Instalacja halogenow w reflektorze
remid pisze:to wystarczy tylko dokupić i wymienić przełącznik w kabinie na taki
sam wlacznik nic nie da,musisz znalezc przewody,które ida do kabiny od lamp,Pozniej stworzyc instalacje,która opisał greg na poprzedniej stronie i wtedy bedzie działac
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 21:12 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
No właśnie chyba nie. Cytując grega "Musisz puścić po jednym kabelku wzdłuż wiązki od jednego i drugiego reflektora aż do kabiny (oryginalnie tak właśnie idzie tyle że spętany w wiązce)"mariosol pisze:remid pisze:to wystarczy tylko dokupić i wymienić przełącznik w kabinie na taki
Oryginalna instalacja ma chyba właśnie dziesięć przewodów idących do lampa (i ja tak właśnie mam) a ta całą instalacje którą opisał greg tworzy się jak idzie dziewięć przewodów do lampy....
remid,
musisz znalezc przewody w kabinie, które ida od lamp do kabiny i dalej stworzyc instalacje jak opisał greg od zdania "te dwa kabelki wepniesz do przekaźnika który sobie kupisz (np świateł) - PIN 87 " Słowo dwa kabelki oznacza Twoja ori instalacje w kabinie,jeden od jednego reflektora a drugi od drugiego. Dalej wedle wskazówek.
podpinam halogeny ale nie w oryginalnych kloszach tylko dodatkowe w kratce. czy mam ciągnąć dwa przewody z każdego halogenu czy też tylko po jednym a masę podpiąć gdzieś w komorze silnika? chyba, że łatwiej jest ją podpiąć w kabinie.greg pisze:Musisz puścić po jednym kabelku wzdłuż wiązki od jednego i drugiego reflektora aż do kabiny (orginalnie tak właśnie idzie tyle że spętany w wiązce).
i jeszcze jedno pytanie. co należy rozebrać - w komorze silnika i w kabinie - by mieć jakiś przystępny dostęp do instalacji?
Halogeny i podswietlanie zegaröw
Witam kolegöw.Widze ze paru kolegöw zna sie dosc dobrze na elektryce wiec mam pytanie jesli chodzi o przekaznik do halogenöw.Ja mam calä instalacje orginalä halogeny lamy wläcznik itd.Ale od pewnego czasu mam tak ze jak chce mrögnäc dlugimi swiatlami to wlancza mi sie podswietlanie wszystkich instrumentöw w aucie pomimo wyläczonych swiatel i swieci sie tak dlugo jak dlugo trzymam wläcznik dlugich swiatel w pozycji do kierownicy jak puszcze to gasnä dlugie i podswietlanie zegaröw i calej reszty.Wyjälem wläcznik swiatel i jest dalej tak samo.Gdy chce mrögnäc dlugimi to slychac cykniecie przekaznika jak go wyjälem to wszystko dziala normalnie jak wloze to znowu jest problem.Wlozylem taki sam na zamiane i jest to samo wiec w czym moze byc problem prosze o pomoc bo juz nie wiem w czym szukac przyczyny.......
Vw jest ok...!!!
- martinezz123
- DZIADZIA
panowie za skarby swiata nie moge znalesc tych kabli , od wtyczek przy lampach odchodzą z pinu 2 kable w kolorze (żółto-szarym) , idą do wiązki i słych po nich zaginął , taka prośba jak ktoś z was znalazł te kable to zapodajcie to miejsce albo jakąś fotę , przecierz one muszą się kończyć ?? . proszę o info .
[ Dodano: 14 Cze 2010 22:08 ]
dobra znalazłem , powinny być gdzieś na wierzchu wypuszczone a nie schowane w środku wiązki
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
