Prośba o identyfikację silnika / Strzelanie w wydech - film
- przemekkum
Bo bloki się nie różnią. Ja mam 1,6 na pewno, a na bloku mam 1,8 wybite. Inny jest skok tłoka i stąd różnica w pojemnośćiLipek81 pisze:A ja tak sobie myślę, że to jest 1.6 PN. Wygląda dokładnie tak samo jak mój. Jeżeli chodzi o ten napis 1.8 Brasil - gdzieś na forum było napisane, że bloki silników 1.6 i 1.8 niczym się nie różnią. Może ktoś w przeszłości z jakiegoś powodu zamienił blok silnika i wstawił go od 1.8 - to wyjaśnia zeszlifowane numery na bloku.
- Paweł Marek
Modest, na pewno obudowa filtra powietrza jest od PN (brak dziury na śróbę składu mieszanki od góry). Sonda jest tylko w gaźniku 2EE
Zdaje się widzę wyczepiony wężyk podciśnieniowy po lewej stronie przy obudowie filtra (strona pasażera znaczy się). Leci nim lewe powietrze do gaźnika od przepustnicę. Załóż go lub zaślep, a nóż się naprawi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
