[MKII] Montaż wspomagania z BENZYNY do DIESLA
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » sob maja 30, 2009 09:20
no wreszczcie jakiś konkret !! :grin:
tylko jeszcze podaj mi długość tego paska. dzięki
jaką grubą podkładkę dałeś pod koło pompy ?
Ostatnio zmieniony sob maja 30, 2009 09:44 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
kret077744
Post autor: kret077744 » sob maja 30, 2009 17:00
Długość paska u mnie 630mm, grubość podkładki 10-11mm (tak jak wcześniej było o tym wspomniane). :bajer:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Adam.marcin
Post autor: Adam.marcin » sob maja 30, 2009 18:53
10 x 675 - czyli 10mm szerokości i 67,5cm długości mi jeżdzi idealnie to zalezy tez od rodzaju pompy.
Veni Vici Vidi
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » śr cze 03, 2009 00:29
w którym miejscu są mocowane te przewody od wspomy tym mocowaniem co jest na foto nr 191 422 161 i czy oprócz tego są jeszcze jakieś ?? pozdro
Sebastian
Adam.marcin
Post autor: Adam.marcin » śr cze 03, 2009 16:09
Generalnie to nie wiem bo ich nie dostałem w kąplecie.
Ale chyba gdzies w okolicach przewodów idących od maglownicy do zbiornika z płynem..
Bo w tym miejscu przewody mi na poczatku blokowały biegi.
Veni Vici Vidi
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » śr cze 03, 2009 22:56
sebastian1901 pisze:w którym miejscu są mocowane te przewody od wspomy tym mocowaniem co jest na foto nr 191 422 161 i czy oprócz tego są jeszcze jakieś ?? pozdro
to mocowanie akurat bylo na prawej podluznicy- chyba z tego co pamietam :P (moze są tam nawet gotowe otworki jakies, musisz popatrzec) (jak stoisz przodem do auta)
Ostatnio zmieniony śr cze 03, 2009 22:59 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
tgoral
Post autor: tgoral » czw sie 13, 2009 15:10
A czy do wymiany wspobagania potrzebuje jakies inne przeguby??
bo w 1 poście jest taka informacja a juz m1chal nic o nich nie napisal.
Pytam bo ostatnio wymienialem przeguby na nowe i szkoda mi teraz ich.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw sie 13, 2009 15:58
jeśli masz osobno tzn bez drążka (bo w oryginale bodajże jeden jest na stałe zaciskany z drążkiem) to wystarczy że wykręcisz z tego co masz samą gałkę tzn przegub i zakręcisz do magla ze wspomą. Z tego co wiem to długość drążka jest krótsza w tym maglu ze wspomą dlatego jak chcesz założyć nowe przeguby a w maglu ze wspomą masz drążek na stałe z przegubem - gałką to musisz sie zaopatrzyć w sam drążek do magla ze wspomą a ze starego przełożyć same gałki ;) średnica gwintu i jego skok są takie same przy obu maglach. pozdro
Sebastian
ŁukaszEK_ZENER
Post autor: ŁukaszEK_ZENER » śr wrz 23, 2009 19:11
Witam!!
Panowie mam problem, chodzi dokładnie o to, że założyłem już prawie całkowicie wspomaganie do mojego golfa II 1.6D '87r. ale dopiero jak wszystko założyłem zorientowałem się, że nie mam dodatkowego wyżłobienia na kole pasowym ani na wale ani na pompie wody. Mam pytanie czy takie koło na wał podejdzie od benzynki do diesel'a?? benzyna chyba 1.8 ale nie jestem pewien. Ewentualnie gdzie takie kółko kupić ??
Pozdrawiam ;) :bajer:
[ Dodano: 24 Wrz 2009 16:34 ]
Witam ponownie!!
jako, że byłem zmuszony kupić kółko na "oślep" zaryzykowałem i kupiłem. Kółko pasuje idealnie podam nr. może się komuś przydać: 026 105 255 siedziało w 1.8 GT do mojego JP pasuje idealnie :bigok: , rozstaw śrób po przekątnej to 46mm jak by komuś było potrzebne.
Pozdrawiam koledzy i dzięki za chęci ;) :bigok:
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 19:20 przez ŁukaszEK_ZENER, łącznie zmieniany 1 raz.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw wrz 24, 2009 19:18
na pompie wody nie jest ci potrzebne dodatkowe koło pasowe, poprowadz pasek bezposrednio z kola na wale na kolo pompy wspomagania, pamietaj o podkladkach po kolo pasowe pompy wsp pasuja od alternatora od malucha po rozwierceniu na fi 8 pozdro
Sebastian
ŁukaszEK_ZENER
Post autor: ŁukaszEK_ZENER » pt wrz 25, 2009 15:52
Jak pisałem wspoma już działa aż miło :bigok: podkładke pod koło na pompie dorobiłem na tokarni ;) na pompie wody nie mam kółka, ale niektórzy pisali tu, że tak mają to rozwiązane. Potrzebowałem podwójne kółko na wale, a miałem pojedyncze, pytałem czy pasuje od 1.8 i okazało się, że pasuje ;) ale dzięki za chęci ;)
wojtf23
Post autor: wojtf23 » czw lis 19, 2009 11:25
Witam kolegow czy bedzie pasowalo wspomaganie z silnika 1.8 107HP do mojego 1.8 90HP obydwa silniki posiadaja klime. tak wiec czy bedzie pasowalo???
aha i czy potrzebuje lape dodatkowa do wspomagania??? czy lapa od kompresora klimy bedzie trzymala kompresor jak i pompe wspomagania
i ile lap msi byc przy tym wspomaganiu ???? bo juz sie pogubilem
Miguel1022
Post autor: Miguel1022 » śr gru 02, 2009 17:24
witam a moglby ktos podac jeszcze wymiary tej tulejki?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw gru 24, 2009 17:15
a po co montować wspomaganie z benzyny do diesla? jaka jest różnica? na mój rozum skoro diesel jest cieższy to wspomaganie musi nam bardziej pomagać, ale to raczej pompa za to odpowiada....
Wróć do „FAQ”
