dawka paliwa 1z
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw sty 22, 2009 12:51
piter_s pisze:a dlaczego na zimnym silniczku w 004 wartoeci sa ok, po równo 1.5, po nagrzaniu ta jedna maleje??.
Z jakiegos powodu twój N-108 jest w stanie ustawić kąt wtrysku o wartości od +0.2 do powiedzmy +18.5*
Na zimnym silniku ECU wymaga +1.5* i taki kąt N-108 jest w stanie ustawić bo mieści sie on w jego zakresie regulacji , natomiast na ciepłym ECU wymaga kąta -2.1* i ta wartość leży juz poza zdolnością regulacji N-108.
Żeby zobrazować to co napisałem , moim zdaniem obrazki są lepsze niż suchy tekst :helm:
piter_s pisze:a korekcje w 013, moze juz wtryskiwacze podlewaja i z tad duzo łyka
Moim zdaniem korekcje w 013 nie powiedzą nam czy wtryskiwacze są liche, bo jesli wszystkie są jednakowo mocno zużyte i wszystkie jednakowo podlewają to wszystkie korekcje beda w miare równe.
piter_s
Post autor: piter_s » czw sty 22, 2009 16:42
czyli podejrzany n108???
golf3tdi
Post autor: golf3tdi » czw sty 22, 2009 17:05
prosze niech ktos mi napisze w jakim bloku zwiekszyc dawke paliwa w 1.9tdi 90KM AHU i zmienic kat wtrysku i jakie sa dopuszczalne parametry.
piter_s
Post autor: piter_s » czw sty 22, 2009 17:34
golf3tdi pisze:prosze niech ktos mi napisze w jakim bloku zwiekszyc dawke paliwa w 1.9tdi 90KM AHU i zmienic kat wtrysku i jakie sa dopuszczalne parametry.
a może by tak poszukać!!!!!!!!!.
w 001/2 pozycja sprawdzasz dawkę na 80st, regulujesz nastawnikiem, ustaw na 4mg.
kąt w 000/2 pozycja, regulujesz pompą, ustaw na 46-51st.
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 17:35 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
golf3tdi
Post autor: golf3tdi » czw sty 22, 2009 18:38
dziekuje
piter_s
Post autor: piter_s » czw sty 22, 2009 19:44
homsky pisze:
podejrzanY N108 ??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw sty 22, 2009 23:00
piter_s pisze:podejrzanY N108 ??
No chyba tak , raczej nic innego nie pozostaje , ale podpytaj jeszcze innych bo nie mam doświadczenia aby na 100% odpowiedziec tak albo nie.
leo...
Post autor: leo... » pt sty 23, 2009 04:27
nie - rozrząd o 1/2 lub 1 ząbek przesunięty - dokładniej to wałek rozrządu względem wału ...
piter_s
Post autor: piter_s » pt sty 23, 2009 07:42
leo... pisze:
nie, ostatnio nawet zmieniałem rozrząd i jest wszystko na swoim miejscu, a nawet przed zmiana była ta sama historia w 004, tak czy inaczej wałek do tego nie ma nic, rozumie jak by było przestawienia miedzy wałem a pompą, wtedy w 004 mogły by byc jajca.
leo...
Post autor: leo... » pt sty 23, 2009 09:32
piter_s pisze:jest wszystko na swoim miejscu
przestaw wał o jeden ząb przed GMP
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt sty 23, 2009 11:16
leo... pisze:dokładniej to wałek rozrządu względem wału ...
Nie bardzo rozumiem co ma wałek rozrządu do kąta wtrysku w VP, ale chętnie sie dowiem ....
Do tego na zablokowanych nastawach kąt wtrysku jest prawidłowy , co by wskazywało na poprawne ustawienie pompy względem wału korbowego
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 12:05 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » pt sty 23, 2009 17:15
homsky pisze:Nie bardzo rozumiem co ma wałek rozrządu do kąta wtrysku w VP, ale chętnie sie dowiem ....
ja tez nie rozumie
homsky pisze:Do tego na zablokowanych nastawach kąt wtrysku jest prawidłowy , co by wskazywało na poprawne ustawienie pompy względem wału korbowego
dokładnie, ja by było zle to by brakło regulacji i nie dało by sie ustawić na przykład 46 jak mam.
ciekawe jest to ze na zimnym silniku jest ok i w 004 sa wartości równe, a jak sie nagrzewa to wartość w BTDC stopniowo maleje, ciekawe dlaczego, moze czujnik temp. paliwa, ale dobrze niby pokazuje, no bo juz nic mi do głowy nie przychodzi, wiem jeszcze z wtryskiwacz sterujący może mieć wpływ na N108.
ja tylko podejrzewam N108, mam ochotę go zmienic, tylko skąd wziąć i to w dobrej cenie??.
jeszcze taki przykład, na zimnym N108 dobrze steruje i jak jade na 5 biegu 60km/h to spoko jedzie, jak sie nagrzeje to juz na 5 biegu tak jak by brakowało juz momentu i wytwarzaja sie drgania, bo na większych obrotach jedzie ok, wniosek ze na ciepłym nie jest dobrze wysterowany kąt i słabiej ciągnie w niskich obrotach, pytanie dlaczego sie tak dzieje przy zmianie temp.??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt sty 23, 2009 18:02
piter_s pisze:ciekawe jest to ze na zimnym silniku jest ok i w 004 sa wartości równe, a jak sie nagrzewa to wartość w BTDC stopniowo maleje, ciekawe dlaczego,
Tak ma być, na zimnym motorze kąt wtrysku jest wcześniejszy niż na ciepłym.
piter_s pisze:na ciepłym nie jest dobrze wysterowany kąt i słabiej ciągnie w niskich obrotach
Teraz to już wymyślasz.... zrób dynamicznie 004 i bedziesz wiedział czy prawidłowo N-108 wyprzedza wtrysk
piter_s
Post autor: piter_s » pt sty 23, 2009 20:28
homsky pisze:Tak ma być, na zimnym motorze kąt wtrysku jest wcześniejszy niż na ciepłym.
nie mówie o kącie który jest w 000, tylko w 004 jest różnica, na zimnym jest ok bo wartości sa równe po 1.5, ale przy 90st jest już różnica co jej nie powinno być ATDC 1.5/BTDC0.6, chyba tak nie powinno być, zwiększe obroty do 2tyś i jest ok, wtedy wartości sie równaja.
homsky pisze:Teraz to już wymyślasz.... zrób dynamicznie 004 i bedziesz wiedział czy prawidłowo N-108 wyprzedza wtrysk
dałem logi, tak jak pisze do ok 2tyś. obr. jest złe wysterowanie, no bo chyba kąt się zmienia, w niskich obrotach i w wysokich jest chyba inny.
damcio 151 kiedyś mi zapodał swoje logi i w 004 były wartości zbliżone do siebie,l daje link do logów:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=logi
[ Dodano: Pią Sty 23, 2009 19:31 ]
a dodam ze jest jednak odczuwalna różnica na zimnym silniku jak i na ciepłym, na zimnym jest bardziej elastyczny w niskich obrotach
