1Z seria + 400Ohm po hamowni
Nie ma czegoś takiego jak max wartość AFR w dieslu... W czystej teorii mieszanka stechiometryczna to 14,5:1 ale uwierz, że już jedziesz dużo bardziej bogato. (zresztą zobaczysz to uwierzysz)Gitner pisze:Wiesz moze jaka jest max wartosc AFR czy jak to tam sie zwie emisja spalin w 1Z?
Nie wywróżęGitner pisze:Druga kwestia o ile moze sie zmienic powyzszy wykres jesli opornikiem w sterowniku zwieksze cisnienie o te 100 czy 200mbar?
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
nie ma co komentowaćGitner pisze:Komentujcie..
grupa 11 przeciez sie nie zmienia..., doładowanie i przepływka to samo ..
zloguj grupe 008 - tam może będą ciekawe informacje o ile będa.. bo komp jest oszukany opornikiem
to samo po wpięciu opornika w MAP sensor - trzeba by porównywać grupe 11 z wskazaniem analogowego wskaźnika doładowania
- VW Baron
Uysy chcial to wrzucilemcowboy pisze:nie ma co komentowaćGitner pisze:Komentujcie..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
wyczaj delikatne różnicecowboy pisze:grupa 11 przeciez sie nie zmienia..., doładowanie i przepływka to samo ..
Dziwi mnie jedno: Jak to się stało, że to auto ma takie wyniki z tą przepływką
Będą takie same jak i bez, ale taż bym zerknął ile LMM ucina.cowboy pisze:zloguj grupe 008 - tam może będą ciekawe informacje o ile będa.. bo komp jest oszukany opornikiem
Reasumując - jest Git
Gitner jak będziesz w okolicy to wpadnij, zrobimy porównanie
ano komp tnie dawka ale pompa tego nie wie.. albo na odwrót komp nie wie o ile tnieuysy pisze:Jak to się stało, że to auto ma takie wyniki z tą przepływką
no to tylko wskaxnik anal_ogowy trzeba zapodac , MAP sensor poda o ~100mBar mniej i ECU wysteruje n75 coby było takie cisnienieuysy pisze:w świetle modzenia z MAPem
Ja się zastanawiam nad jedna kwestią, czy mozna nie uzalezniac dawki od LMM w programie? Masters cos takiego robi w sporcie...
Jak przepływka się kończy to może mozna zrobić korekcje w sofcie..
wskaźnik to podstawa, bo te mody dążą do całkowitej utraty kontroli nad laderemcowboy pisze:no to tylko wskaxnik anal_ogowy trzeba zapodac , MAP sensor poda o ~100mBar mniej i ECU wysteruje n75 coby było takie cisnienie
można, żaden problem, tyle, że wtedy dawka byłaby kontrolowana tylko pedałem gazu i Drehmomentkennfeldem - to za mało bo nie da się z góry przewidzieć ile lader napompuje w różnych warunkach. Ogranicza więc się w takich rozwiązaniach koks wskazaniem MAPa. Zauważ, że wskazania LMM i MAP są zawsze proporcjonalne o ile ten pierwszy jest sprawny więc nawet bardzo nie trzeba sie naszarpać. Ja jednak obstawał bym przy zostawieniu LMM i ewentualnie zrobieniu systemu MAPzależnego na przełączniku. Przepływka znacznie ułatwia diagnostykę.Ja się zastanawiam nad jedna kwestią, czy mozna nie uzalezniac dawki od LMM w programie? Masters cos takiego robi w sporcie...
[ Dodano: Sob Mar 17, 2007 7:52 am ]
seria też pojechała niesamowiciecowboy pisze: ano komp tnie dawka ale pompa tego nie wie.. albo na odwrót komp nie wie o ile tnie
dokładnie , chodziło mi o uzaleznienie koksu wyłacznie od danych z MAPauysy pisze:to za mało bo nie da się z góry przewidzieć ile lader napompuje w różnych warunkach. Ogranicza więc się w takich rozwiązaniach koks wskazaniem MAPa
logi z grupy 011 są praktycznie powtarzalne więc....dymienie zalezy ile lader nadmucha..
to sa tylko teoretyczne rozważania, w aucie na 1/4 mili to możesz zostawić batorego ale na ulicyu troche nieelegancko
uysy - pomysl na jakims PR - może jakies naklejki z logo jak masters - ja tam troche kiluje po trasie więc mogę Ci robić reklame
- VW Baron
A co masz do niej?uysy pisze:Dziwi mnie jedno: Jak to się stało, że to auto ma takie wyniki z tą przepływką
I to mnie cieszyuysy pisze:Reasumując - jest Git
No bede w Lodzi 1 kwietnia na Otwarcie Sezonuuysy pisze:Gitner jak będziesz w okolicy to wpadnij, zrobimy porównanie
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- VW Baron
Jak braknie to sie ja wymieni..uysy pisze:Jak to co? obcina setkę od 3krpm... Zernąłem - to nie wystarczy by jakoś dramatycznie pociąć dawkę ale jak braknie następnych 100mg to już odczujesz.
No nie zartuj ze jestes przesadnyuysy pisze:Chyba, że zostaniesz do poniedziałkuGitner pisze:No bede w Lodzi 1 kwietnia na Otwarcie Sezonu
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
