Polerka RANTU - FOTOPORADA !!
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz mar 30, 2008 23:43
kamxp125 pisze:pasta ALUCHROM
ona sie nie nadaje do polerki.to jest pasta do CZYSZCZENIA a nie polerki
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
kamxp125
Post autor: kamxp125 » pn mar 31, 2008 18:01
Ale przecież pololerowana nią tu Felgi :)
[img]http://images49.fotosik.pl/176/3f87b803b0da2cd7.jpg[/img]
MK3 1.9TDI i mkniesz jak strzała
Marooo9
Post autor: Marooo9 » wt kwie 29, 2008 11:17
witam,
mam pytanie:
co lepsze z Autosola - pasta czy mleczko??
dawid018
Post autor: dawid018 » wt kwie 29, 2008 16:55
Marooo9, pasta jest do polerowania.mleczko bardziej do czyszczenia.
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » wt kwie 29, 2008 21:53
a ja mam tylko takie pytanie cyz po zrownaniu zadzorow od kraweznikow jest duza roznica pryz wywazaniu felgi? duzo wieksze ciezarki przychodza zeby ja dobrze wywarzyc po takim usuwaniu wiekszych zadarc czy nie ma problemu?
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt maja 02, 2008 18:45
mam pytanko... co jaki czas trzeba felge znow przepolerowac?? bo zdaje mi sie ze takie gole niezabezpieczone alu najdzie jakims nalotem....
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt maja 02, 2008 20:38
MaSa_Golf pisze:mam pytanko... co jaki czas trzeba felge znow przepolerowac?? bo zdaje mi sie ze takie gole niezabezpieczone alu najdzie jakims nalotem....
Najlepiej po polerce zabezpieczyć alu jakimś woskiem ( np do lakierów) wtedy tworzy sie powłoka ochronna i tak szybko nie zajdzie nalotem alu :)
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
reloop
Post autor: reloop » pt maja 02, 2008 20:46
trzeba co jakiś czas myć felgi ciepłą wodą z ludwikiem, a jak sie zrobi mgiełka to znowu przepolerować filcem
nedx
Post autor: nedx » ndz maja 04, 2008 23:25
Hej
Pewnie się będziecie śmiać, ale co tam zapytam, hehe. Mianowicie, kupiłem samochód na alufelgach oryginalnych VW. To jest Vento. One są chyba pociągnięte jakiś lakierem bo się tak dziwnie świecą. spróbowałem filcem w jednym miejscu przy polerować, a ona ku mojemu zaskoczeniu zrobiła się ciemna, lakier się bardzo szybko wytarł a ślad wystaje jakby felga plastikowa była. Teraz już sam nie wiem, może to być stalowa felga pomalowana? chyba nie bo za ładna. Jak sprawdzić czy to aluminium? i czy po polerowaniu każde aluminium świeci się jak wasze? Trzeba najpierw czymś zdjąć ten lakier? Jak i czym?
Dzięki i pozdrawiam
A porobiłem zdjęcia
Ostatnio zmieniony ndz maja 04, 2008 23:53 przez nedx, łącznie zmieniany 1 raz.
mcsym
Post autor: mcsym » pn maja 05, 2008 10:01
nedx, oczywiscie że trzeba zdjac lakier. W pierwszym poscie jest wszystko łopatologicznie opisane ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
nedx
Post autor: nedx » pn maja 05, 2008 22:45
No to się zabrałem, ale mizernie mi idzie. Powiedzcie mi moi drodzy, jak ten lakier najlepiej zdjąć z takich felg jak moje. Pomalowałem je zmywaczem, lakier zaczął odchodzić, ale w zakamarkach ciężko się go wyciąga, a okazało się również, że aż trzy warstwy tego lakieru muszę zdjąć. Skoro zacząłem to chcę skończyć. Szpachelką wszystko porysuję, po za tym trochę wąsko jest gdzie nie gdzie. Co polecacie?
dawid018
Post autor: dawid018 » pn maja 05, 2008 23:02
nedx pisze:Co polecacie?
karcher albo co kolwiek wysokociśnieniowego
reloop
Post autor: reloop » wt maja 06, 2008 20:32
tam gdzie lakier juz ciężko odchodzi to jedziesz papierem 120, 180, 280 (wodny) itd. albo spróbuj jeszcze innym zmywaczem np. Paint Remover
a tu masz wszystko pięknie opisane:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=12158&start=525
mcsym
Post autor: mcsym » wt maja 06, 2008 20:40
dawid018, karcherem chcesz lakier zdjąć?
nedx, poczytaj troche, bo tematów juz było pełno, a nawet w tym było wszystko opisane! do usuwania lakieru stosujemy środek do usuwania lakieru? :bajer: najlepszy jest scansol, ja używałem jakiegos tanszego badziewia i tez podziałało. nakładasz tyle razy i tyle warstw az zejdzie.
Wróć do „FAQ”
