problem z temperatura silnika
Temperatura silnika Golf III TD
Witam, też miałem problem z niska temperaturą silnika nawet po przejechaniu pobad 20 km, kiedyś mnie niaszło na zmianę licznika w TD 1.9, AAZ pokazywało zawsze 75-80 C ale jak zmieniłem na na licznik od TDI 1.9. to po szybkim czasie pokazało prawidłową temp. 90 C czyli prawidłowo dla Diesla ale teraz mam problem z obrotomierzem nie chce coś działać jeżeli ktoś może mi pomóc to będę szczęśliwy POZDRAWIAM
- Zibi art
Nadal się zastanawiam czy czujnik(49zł) czy termostat( chybakolo 60) wkońcu miałem okazje sie przekonac. Podłuższej jeździe, czyli kolo 140 km, wskazówka podeszła tylko do 3 kreseczki nawet do 70st nie dobiła a ciepłe powietrze leci juz po kilku minutach. Jak sprawdzic zeby mieć pewność co jest nie tak z tym wskazaniem temp.?
--->323F--->6500obr./min--->red zone--->sound--->[img]http://i35.photobucket.com/albums/d181/ihaveacolourtv/295953439_l.gif[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1311055&sid=15ea422bbe5cc6286dff6446b88ad42f#1311055]mój "pseudoterenowy" golfiiiik:D[/url]
- Zibi art
Za oryginalny czujnik chcieli 68 a w innym sklepie tylko 49 dalej nie szukałem, musze zajechać do tego IC, pozdropavello pisze:ile??gdzie ty to chciales kupic?czujnik za 30,termostat Wahlera za ok 40 w intercarsZibi art pisze:Nadal się zastanawiam czy czujnik(49zł) czy termostat( chybakolo 60)
- rross
ja mam RP-ka i mi wskazuje 1/4 podziałki ale nie wiem jaka tro temperatura natomiast w korku pokazuje mi 3/4 i też nie wiemile to jest i w tedy włącza mi sie wentylator. tęz nie wiem o co chodzi podobno tak ma być ale czy to nie zaniska temperatura????
[url=http://www.maluchy.pl][img]http://suwaczki.maluchy.pl/li-8988.png[/img][/url]
- Zibi art
Wogóle włancza wam się wentylator w zimie? Bo mi nie,hmm
W TD nie czuć kiedy się włącza wentylator-sa dwa i tak działą ze cały czas utrzymuje temp. 90st i nie wiadomo kiedy się włącza tak cicho chodzi. Nie ważne czy -20st, czy +35 w korku i tak w silniku AAZ zawsze powinno byc 90st, w 1Y włącza sie tak jak temp na wskażniku bedzie 98st.- w 1Y jest jeden wentylator- chyba ze auto ma klimę, to ma dwa wentylatory i sposób działania jak w AAZ.
http://images4.fotosik.pl/192/166d669837ef6eb3.jpgpavello pisze:a jak u mnie wskazowka ciagle lezy nawet po wymianie czujnika czy to znaczy ze walniety jest termostat??
Termostat nie ma tutaj nic do rzeczy.
Odłącz wtyczkę od czujnika temp. i zewrzyj styk 1-3 wskaźnik powien pokazywać full temperaturę.
Jeśli dalej nie drgnie, to albo przerwa na przewodach albo zegary do wymiany.
Pozdrawiam!
