Brak mocy,samochod nie chce jechac
Dolanczam sie do tematu, mam ten sam problem, mam wrazenie jakby silnik nierowno zaczynal pracowac. Nagla strata mocy podczas jazdy i wszystko dokladnie tak jak przedmowcy opisuja.
Swiece mam OK, kable tez sa OK
Nie mam sondy lambda.
Gaznik mi nie zamarza.
Moje auto o Golf II 1,6 benz.+ LPG rok 1985.
Zarowno na LPG jak i na benz. miewa takie ataki.
Co robic, gdzie jeszcze szukac??
witam
temat mi podpasowal wiec sie dolaczam.
wlasnie dojechalem z goleniowa do gdyni(300km).po okolo 100 km silnik zaczal dziwnie sie zachowywac a mianowicie:
1)jadac na piatym czy czwartym lub trzecim biegu wciaskam gaz a on zamiast wyrwac do przodu to zamula i dopiero po chwili przyspiesza
2)jak dojezdzam do skrzyzowania z czerwonym swiatlem wciskam sprzeglo a on gubi calkowicie obroty i gasnie w trakcie jazdy nawet przy 80km/h.
3)jak stoje na czerwonym i cudem trzyma obroty minimalne(raz trzyma raz nie)przy ruszaniu wciskam gaz mocno puszczam sprzeglo powoli a on zamiast wyrwac do przodu gasnie i dopiero po ponownym odpaleniu jak przygazuje to rusza
mysle ze dokladnie opisalem moje dolegliwosci a w zasadzie mojego golf
prosze o diagnoze.moze to byc zapchany filtr paliwa?a moze pompa paliwa?
[ Dodano: 30 Sty 2007 16:36 ]
ludzie pomozcie
jestem na wyjezdzie i nie wiem co mam robiic.nie chcem zeby mnie jakis mechanior skroil a tak bedzie jesli nie bede wiedzial co jest grane.zrobi mi wiele niepotrzebnych rzeczy i powie ze to trzeba bylo zrobic wiec sami rozumiecie
dzieki z gory za pomoc
ludzie pomozcie
Hej hej weseli ludkowie - a sprawdzaliście czujnik Halla ? Bo tak sobie patrze że jeden z was ma NZ (czyli Digijet'a) drugi ma MH czyli gaźnik 2e3 a zapłon macie identyczny TSZ-H - więc jak objawy podobne to trzeba by sprawdzić a) czujnik Halla i b) sterownik TSZ-H - z tego co widzę na forum to sporo ludzi ma problemy z czujnikiem Halla - spróbuje wrzucić fotki jak to się robi.MrUkAs pisze:Dokladnie. Ja juz sporo powymienialem i nic. Pomysly sie skonczyly. Dlatego juz sie przyzwyczajam do takiej a nie innej jazdy podczas wilgotnych dni. :/mniszek pisze:no nie bylbym taki pewien, mialem te same problemy co mnich, i MrUkAs, a u mnie byl dziurawy kabelek podcisnieniamnich pisze:ale to nie jest wina cewki ale sombdy lamdywiec przyczyn moze byc tyle co czesci w golfie.
Fotki: http://rapidshare.com/files/14121457/1.zip.html
TDPower
- Brother
Moze to byc albo pompka albo filtr w moim przypadku tak bylo .
Witam ... miałem podobny problem . Takie same objawy jak poprzednicy ... tylko u mnie to był problem z pompka paliwa ... Mianowicie jezdzilem na resztce paliwa i gdy jechalem tracil wogle moc nie chciał ciagnac ciskalem gaz ale nie reagowal i po chwili gasl poczekalem chwile czasami odpalal i jechalem dalej . bylem w warsztacie i mechanik powiedział ze pompka sie zaciera i jak nie ma paliwa to pracuje na sucho ... bo nie wolno jezdzic na resztce (a ja tego jeszcze nie wiedzialem ) ale jeszcze byla nadzieja na odzyskanie jej ... wiec zalalem dosyc sporo w niego zeby nie bylo juz nigdy na resztce . I do tej pory wszytko jest w normie . I nigdy nie dopuszczam zeby wskażnik paliwa zachodził na czerwone pole .
http://www.poznajsekret.pl/eko,sekret/?s=loza&p=5677
A widziałeś chociaż ten link - tam masz opisane jak sprawdzic samemu omomierzem w 15 minut ...MrUkAs pisze:No mechanior mi mowil o czujniku Halla, ale to dosc drogie + wymiana droga. Czytalem o halla i jak jest niesprawny to raczej inne objawy sa, anizeli te, co my may. Wiec raczej wykluczam halla...
TDPower
- Przybek
w sklepie taka rura kosztuje kilkanascie zl wystarczy podac tylko rozmiar i dlugosc pasuja od wiekszosci aut
i przypominam ze ten zawor w obudowie filtra nie ma nic wspolnego z temp silnika i ssaniem to jes zupelnie co innego
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
