Odgrzybianie klimatyzacji - można samemu?
Kavior
Post autor: Kavior » wt cze 22, 2010 14:15
Ściągasz schowek, wyciągasz wiatrak i masz już w miarę dobry dostęp do parownika. Ja tak robię dwa razy do roku, że używam środka bezpośrednio na parownik oraz poprzez rurkę odpływu wody.
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » wt cze 22, 2010 15:04
Wydaje mi sie ze bedzie takie samo dojscie jak i bez demontazu schowka. A ty kolego odgrzybiasz tylko ta sciane parownika co jest widoczna??? czy gdzies dalej. Bo ja to juz zrobilem na parownik od spodu bez demontazu schowka i w kanaly tez dalem pianki. No i jest lepiej ale jeszcze czasami zwlaszcza na wylaczonej klimie zaleci taki kwasior. A moze sa jakies domowe srodki dobre na te grzybki????
Marcin
Kavior
Post autor: Kavior » wt cze 22, 2010 21:41
Nie bardzo sobie wyobrażam dojście do parownika bez demontażu schowka i wiatraka :kac: Robisz to przez otwartą klapę obiegu wewnętrznego czy od góry po wyjęciu filtra kabinowego ? Ja wole robić to tak jak pisałem wyżej. Przynajmniej widzę po czym ładuję środkiem odgrzybiającym :kac:
tom17
Post autor: tom17 » śr cze 23, 2010 22:36
Kavior pisze:Nie bardzo sobie wyobrażam dojście do parownika bez demontażu schowka i wiatraka :kac: Robisz to przez otwartą klapę obiegu wewnętrznego czy od góry po wyjęciu filtra kabinowego ? Ja wole robić to tak jak pisałem wyżej. Przynajmniej widzę po czym ładuję środkiem odgrzybiającym :kac:
wystarczy sciągnąć piankę pod schowkiem odkręcić dwa wkręty mocujące dmuchawę i jest taki sam dostęp jak po wyciągnięciu schowka
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
kornata_m
Post autor: kornata_m » śr cze 23, 2010 23:25
bez schowka dostęp jest taki:
Może i nie trzeba rozkręcać, ale tak jak kolega Kavior zaznaczył lepiej widać co się robi :)
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw cze 24, 2010 00:01
A ja tam kupuje w aerozolu zapalam auto włanczam klime, wciskam ten specyfik rzucam pod nogi pasażera i oczywiście wychodze zamykam szczelnie auto i tak chodzi 20min. potem wietrze i co i koniec z zapachem grzybków w aucie! i nie bawie sie w rozdupcanie kokpitu :bigok: coś ok.7euro kosztuje ale w zeszłym roku waliło mi , zapodałem i do dziś jest KLIMAT :kwiatek:
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 24, 2010 00:32
FURMAN TDI pisze:wciskam ten specyfik
...ale jaki konkretnie?
Dam te 7 €, ale muszę wiedzieć czego szukać: u sprzedawcy jest zwykle tak, że to własnie on ma "najlepszy preparat na rynku".
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw cze 24, 2010 08:08
Sęk w tym, że to było rok temu i nie pamiętam :grin: a kupiłem to w a.t.u.de bo to akurat mielili. Ale zdało egzamin, Fakt grzybów nie widzę ale napewno już ich nie czuje. Podjadę w tym tygodniu i kupie na przyszłość to napisze.
kornata_m
Post autor: kornata_m » czw cze 24, 2010 09:19
Ja po tym całym zabiegu wybebeszania kokpitu zapodałem jeszcze taki preparat o którym mówi kolega FURMAN TDI, mój środek był firmy Nigrin o coś takiego:
Czuć go do tej pory i też sobie tak pomyślałem, że w przyszłym roku zapodam sam ten specyfik. Myślę, że każdy podobnie działający tzn zostawiasz w aucie, obieg wewnętrzny i klima na maxa, zadziała lepiej niż pianka aplikowana tylko do nawiewów.
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 10:25 przez kornata_m, łącznie zmieniany 1 raz.
wtct
Post autor: wtct » czw cze 24, 2010 10:17
Stosowałem naprawde wiele środków, do odgrzybiania. Najlepszy okazał się z firmy wurth. Jest na bazie alkoholu, trzeba go stosować prosto na parownik. Po paru godzinach nie czuć go w ogóle, bo alkohol szybko paruje. Nie jest tani ale polecam!
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw lip 22, 2010 10:30
Sorry że tak długo ale dopiero teraz mnie podkusiło by udać sie do A.T.U ten środek o którym pisałem wyżej to Caramba Prima Klima
http://www.motoallegro.pl/item115216474 ... ba_fv.html
Polecam :bigok:
...zawsze coś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
