Zbyt wysoka temperatura pracy silnika.
- krzysiek82
Termometr pożyczyłem od znajomego, włączasz auto i czekasz aż temp na desce podejdzie do poziomu takiego jak podchodzi zawsze. Odkręcasz wlew w zbiorniczku wyrównawczym i wkładasz termometr, błyskawicznie nabierze temp i pokaże ile na prawdę jest. I nie słuchaj tych którzy twierdzą że tam temperatura jest niższa i się w zbiorniczku nie mierzy.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- krzysiek82
Długi czas borykałem się z problemami układu chłodzenia a to zaniska temperatura do 70* ( walnięty termostat-wymieniony na wahlera) a to pęknięty króciec ( przy wkręcaniu termostatu pękł przy śrubie) i teraz ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy temp skacze na 100* i trzyma się przez cały czas na 100. Podejrzewałem różne historie a to, że walnięty wentylator (podłączony na krótko działały wszystkie biegi) ale to nie to, potem że zapowietrzony układ( odpowietrzyłem) nadal to samo 100* i nie chce być inaczej zostały mi jeszcze 3 możliwości albo czujnik temp w króćcu albo termo włącznik wentylatora lub wskaźnik temp na desce.
Dodam jeszcze tylko że przy troszkę powyżej 100* pokazywanych na desce wentylator włączał pierwszy bieg.
Nie wytrzymałem i poszedłem kupić elektroniczny termometr za kilkanaście złotych. Zrobiłem dokładnie tak jak pisał krzysiek82. Co się okazało kiedy na desce temp była 100* na termometrze włożonym do zbiorniczka wyrównawczego było około 90*. Zatem doszedłem do wniosku, że przyczyna takiego stanu rzeczy leży prawdopodobnie w czujniku temp który siedzi w króćcu. Nie wykluczone, że przy wymianie króćca (topran) czujnik został uszkodzony lub poprzez ten właśnie króciec oszukuje i pokazuje złą temp. Przed wymianą króćca z tego co pamiętam było na desce zawsze 90*
pisze to po to, że może ktoś miał podobny problem i może jakoś tym postem pomogę.
Tak na marginesie nie będę raczej wymieniał tego czujnika to że pokazuje inna temperaturę wcale mi nie przeszkadza.
Pozdrawiam wszystkich którzy mają jakieś problemy z chłodzeniem to trudna walka.
Witam tez mam podobny problem w moim golfiku 1.6 gaz temperatua wzrasta do 110 stopni i sie tak trzymie.MECHANIK WSZYSTKO SPRAWDZIŁ I POWIEDZIAŁ ZE TO CZUJNIK TEMP ALBO WSKAZNIK,CZUJNIK ORAZ LICZNIK WYMIENIŁEM I DALEJ JEST TO SAMO.Ktos powiedział mi se to moze byc termostata to tez go wymieniłem i jest tak samo .Temperatura wody podobno nie jest tak wysoka jak jest na wskazniku ale jest to trocha denerwujace i nie daje mi to spokoju prosze o jakies porady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
