Czym sie rozni SDI od 1.9D
dominik7
A ja slyszalem ze SDI pala duzo mniej.Duzo znaczy ze pol litra.Bo jak slysze od kolegi ze jego 1Y z 92 roku pali na trasie (przy 120-130) 6l to wierzyc mi sie nie chce.Slyszalem ze SDI pala przy spokojnej jezdzie 4,5l.Jezeli jednak jest tak jak mowicie to kompletnie sie nie oplaca kupowac SDI.Elektronika wczesniej czy pozniej nawali i bedzie problem.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
maly_torun
palio
Ja jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem Golfa III jak na zdjęciu i na trasie z 4 osobami na pace i drobnym bagażem spalił 4,9 l/100 km a troche go dusiłem i czasami te 150 leciał. W mieście ostatnio liczyłem spalił 6,5 przy zróznicowanej jeździe.dominik7 pisze:A ja slyszalem ze SDI pala duzo mniej.Duzo znaczy ze pol litra.Bo jak slysze od kolegi ze jego 1Y z 92 roku pali na trasie (przy 120-130) 6l to wierzyc mi sie nie chce.Slyszalem ze SDI pala przy spokojnej jezdzie 4,5l.Jezeli jednak jest tak jak mowicie to kompletnie sie nie oplaca kupowac SDI.Elektronika wczesniej czy pozniej nawali i bedzie problem.
grzegorzdr
- munior
- Forumowy spamer :)
Wygląda na 1,9 td aaz ,chociaż pompa wygląda jakby to był 1,6 td .Żeby się upewnić trzeba zerknąc na numery
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 21:00 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorzdr
- munior
Jesteś pewien że to numer na silniku a nie na głowicy?Bo nie wygląda mi to na numer silnika.Numer silnika znajduje sie mniej więcej w tym miejscu ,poniżej głowicy na wypłaszczonej części bloku silnika ....grzegorzdr pisze:na silniku mam nr 300899DF
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 21:15 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
grzegorzdr
arwam
munior,
numer silnika w motorach 1.9 jest miedzy pompą wtryskową a króćcem płynu chłodniczego na takiej wysokości jak pokazałeś ale bardziej w lewo
[ Dodano: 16 Wrz 2009 10:36 ]
patrząc na przednią krawędź pokrywy zaworów 1.9D ma prostą krawędź a 1.9 SDI ma pofalowaną krawedź jak w TDI
nawet nie które 1,.9 1Y nie mają mechanicznego przyspieszacza.DAREK82 pisze:ie trzeba otwierać maski. Wystarczy spojrzeć czy po lewej stronie kierownicy jest gałka ręcznego przyspieszenia obrotów (ssanie)
