antena -wogole nie dziala .... ??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lip 07, 2007 11:21
Do zrobienia otworu wystarczy pewnie tylko odchylic i cos podlozyc, zeby nie przewiercic dziury w podsufitce. Gorzej z poprowadzeniem przewodu antnowego.
Mozliwe, ze dalo by rade tylko zdjac plastiki i podsadzic go pod podsufitke, pozniej slupkiem, pod kierownica i do radia. Tak idzie w oryginale.
Jakby co to mam gdzies zapisane wymiary otworu i odleglosc od krawedzi dachu.
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 11:24 ]
wuj333k pisze:chce zalozyc antene ale juz tak zeby bez problemow sciagac takie stacje jak eska ( trzeba miec dobra antene zeby zlapac ) , i wlasnie sie zastanawiam jaka zamontowac
Oryginal mozna kupic na allegro za 80-100zl, do niej potrzebny jest separator.
Jakas no name ze wzmacniaczem kupisz za 25. Wraz z kablem antenowym trzeba ciagnac do niej przewod zasilajacy.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
wuj333k
Post autor: wuj333k » sob lip 07, 2007 11:32
mozesz podac wymiary .. tez tak wlasnie myslalem ze ztylu musial by czesciowo zdjac podsufitke wywiercic otwor i wtedy moglby z lwej strony posciagac palstki i wlozyc kable tam jakby dalo rade , a ten plastki od slupka i nad drzwiami jest na zatrzaski i co tylgo go pociagnac do siebie czy jak tam pozniej jeszcze jest kilka tych plastikow mam wersje 3 golfa
te rozwiazanie wydaje mi sie najlepsze tylko najgozej wlasnie boja sie tej zabawy z podsufitka z moim szczecsiem pourywam te zatrzaski
[ Dodano: 07 Lip 2007 11:40 ]
chyba zdecyduje sie na jakas noname i tak kable bede musial ciagnac od poczatku antenowy i kabel zasilajacy ... to ja se poszperam w interneci i wrzuce tutaj antene jaka chce wybrac ;) :bigok:
wuj333k
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lip 07, 2007 11:47
wuj333k pisze:a ten plastki od slupka i nad drzwiami jest na zatrzaski i co tylgo go pociagnac do siebie czy jak tam pozniej jeszcze jest kilka tych plastikow mam wersje 3 golfa
Nie wiem dokladnie, bo nie zdejmowalem tego, ale raczej na zatrzaskach.
Wymiary:
Otwor - 15x15mm - rogi sa delikatnie zaokraglone
Odleglosc boku kwadratu od krawedzi dachu - 125mm
Odleglosci od boku dachu nie mierzylem, bo i po co. Musisz zlapac poprostu srodek.
Punkt wiercenia wypadnie Ci na - 125mm + 15mm/2 = 132,5mm od krawedzi dachu.
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 11:48 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » sob lip 07, 2007 12:13
inek01 pisze:Jesli masz fabryczne kostki to na nich sa numery i nr 5 bedzie pusty. Wepniesz w niego kabelek z koncowka i po robocie.
Gdzie będzie tak kostka?? Mam jeszcze jedno pytanko jak kupie ten separator to jeszcze będę potrzebował jakiś kabel??
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lip 07, 2007 13:16
TOMMy_VW pisze:Gdzie będzie tak kostka??
Siedzi w radiu. Lub jest gdzies dalej jesli masz podlaczona jakas przejsciowke.
Jakbys nie mogl dojsc, to wrzuc foto kabli za radiem.
TOMMy_VW pisze:Mam jeszcze jedno pytanko jak kupie ten separator to jeszcze będę potrzebował jakiś kabel??
Nie.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » sob lip 07, 2007 14:04
inek01 pisze:TOMMy_VW napisał/a:
Nie.
To super!
To w takim razie podsufitkę będę musiał ściągać, czy nie??
wuj333k
Post autor: wuj333k » ndz lip 08, 2007 09:42
dz :bigok: inek01 ... teraz musze dokladnie kuknac krok po kroku jak sie podsufikte zdjemuje ;D i sie biore do roboty
[ Dodano: 08 Lip 2007 10:16 ]
tu jest opisany dokladny demontaz podsufitki w mk 3 :bigok:
[ Dodano: 08 Lip 2007 10:18 ]
http://vw2.info/vwforum/szyber/
wuj333k
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lip 08, 2007 13:48
TOMMy_VW pisze:To w takim razie podsufitkę będę musiał ściągać, czy nie??
Jesli wszystko jest tak jak mowisz: Masz ori antene itd. to nie musisz sciagac podsyfitki, bo i po co ?
Separator montujesz za radiem, a nie przy antenie...
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pn lip 09, 2007 13:24
inek01 pisze:Jesli wszystko jest tak jak mowisz: Masz ori antene itd. to nie musisz sciagac podsyfitki, bo i po co ?
Wielkie dzięki!! Dałbym Ci 100000 plusików, ale nie mogę ;-) Pozdro!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 09, 2007 14:04
TOMMy_VW pisze:Wielkie dzięki!! Dałbym Ci 100000 plusików, ale nie mogę Pozdro!
Hehe, nie ma sprawy :pub: Napisz jaki efekt :bajer:
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt lip 10, 2007 14:55
Teraz jestem na etapie tego, że czekam na:
inek01 pisze:Separator kupisz np na Allegro:
http://allegro.pl/item209...r_antenowy.html
ten separator ;-)
Napisze co i jak zamontuje. Może ktoś chce jakieś fotki z demontażu radia?
[ Dodano: 14 Lip 2007 23:27 ]
Niestety nie pomogło zamontowanie separatora... ;-(
Wróć do „Car Audio”
