Wracając do tematu o jaki stabilizator obrotów chodzi też mam ke-jetr.i też wariują mi obrotyygd pisze:To może inaczej... były KR na Ke-jetroniku (niektóre corrado i golfy) i PL na K-jetroniku (passat, golf usa) :>gtx pisze:Tu z toba sie nie zgodze .Nie bylo KR z sonda lambda!! Cos ci sie pomylilo i to zdrowo.
A co do szukania igly w stogu siana , to tez sie nie zgodze . Jetronikiem tak nie jest bo to jest porosty wtrysk mechaniczny , jak ktos ma nawet male pojecie o mechanice i cos jest nie tak latwo mozna znalesc usterke.
K , lub KE-JETRONIK to dobry wtrysk jak ktos dba nie ma z tym problemow i jezdzi do dobrych mechanikow a nie pseudo mechanikow.
Zgodzę się z tym, że to bardzo dobry wtrysk jeśli ktoś dba i jeździ do dobrych mechaników, ja mam ke-jetronik trochę ponad rok, przez ten czas, jedynie wtrysk rozruchowy musiałem odłączyć (taki już kupiłem) no i ciągle szukam stabilizatora wolnych obrotów - także taki miałem po kupnie
Z kolei nie znam żadnego dobrego mechanika, któremu bym zostawił do naprawy coś przy wtrysku, jeśli by cos nawaliło
W autoryzowanej stacji boscha "geniusze" chcieli go do vaga podłączać
Silnik GX spalanie
Robert Raburski
Re: Silnik GX spalanie
MK3 TDI może kiedyś
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
i tu kochany jestes w bledzie bo k jetronic mogl miec zastosowana sonde sterujaca zaworem omijajacym luftwage. tzn sonda wskazywala za bogato przepuszczal wiecej powietrza za przeplywomierz, ktory w tym momencie mierzyl mniejsza ilosc powietrza i zubazal mieszanke . i na odwrot sonda ubogo -zamykal obejscie- wzbogacanie. a jak juz mowilem to tylko kwestia regulacji bo k jetronic to bardzo ciekawy wtrysk. przyjedz do mnie po godzince bedziesz mial iglagtx pisze:Z czym zamotac? wystarczy logicznie pomyslec.ygd pisze:Hmm, a taka ciekawostka, wychodził KR z katem i chyba lambdą... a był na K-jetroniku przecagtx pisze: WTRYSK K-JETRONIK NIE MA KOMPUTERA I SONY LAMBDY.Czy to tak ciezko zrozumiec????!!!!!!! przeciesz to juz bylo walkowane w innym temacie!!!!
Sprawdzales sonde lambde?Więc zamotać się już można w tym wszystkim
PO 1 - KR (k-jetronik) nie wychodzil z zadna sonda lambda i tam nie bylo komputera tylko sterownik do zaplonu a to chyba mala roznica!!
Po 2 - PL wychodzily na ke-jetroniku i tam byl komputer i sonda lambda oraz sterownik do zaplonu.
To ciekawe bo wtryskiwaczem rozruchowym steruje tylko czujnik termiczny.WarMachine18 pisze:dokladnie wczoraj bylem znowu u dwoch mechanikow i powiedzieli ze to wtrysk mechaniczny komp tylko steruje wtryskiwaczem rozrucjowym i czyms jeszcze ale nie pamietam
Zamienil stryjek siekierke na kijek.Na monowtrysku spokuj ??ciekaweygd pisze:Jeśli masz tak jeździć od mechanika, to mechanika, może prościej będzie wymienić całe zasilanie na monowtrysk? Widziałem niedawno kaczor sprzedawał za 500pln całość z pompami paliwa i mikserem do gazu
Ileż w końcu można pakować w naprawy... na monowtrysku będziesz miał spokój, a jetronika jeszcze na części sprzedaż.![]()
Do tego zmienic trzeba jeszcze glowice.Duzo ludzi ktorzy maja na monowtrysku silniki zmieniaja na wielopunkta bo duzo pali, a ty piszesz zebyz z wielopunktu zamienil na monowtrysk.Jak cos sie dzieje z k , lub z ke-jetronikiem to dobry mechanik a nie bajerant to naprawi a z monowtryskiem raczej nie, bo jak to sie zacznie sypac to wtedy worek pieniedzy.
Po prostu zmien swoich mechanikow![]()
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
- evolution
olozwirski pisze:Prosze. Niestety lepszej jakosci nie dam juz rady. Mam nadzieje ze pomoglem. A jak naprawisz to daj znac co mu bylo.
a moze bys podpial ten urwany kabelek do regulatora na pierwszej fotce??
zawsze to liter mniej spalania???:P
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
mnie chodzilo o ta fotke http://vwgolf.pl/forum/files/dsc00318.jpgolozwirski pisze:Jak wpinam ta kostke to mi obroty faluja... Za kilka dni zmieniam silnik na PL. Bede mial mnostwo pytan...
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- WarMachine18
- Ma gadane
- Michael G60
To ty chyba jestes w bledzie.K-jetronik nigdy nie mial sondy lambdy.evolution pisze: i tu kochany jestes w bledzie bo k jetronic mogl miec zastosowana sonde sterujaca zaworem omijajacym luftwage. tzn sonda wskazywala za bogato przepuszczal wiecej powietrza za przeplywomierz, ktory w tym momencie mierzyl mniejsza ilosc powietrza i zubazal mieszanke . i na odwrot sonda ubogo -zamykal obejscie- wzbogacanie. a jak juz mowilem to tylko kwestia regulacji bo k jetronic to bardzo ciekawy wtrysk. przyjedz do mnie po godzince bedziesz mial igla
Moj znajomek pojechal do dobrego warsztatu on tak twierdzi, passatem na jednopunktowym wtrysku z jakims problemem i przy okazji chcial sie odnich dowiedziec co to za silnik jakie ma paramatry, a oni na to ze to jest 1.8 gti na jednpunktowym wtryskuWarMachine18 pisze:ja mam identyczny wtrysk mi zere 20 l paliwa na 100 km i niewiadomo co to moze byc i dalej niewiem co co za wtrysk GTX twierdz dalej ze to KE-jet ale mi juz chyba ze 4 ocoby mechanicy powiedzieli ze to K-jetronic nawet na kompie pod szyba mam napisane ze to Jetronic.
To ze na kompie masz napisane jetronik to nie jest dowodem ze masz k-jetronik.chlopie ja mam tez tak napisane a mam ke-jetronik.Tobie mozna tlumaczyc ty nadal swoje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
