linka gazu (skrzynia automatyczna)
- MaRcIN-R
- Ma gadane
Sołtys77 a czy skrzynie włorzyłeś od tego silnika?
bo może być tak moge się oczywiście mylić ale włorzyłeś silnik 2.0 8V i zostawiłeś automat sk. i moze dlatego niemożesz znaleść takiej linki, bo w 2.0 8V niebyło automatów ale niech wypowie sie osoba siedzi głębiej w tym temacie
spróbuj jeszcze zoriętować sie jak jest w audi może właśnie tam jest zastosowana taka linka
vw jetta 2 - 1.6 automat
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241131 ;)
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
- Sołtys77
Skrzynia została ze starego silnika ale z czego sie orientuję to takie same były w Passatach/Golfach i mocowania tez takie same - nie wiem tylko czy były 16V z takimi skrzyniami. No ale przecież tu nie chodzi o silnik tylko o samą przepustnice, która była montowana w innych modelach wię coś powinno się znaleźć, tylko jest z tym problem bo tych górnych linek nie ma w sprzedaży i nawet mając starą (od poprzedniego silnika) po numerze nie darady nic znaleźć nowego - pozostaje tylko szukać używki, ale najpierw muszę się dowiedzieć czy takie istniały.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252262]Sciro na VWGolf[/url]
[img]http://img134.imageshack.us/img134/7122/bannnqi3.jpg[/img]
[url=http://scirocco.pl/forum/viewtopic.php?f=10&t=118]SCIRO na STP[/url]
- MaRcIN-R
- Ma gadane
chyba żebyś zapytał tam gdzie dorabiają linki zeby zrobili ci taką z jednej strony zeby pasowała końcówka do sk. automatycznej a z drugiej do przepustnicy zakończoną na kolke. tak będzie szybciej i łatwiej ja szukałem linek do jettyII rok czasu ale wkońcu znalazłem
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
albert1973
Re: linka gazu (skrzynia automatyczna)
No to mam dla Was koledzy lepszy zgryz. Pomóżcie proszę znaleźć linki gazu do Golfa II automat 1.6 diesel. We wszystkich sklepach odpowiedź była tylko jedna: już nie robią takich...gregbrom pisze:Proszę o pomoc w znalezieniu linki gazu do golf II automat, 1991 rok, 1.6 benzyna.
kaska1377
- Sołtys77
Linkę dorobią Ci w tej firmie http://www.linmot.pl/ ... polecam bo mi zrobili w super cenie i porządnie
kaska1377, tutaj dorobisz za około 100 zł. Pytałem się do benzyny
http://autolinka.pl/
Linki można dostać w ASO ale cena powala 523.61 zł brutto. Nie wiem jak z dostępnością ale zadzwonić do centrali możesz.
Możesz szukać po ludziach na allegro co sprzedają skrzynie automat do klekota.
Dzięki za cynk. Sprawdzę wszystkie namiary.Sołtys77 pisze:Linkę dorobią Ci w tej firmie http://www.linmot.pl/ ... polecam bo mi zrobili w super cenie i porządnie
[ Dodano: 02 Mar 2010 19:04 ]
Nie wiem, ale postaram się to sprawdzić.sidzi pisze:Powiedzcie mi czy ta sama linka ale nie od pedału pasuje do
golfa I 1.5 1978r automat??!!
Szukam wszędzie
Niestety nie miałabym nadziei, jak znam życie raczej nie.
kaska1377
skrzynia automat w MKI i MK II jest taka sama oznaczenie 010 nie powinno tam byc zadnych innych modyfikacji...
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
No właśnie, są PRAWIE takie same i w tym prawie jest problem. Nie wszystko z benzyniaka pasuje do diesla.jhosef pisze:W mk1 i 2 skrzynie są prawie takie same. Numery linki do diesla są takie same wg etki w mk1 i mk2: 010 321 307 B do dieslasidzi pisze:Powiedzcie mi czy ta sama linka ale nie od pedału pasuje do
Szukam wszędzie
A przy okazji, widzę, że jestem na tym forum jedyną babą...
kaska1377
ehhh i mnie spotkalo chyba to samo, wczoraj rano jka ruszylem przejechalem ze 100 metrow i nagle pedal gazu wcisnal sie do konca i nie odbija, ale jak sprawdzalem reka to podnosi sie do gory i opada do konca
posiadam golfa mk 2 1.6 rf w automacie patrzalem w tym temacie i widze ze sa dwie linki
edit: moze nie na temat ale widze ze jestescie zorientowani w automatach, w czasie tych wielkich mrozow odpalalem samochod i przy zmianie biegu z Postojowego na Drive cos mi strzelilo w skrzyni i od tego czasu samochod nie odpala na Postojowym, wogole nie kreci, a na Neutralu odpala normalnie, tak samo jak zmienialem bieg z Neutrala na wsteczny to zawsze byl taki lekki opor a teraz wystarczy ze lekko opre reke o wajche i odrazu wrzuca sie wsteczny co to moze byc?
moje pojecie o mechanice jest zerowe, ale podejrzewam ze to jest od pedalu do skrzynki, w kazdym razie jak moge to sprawdzic? ile kosztuje taka linka i moze wiecie gdzie mi ja zamontuja w Gdansku? to jest automat wiec nie wiem czy kazdy sie tym zajmuje prosze o pomoc bez samochodu jestem jak bez dziewczyny"Pytanie o którą Ci chodzi? Od pedału do skrzyni czy od skrzyni do gaźnika? "
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 13:08 przez bartekwmg, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 160 gości
