2006 22:05
No właśnie - przeczytałeś cały wątek dokładnie???
(silnik zimny i najlepiej wd wczesniej zapuscic - tak na wszelki wypadek)
Pozdro.
Pozdrawiam.
Jefferson21
Post autor: Jefferson21 » czw sie 30, 2007 21:07
To ja dodam inną schizke ze świecami żarowymi w AFN-ie.
Nie będę się rozpisywał bo szkoda miejsca, urwała się końcówka świecy żarowej i to ta gorsza bo od strony tłoka i wpadła do środka. Silnik pracował ale jakoś bardzo nie równo, jutro zdejme głowice i jestem ciekaw jakiego bałaganu narobiła.
Zna ktoś przyczyne która mogła spowodować urwanie końcówki świecy żarowej?
De'D
Post autor: De'D » czw sie 30, 2007 22:21
Jefferson21 pisze:Zna ktoś przyczyne która mogła spowodować urwanie końcówki świecy żarowej?
kiedyś w instrukcjach do mk2 czytałem że problemy z żarnikiem świecy (nadpalenie, ukruszanie itp.)mogą być powodowane w niedomaganiach wtryskiwacza (nieprawidłowe rozpylanie itp....
hajduk0
Post autor: hajduk0 » śr sty 20, 2010 12:44
Gościu wykręcił mi w godzine bez ściągniecia głowicy tu masz numer 691140666
mikoreta
Re:
Post autor: mikoreta » czw paź 14, 2010 09:10
hajduk0 pisze:Gościu wykręcił mi w godzine bez ściągniecia głowicy tu masz numer 691140666
hajduk0 - zapomniałeś napisać, że ta impreza kosztuje 500 zł...
dimmus
Re: [Mk3 AFN] Urwana świeca żarowa :(
Post autor: dimmus » ndz gru 19, 2010 22:18
W/g instrukcji napraw świeczki bezpiecznie odkręca się 25 Nm, potem to już ryzyko i na odpowiedzialność klienta.
wojtekb
Post autor: wojtekb » wt wrz 20, 2011 14:02
Polecam warsztat mechaniki w miejscowości Stanisławów pierwszy k Warszawy. Byłem tam wczoraj oplem vectr 2.0 DTL z ukręconą świecą. Bez najmniejszych problemów zajęło to ok 50 minut. Bardzo miła obsługa. Polecam Wojtek
adokit
Post autor: adokit » śr paź 19, 2011 21:50
mam dokładnie ten sam problem, ukręcona świeca przy zakręcaniu, szukam warsztatu w okolicy Rzeszowa - Krosna - Jasła który by wymienił świece bez zdejmowania głowicy.
Jakieś propozycje?
cubuss83
Post autor: cubuss83 » wt lut 14, 2012 13:11
służę pomocą przy wykręcaniu urwanych świec żarowych bez zdejmowania głowicy, Lublin woj. lubelskie i okolice, w razie pytań chętnie pomogę, piszcie na cubuss83@wp.pl , gg 1385097.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » wt lut 14, 2012 14:27
mozna ustawic tlok u gory, wykeretak i magnes na drucie w razie gdyby wpadlo do komory spalania
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
szpila79
Post autor: szpila79 » czw lut 16, 2012 14:23
http://www.urwanaswiecazarowa.pl/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podobno wyciągają urwane swiece zarowe, bez demontazu głowicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
